#1205
pogo hat geschrieben: 6. Mär 2026 12:47... Es gibt keine kommerziellen Interessen. ...
wie bitte???
threads eröffnet by pogo *.* und dann mit sinnlosen comments von pogo befüllt, damit es immer wieder nach oben rückt
und Peppermint durchschaut es von anfang an
und in jedem thread (könnte noch eine menge anderer zeigen) wird mit zähnen und klauen, fake info, links zu fadenscheinigen fake argumenten, lobbying betrieben
verarschen kannst wen andern ....
nicht nur ich sehe das so, ein ebenso genervter user in AudioScienceReview schrieb: "I don't know why I'm responding you will continue to promote bluesound on every thread you can. It's as if you are employed by them. It's odd."
https://www.audiosciencereview.com/foru ... con.61730/
#1206
Beitrag von mr.hyde »
Bravado hat geschrieben: 6. Mär 2026 16:22 Also Du hast in GD die 12 gegen die 110 gehört und dann zu Hause 105 gegen 12?
Fast. Nach über 20Jahren mit der nuWave 105 war der Unterschied auch in GD hörbar, ohne das die Box dabei war.
In GD sollte die Entscheidung fallen ob Nova 12 oder NV 110.
Dort habe ich mich für die Nova 12 entschieden.
Das die nuWave ersetzt werden, stand schon länger fest und ich war das ganze Jahr unterwegs und habe mich durch die verschiedenen Hifistudios, Produktpaletten durchgehört.
Ein Verwandschaftsbesuch brachte mich dann in die Nähe(180KM) von GD, so dass ich mir gedaacht habe, dass musst du nutzen.
Von Hamburg aus wäre mir die Gesamtstrecke zu weit gewesen.
Für diesen Beitrag von mr.hyde bedankte sich:
#1207
Beitrag von Tom81 »
Die nova 5 Wandhalter sind endlich lieferbar.
Mit 120 Euro pro Stück sind die Teile Recht selbstbewusst eingepreist, finde ich. Laut Produktseite aber immerhin Made in Germany.
Bekommen habe ich übrigens ein Paket, berechnet wurden mir aber 4x 6,90 Euro Versandgebühren.
Die Anbringung an der Decke war ein Graus, von einer Person praktisch nicht machbar, die nuVero 50 hab ich damals gerade noch alleine an der Decke montieren können. Meine Bananenstecker haben auch nicht mehr gepasst, bin auf blanke Litze umgestiegen, das einfädeln und zudrehen war aber wegen Platzmangel auch damit ziemlich fummelig.
Optisch sind die nova 5 bei Deckenmontage mit der Gummi Fußplatte plus Typenschild und 10! Schraubenlöcher nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Wie bei der nova Serie üblich lässt sich zwar der Panzerholz Fuß abnehmen, dann muss man aber mit der unlackierten Kerbe und weiterhin 6 Löcher leben. Letztendlich ist mit/ohne Fuß eine typische Pest oder Cholera Entscheidung.
Einziger Vorteil: ohne Fuß ist der Lautsprecher rund 1 kg leichter.
An der Zimmerdecke befestigt fällt auf: sieht weniger auffällig aus als befürchtet. Ohne die Deckensegel wären das aber wohl ganz schöne Klötze.
#1208
Beitrag von Goisbart »
Schönes Update Tom81!
Dank Deiner Deckensegel passt es mit der Tiefe (auf Deinen beiden nVn5 Bildern ist das Licht auch besser) und ich tendiere zum Weglassen des Fußes.
Warum passen eigentlich die Bananenstecker nicht mehr? Ist weniger Abstand zwischen Terminal und Halter?
Und eine Frage an die Profis, sollten die Hochtöner nicht außen sein, um bei Effektlautsprechern mehr Breite zu haben?
#1209
Beitrag von Tom81 »
Goisbart hat geschrieben: 7. Mär 2026 11:19 Warum passen eigentlich die Bananenstecker nicht mehr? Ist weniger Abstand zwischen Terminal und Halter?
Mehr Platz ist da nicht zwischen Montagewinkel und Lautsprecherterminal.
Und ob die Hochtöner innen oder außen sein sollen, ist mir jetzt erst Mal egal. Nochmal nehm ich die schweren Teile bestimmt nicht ab. :D
#1210
Die 20,70€ würde ich mir zurückholen.
Fast 500€ für 4 Halter finde ich auch sehr stabil.
Da hätte ich mir vermutlich selbst was gebaut.
Sieht aber super aus. Finde die nicht zu klobig von den Bildern her.
#1211
Tom81 hat geschrieben: 7. Mär 2026 11:59 Und ob die Hochtöner innen oder außen sein sollen, ist mir jetzt erst Mal egal. Nochmal nehm ich die schweren Teile bestimmt nicht ab. :D
Laut Bedienungsanleitung strahlen die Nova 5 nach oben und unten (in stehender Position) gleich breit ab.
Das akustische Zentrum wandert ja nur ein paar cm nach innen, liegt ja zwischen HT und TT also kaum der Rede wert.
Bei den Nubox 383 steht in der BDA bei liegendem Betrieb sollte man die Hochtöner nach innen zeigen lassen.
So hatte ich so auch an der Decke angebracht.
Ich denke bei der Nova 5 ist es noch mehr zu vernachlässigen.
#1212
Christmas hat geschrieben: 7. Mär 2026 13:21 Da hätte ich mir vermutlich selbst was gebaut.
Das sagt sich so leicht wenn man so ein Tausendsassa ist wie Du.
Ich gehöre da eher in die Kategorie "Können vor lachen ... " ;)
Ok, ich verstehe nicht ganz. Werde ich grad angepöbelt? 😅
#1214
Christmas hat geschrieben: 7. Mär 2026 16:43 Ok, ich verstehe nicht ganz. Werde ich grad angepöbelt? 😅
Klar, Du Tausendsassa Du! :lol:
Bravado hat geschrieben: 7. Mär 2026 21:50
Wir hatten uns schon auf "The Brain" verständigt. :D
#1216
The Brain aka Tausendsassa
8-)
Beitrag von Tom81 »
Der nuVero nova 7 Centerlautsprecher ist inzwischen lieferbar, zumindest in weiß. In schwarz ist KW13 angegeben.
https://www.nubert.de/nuvero-nova-7/a044450
Darauf dürften einige gewartet haben, kann man doch jetzt endlich ein komplettes Mehrkanal Set zusammenstellen.
Der nova Subwoofer 1w ist ebenfalls ab sofort in beiden Farben lieferbar.
https://www.nubert.de/nuvero-nova-1w/a044456
#1218
Tom81 hat geschrieben: Gestern 10:22 Der nova Subwoofer 1w ist ebenfalls ab sofort in beiden Farben lieferbar.
Auf dem Bild sieht er ja direkt schnuckelig aus - in Natura ist er monströs groß.
Bin sehr gespannt auf die ersten Rückmeldung zu diesem Brummer.
Ein Test von dem Subwoofer würde mich brennend interessieren, aber es gibt bisher keinen mit Messungen. Nur Geschwurbel und Technische Daten.
#1220
Beitrag von Weyoun »
Laut heutigen nu's Letter ist die Nova-Serie nun komplett (inkl. Center und Woofer).
Das ganze nun bitte noch als nuLine in Holzausführung. ;)
#1221
Aus Deutschland zum halben Preis.
#1222
Beitrag von Musikfreund_1 »
Was mir aufgefallen ist: Herr Siegesleitner wird nicht mehr als Geschäftsführer im aktuellen Newsletter aufgeführt.
#1223
Was ist da nur los? Ist "CEO-Hopping" mittlerweile so angesagt, dass sich sogar Nubert dem nicht mehr verschließen kann?
#1224
Musikfreund_1 hat geschrieben: Gestern 15:49 Was mir aufgefallen ist: Herr Siegesleitner wird nicht mehr als Geschäftsführer im aktuellen Newsletter aufgeführt.
Der Name sagt mir gar nichts - was war sein Ressort?
Aktuell stehen als vertretungsberechtigte GF: G. Nubert und T. Schütze
Bravado hat geschrieben: Gestern 16:19 Der Name sagt mir gar nichts - was war sein Ressort?
Guckst du hier:
viewtopic.php?p=141583&hilit=Siegesleitner#p141583
Für diesen Beitrag von Weyoun bedankten sich 2 Nutzer:
#1226
Beitrag von Uzzo »
Christmas hat geschrieben: Gestern 10:59 Ein Test von dem Subwoofer würde mich brennend interessieren, aber es gibt bisher keinen mit Messungen. Nur Geschwurbel und Technische Daten.
Würde darauf wetten, ohne es tatsächlich geprüft zu haben, dass er technisch mit dem aus der nuZeo Serie identisch ist.
#1227
Hab Ewigkeiten danach gesucht, da ich auch der Meinung bin dass sie identisch sind. Jetzt erst habe ich einen gefunden von Juli.
#1228
Beitrag von tf11972 »
Uzzo hat geschrieben: Gestern 19:04
Die technischen Daten sind auch laut Nubert-HP identisch, allerdings trennen die beiden Woofer knapp 5 Kilo und 160,- EUR.
www.forestpipes.de
