Absolut!
Umso spannender wäre doch das Suchen/Tasten.
Falls die Messungen des Weka Labors stimmen, haben die beiden einen sehr ähnlichen Tiefgang und die nV110 kann im Tiefbass ein gutes Stückchen lauter spielen.T00L hat geschrieben: ↑17. Apr 2026 22:47 Video von Audio Test Magazin zur Nova 12.
... Basstreiber gesagt wird. 3 bei der Vero 110 vs. 2 bei der Nova 12.
Dadurch das weniger Basstreiber vorhanden sind, könne jeder Treiber mehr Luftvolumen bewegen und somit nicht nur tieferen sonderen auch besseren Tiefbass erzeugen.
Was hat er geraucht?
Jetzt neu auf Youtube: "The Return of the nuZombie12 - Das Bassreflexmaul schlägt zurück"
Da stelle ich mir die Frage: was gibt Dir Grund zu der Annahme, dass es Dir hinterher besser gefällt?Tom81 hat geschrieben: ↑19. Apr 2026 09:46 Hintergrund:
der war entsetzt, wie furchtbar tot mein Wohnzimmer im Allgemeinen klingt. trotzdem empfand er die nova 18 als grell, nervend und diffus in der Abbildung,
Ich hab bis jetzt ausschließlich auf Absorber gesetzt und das Großflächig (...) Mir hat's so gefallen,
Zu 1.: pauschal auf halber Strecke zwischen Lautsprecher und Sitzplatz ansetzen. So zumindest meine Erfahrung. Präziser: mit Vektorgrafikprogrammen, in meinem alten Thread hatte ich einen in der Linksammlung, z.B.: https://amcoustics.com/tools/amrayTom81 hat geschrieben: ↑19. Apr 2026 09:46 Wie ermittelt man am dümmsten die Erstreflektionspunkte der Frontlautsprecher (Front Links & Rechts, Center hab ich keinen) an der Zimmerdecke?
Er hat mir nahegelegt, mein Raumakustik Konzept von ausschließlich Absorbieren auf eine Kombi von Absorbieren und Diffusion umzustellen.
Zufrieden ist relativ. Das ich mit der Lautstärke nicht übertreiben darf weil sonst wird's nervig im Hochton kenn ich schon seit den nuVero 140. Bei nV170 und jetzt eben nova 18 war/ist es das selbe.Bravado hat geschrieben: ↑19. Apr 2026 11:13 Da stelle ich mir die Frage: was gibt Dir Grund zu der Annahme, dass es Dir hinterher besser gefällt?
Hast Du bisher zufrieden Musik gehört?
Du hörst mit Deinen Ohren (und Deinem Hirn) und er mit seinen.
Was ihm gefällt muss nicht notwendigerweise Dir auch gefallen.
Ich sehe schon, das ist alles nicht so einfach und das zuziehen eines Profis vermutlich gar keine dumme Idee.Paffi hat geschrieben: ↑19. Apr 2026 11:32 Zu 1.: pauschal auf halber Strecke zwischen Lautsprecher und Sitzplatz ansetzen. So zumindest meine Erfahrung. Präziser: mit Vektorgrafikprogrammen, in meinem alten Thread hatte ich einen in der Linksammlung, z.B.: https://amcoustics.com/tools/amray
oder trial&error mit REW messen (Absorber an unterschiedlichen Positionen halten und im Impulsdiagramm die Reflektionen ansehen).
Zu 2.: kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel mit Raumakustik experimentiert (ich habe aufgehört, dass im Thread zu dokumentieren) und stellenweise von Absorption auf 100% Diffusion umgestellt. Der Effekt ist krass, war zu extrem. Jetzt habe ich etwa 50% Absorption und 50% Diffusion und kann das empfehlen. Lieber weniger Absorption und mehr Diffusion. Achtung: die Styropordinger haben immer auch eine gewisse Absorption. Im Zweifel lackierst du da nochmal drüber mit geeignetem Lack (aus dem Grund setze ich nur Holzdiffusoren ein). Und auch zu beachten: der Einsatz von Diffusoren sorgt in der Regel zu verstärkter Absorption. Ist kontraintuitiv, aber logisch: es werden durch Diffusion einfach mehr Schallanteile in die Absorber gelenkt. Ich würde auch nicht pauschal die seitlichen Erstreflexionen behandeln - diese Pauschalweisheit ist nicht ganz richtig. Ob das gut oder schadhaft ist, hängt vom Lautsprecher und dessen Abstrahlverhalten ab.
Bei denen habe ich ein gemischtes Gefühl: ich finde die Angaben hinsichtlich der Wirkbereiche nicht so richtig glaubhaft. Ich habe das mal im Heimkinoverein versucht zu thematisieren, da konnte aber auch niemand etwas dazu sagen: https://www.heimkinoverein.de/forum/thr ... iffusoren/Tomy4376 hat geschrieben: ↑19. Apr 2026 14:29 Bezüglich dieser Holzdiffusoren kann ich auch noch folgende Firma empfehlen
https://www.adelsklang.com/akustik-diffusor/
Ich möchte Absorber an die Decke haben, ca im eingezeichneten Bereich. Der Sitzplatz ist unterhalb etwa dort, wo die 4 Deckensegel enden kurz vor den Diffusoren.Christian_B hat geschrieben: ↑19. Apr 2026 16:48 @Tom81
Was möchtest Du denn jetzt an der Decke machen? Zur Abortion hälfte zwischen Ls und Sitzplatz ist ok. Würde 2x2m machen, ggf. mehr.
Oder hast Du vor an der Decke 3D-Diffusoren anzubringen?
Wie kommst du auf diesen Wert?Cenko85 hat geschrieben: ↑Gestern 12:56 Wieso also die Super Linton? Weil ich einen Musical Fidelity A1 2023 und einen Rega Planar 6 mit ND7 Kopf als Versandrückläufer zu einem unverschämt günstigen Preis gefunden habe. Der A1 passt nicht zu den Veros. Die 25 Watt an 8 OHM sind bei 4 OHM gerade mal 12-13W in Class A, bevor er quasi sofort in Class AB gleitet.
42,5V = ~ 15V Ueff -> P=U²/R -> 56W pro Kanal an 4 Ohm.A1 - Specifications
Power: 25 Watts per channel into 8 Ohms
Voltage: 42.5 Volts peak to peak
Das ist aber ein grundlegendes Problem der Nubert, aber quasi z. Bsp. durch Equalizer lösbar. Da kannst du dich tot dämpfen.Tom81 hat geschrieben: ↑19. Apr 2026 12:08Zufrieden ist relativ. Das ich mit der Lautstärke nicht übertreiben darf weil sonst wird's nervig im Hochton kenn ich schon seit den nuVero 140. Bei nV170 und jetzt eben nova 18 war/ist es das selbe.Bravado hat geschrieben: ↑19. Apr 2026 11:13 Da stelle ich mir die Frage: was gibt Dir Grund zu der Annahme, dass es Dir hinterher besser gefällt?
Die Abbildung in der Tiefenstaffelung war auch bei allen 3 genannten Nubert Lautsprecher eher diffus als 3d. Ging halt davon aus, es gehört zur Nubert Klang DNA.
Macht schon irgendwie Sinn für mich: wenn man den Reflektierten Schall von Wänden und Decke großflächig dämpft, leidet evtl der Räumliche Eindruck bei der Wiedergabe von Musik.
Werde das einfach mal testen, den alten Zustand kann ich notfalls wieder herstellen.
Am meisten Spaß hat mir das Musikhören mit den Heco Celan GT gemacht, das war vor den nuVero 140 von ca. 2013-2015. Mit den Hecos konnte ich stundenlang Musikhören ohne das irgendwas genervt hätte. Und das damals ohne irgendwelche Raumakustischen Maßnahmen.aaof hat geschrieben: ↑Gestern 18:39 Das ist aber ein grundlegendes Problem der Nubert, aber quasi z. Bsp. durch Equalizer lösbar. Da kannst du dich tot dämpfen.
Oder du musst ganz wo anders ansetzen. Deswegen bin ich bei ELAC hängen geblieben, weil die es einfach etwas anders machen. Aber Achtung: Sounding. Aber dafür klingt selbst die klanglich übelste Aufnahme noch tragbar. Deswegen stehen meine Velas hier seit über 3 Jahren. Was fast ein Rekord ist.![]()
Es ist aber ein Ritt auf der Rasierklinge. Manchmal vermisse ich den chirurgischen Klang der Nubert und vermisse den Biss, aber die Kieler spielen einfach alles auf gutem Niveau.
Weißt du zufällig noch, ob man die Füße der Mobilwand auch auf beiden Seiten gleich montieren kann? Auf den Produktbilder stehen die links und rechts unterschiedlich über, das sieht irgendwie doof aus und würde mich zwingen, aus Platzgründen das Gestell schief also nicht Parallel zur Wand aufstellen zu müssen.
Die Heco stehen nur 4 Kilometer entfernt bei einem Arbeitskollegen. Ist aber ein komplett anderer Raum und ein Probehören würde mir wohl wenig bringen.Christmas hat geschrieben: ↑Heute 13:36 Je besser Raumakustik und Lautsprecher sind desto eher nerven Kleinigkeiten ob es ,,Fehler,, in der Musik sind oder schrillere Töne ob bei Gesang oder Instrument. So manche Musik geht bei mir auch garnicht mehr. Da gibt es diverse Beispiele, diese Musik höre ich dann mal beim Autofahren oder Handwerken auf dem Radio.
Man verbessert sich kaputt bis nur noch astreine Aufnahmen gut klingen, im Grunde die mehr oder weniger bekannten Demo Songs.
Das habe ich irgendwann bemerkt wie unangenehm es werden kann, da hilft der ein oder andere Diffusor schon und kann trotz weiterhin geringem Nachhall zur Luftigkeit und Langzeittauglichkeit beitragen.
Aber mich würde interessieren wie dir jetzt im direkten Vergleich die Celan GT gefallen würden.
Das geht leider nicht, das Gestell ist fertig so montiert. Die Sperrigkeit war auch für mich der Grund, das Teil wieder zu verkaufen, nachdem meine Frau einmal drübergeflogen ist.Tom81 hat geschrieben: ↑Heute 17:04Weißt du zufällig noch, ob man die Füße der Mobilwand auch auf beiden Seiten gleich montieren kann? Auf den Produktbilder stehen die links und rechts unterschiedlich über, das sieht irgendwie doof aus und würde mich zwingen, aus Platzgründen das Gestell schief also nicht Parallel zur Wand aufstellen zu müssen.
Mitglieder in diesem Forum: Pichl, Tomy4376, Uzzo und 6 Gäste
