mazdawilli
- Bedankung erhalten: 5 Mal
"Audioplayer :tippe auf Defekt der 9er...."
Ich denke mal nein, da sich die "Mittenschwäche" auch in Duisburg zeigte, wird es wahrscheinlich an der Box an sich gelegen haben, die nicht auf Abstände von 3Meter und mehr, bei mir ca. 3,20, ausgelegt ist. 100% wissen werden es nur die Nubianer, die meine ehemaligen 9er jetzt wieder haben.
Uzzo
- Bedankung vergeben: 64 Mal
- Bedankung erhalten: 95 Mal
Was ist auf den zwei Tracks zu hören? Kann man so seine Boxen auswählen?mazdawilli hat geschrieben: ↑27. Jun 2026 19:53 [...] Im zweiten Raum standen sich die 9er und die 110er gegenüber und es gab einen CD-Player! Ich hatte nur eine CD dabei und nach nicht einmal 10 Minuten war die Entscheidung gefallen! Der Player spielte jeweils den 3. und 4. Track ab, zuerst auf der 9er dann auf 110er. Bei den 9er keine richtige Mitte, jedenfall konnte meine Frau, die mit war, auch nicht richtig was hören, dann die 110er, es dauerte wirklich nur ein paar Augenblicke, wir sahen uns an, das waren sie! Lange Rede, die 110 wurden gekauft und stehen jetzt bei uns und Leute einfach nur geil!!! Welche CD hatte ich den mit? Ist schon fast 30 Jahre alt und auch kaum zu bekommen: Die STEREO Prüf und Einspiel CD! Track 3 Phasentest korrekte Phase, Track 4 inkorrekte Phase. Damit konnten wir schnell eine Lösung finden.
- Bedankung vergeben: 616 Mal
- Bedankung erhalten: 747 Mal
Als ob das eine Rolle spielt (außer wenn hoffnungslos unterdimensioniert)
John117
- Bedankung erhalten: 9 Mal
[/quote]
[/quote]
Finde ich auch schwierig das mit den zwei Tracks aber für ihn scheint es ja die richtige Entscheidung gewesen zu sein am Ende, also alles gut!
Auch wenn ich persönlich die Entscheidung nicht nachvollziehen kann weil unsere Erfahrung eben komplett anders war. Vielleicht hört er aber auch genau die 20% von Musik wo die 110er kleine Vorteile hatten in meinem Vergleich.
So unterschiedlich ist die Wahrnehmung bzw. sind die Vorlieben die jeder einzelne so hat.
[/quote]
- Für diesen Beitrag von John117 bedankte sich:
John117
Wie meinst du fairer? Gegenüber der Nova Serie?
Wie gesagt im meinen Fall hat die Nova 9 schon gegen die NuVero110 gewonnen in 80% der Musik die ich verglichen habe.
Denke die 12er wird da nochmals besser abschneiden. Die konnte ich damals aber noch nicht testen da noch nicht am Markt.
Kommt ja immer auf den Startpunkt an.
Wenn ich mich für die nova 9 interessiere, dann ist der Vergleich mit der 110 naheliegend.
Auch preislich.
John117
Achso ja da hast du schon recht bzgl. der Anzahl der Chassis. Das macht natürlich nochmal einen Unterschied darum meinte ich ja die 12er wird da denke ich nochmal besser abschneiden.
Kein Widerspruch dazu.
Das meinte ich mit "Startpunkt".
pogo
- Bedankung vergeben: 32 Mal
- Bedankung erhalten: 51 Mal
Das die hier genannten Endverstärker mit den NOVAs unterschiedlich interagiert haben, ist nicht ungewöhnlich, wie man auch hier nachlesen kann: viewtopic.php?t=9212
Das Thema um angeblichen Verstärkerklang ist so ausgelutscht wie nochmal was.
Einzig ein doppelt verblindeter Test wäre hier aussagekräftig gewesen.
audioplayer
- Beruf: Verwaltungsangestellter
- Firma: PTB
Ich gehe davon aus, dass die beiden Tracks auf der Test-CD zur Kontrolle der korrekten Verkabelung der beiden Lautsprecher dienen soll. Es handelt sich um eine Sprechstimme, die bei einem Track mit gleicher Phase der beiden Kanäle aufgenommen ist. Beim anderen Track ist ein Kanal phaseninvertiert. Wird die Stimme beim phasenrichtigen Track exact mittig zwischen den beiden Lautsprechern abgebildet, ist alles richtig verkabelt. Wird die Stimme diffus und ohne akustisches Zentrum abgebildet, liegt ein Fehler bei der Verkabelung vor.
Ich nutze eine solche Test-CD auch immer wenn ich Lautsprecher neu verkabelt habe.
Zum Probehören von Lautsprechern nutze ich auch immmer Hörbücher. Beim Hören von Sprechstimmen fallen mir stark verfärbende Lautsprecher am leichtesten auf.
Nubigeschwader
- Bedankung vergeben: 28 Mal
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Aber warum greifst Du denn exakt genau diese Thema selbst wieder auf?
audioplayer
- Firma: PTB
Bei Verstärkerklangvergleichen würde ich auch Geräte mit einbeziehen, die ein gutes Korrektursystem und einen guten DAC eingebaut haben. Hier dürfte der Unterschied teilweise so groß sein, dass überhaupt kein Blindtest erforderlich ist.
Die nova9 würde ich interessehalber auf jeden Fall mit der nova12 vergleichen. Hier liegen ja etwas unterschiedliche Konzepte vor.
- Bedankung vergeben: 798 Mal
- Bedankung erhalten: 741 Mal
@Nubigeschwader
Meinungen sind ja ok, meine Meinung ist dass ein Verstärkervergleich mit durchgeführter eingesäumt totaler Schwachsinn ist, ein paar grad falsch ausgerichtetes Mikro, ein paar mm daneben als die andere Messung….
Das kann Riesen Unterschiede machen.
Allerdings erst Verstärker Vergleich und anschließend mit einmessung… um zu entscheiden welcher besser passt ist sinnvoll.
Wegen diesem Post, also wie immer das gleiche.
Goisbart
- Bedankung vergeben: 18 Mal
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Viele schöne Infos im Video, sehr interessant. Ziemlich hochwertig die nVnova.Tom81 hat geschrieben: ↑27. Jun 2026 17:59 Das Video "Nubert Nova 9 zerlegte perfektion" ist inzwischen auf YouTube verfügbar.
https://youtu.be/Sg3DCL3_eyM?is=XCOKNzUOTvo8i-Xp
Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
-Man erkennt an der Innenseite der Terminal-Platte, dass bei den Klangwahl-Steckern, die innere Position nicht kontaktiert ist. D.h. für Bass -Wandnah und Hochton-Neutral könnte man den Stecker auch weglassen. Der von Frank beschriebene Hochpass im Basspfad (er nennt ihn HPC) wird bei Bass-Neutral also gebrückt. Ich dachte kurz, es wäre evtl. doch andersherum, wie bei Canton DC.
-Die Weiche kontaktiert die Lautsprecherkabel-Terminals an Schraubklemmen über verzinnte Litzen. Eigentlich ist das ein No-Go. Was glaubt ihr, wieso wurde es hier so umgesetzt?
Und ansonsten, wie gesagt, schön zu sehen, wie hochwertig alles aufgebaut ist.
Bitte thread einfach nochmal lesen!Nubigeschwader hat geschrieben: ↑4. Jul 2026 11:39Aber warum greifst Du denn exakt genau diese Thema selbst wieder auf?
Dann wird klar, wer das wieder aufgebracht hat.
Edith sagt: Christmas hat es mundgerecht geliefert.
Danke.
Uzzo
Habe diesen Beitrag gerade erst entdeckt. Die 9er sehen ohne Fuß deutlich schicker und filigraner aus. Speziell die weißen, die ja ebenfalls einen schwarzen Fuß bekommen. Die Aussparung vorne ist vermutlich beim Lackieren abgeklebt worden, um ein geringeres Spaltmaß zum Fuß zu ermöglichen
Zuletzt geändert von Uzzo am 5. Jul 2026 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Uzzo
Dieser Beitrag hatte ich eigentlich vor dem letzten von mir geschrieben. Ging aber wohl nicht raus. Womöglich nur auf Vorschau geklickt
Die nova 9 und 12 basieren für mich hingegen auf demselben Drei-Wege-Konzept. Die Unterschiede sind im Grunde nur der jeweilig angestrebten Gehäuseform geschuldet: Für die schlanke Standbox (nova 12) mussten zwei kleinere Bässe gewählt werden. Nach oben blieb aber Platz für einen zweiten Mitteltöner, was Boden- und Deckenreflexionen in bestimmten Frequenzbereichen minimiert. Die Regalbox (nova 9) sollte kompakter ausfallen, aber dennoch ein ordentliches Volumen aufweisen, weshalb man sich hier auf einen Mitteltöner und ein einzelnes, wenn auch größeres, Basschassis beschränkt hat.
Ich vermute daher, dass die 9 und die 12 klanglich die engsten Geschwister der Familie sind. Auch vom Bassfundament liegen beide, mit 32 vs. 35 Hz, nahe beieinander.
Persönlich würde ich die 12 vorziehen: Nicht deshalb, weil die 12er vermutlich doch leichte klangliche Vorzüge haben dürfte, aber weil die wuchtige 9er auf Ständern optisch deutlich dominanter (störend) wirkt, als die elegant-schlanke 12er Standbox.
Das sehe ich etwas anders. Beim Vergleich der nuZeo 4 und 11 hätte ich dir voll zugestimmt. Die 4er ist eine größere Zwei-Wege-Regalbox mit einem relativ massiven Subwoofer-Bass. Meines Erachtens keine ideale Kombination, da ein so großer Basschassis in einem Zwei-Wege-System meist Abstriche bei der Mittenwiedergabe bedeutet. Die nuZeo 11 hingegen ist (wie die nova 12 auch) als schlanke Drei-Wege-Standbox konzipiert und dürfte der 4er deshalb – zumindest rein von der Bestückung her – im Mitteltonbereich deutlich überlegen sein (dass die verbauten Class-D-Verstärker ohne Gegenkopplung eventuell Schwachstellen zeigen, steht noch einmal auf einem anderen Blatt.)audioplayer hat geschrieben: ↑4. Jul 2026 15:12 Die nova9 würde ich interessehalber auf jeden Fall mit der nova12 vergleichen. Hier liegen ja etwas unterschiedliche Konzepte vor.
audioplayer
- Firma: PTB
Hallo Chris,
das sehe ich genauso. An meinen nv140 habe ich einen Symphonic Line RG9 (reiner analoger Vollverstärker) mit einem ARCAM AVR30 im Pure-Direct-Modus verglichen. Da der RG9 wesentlich mehr Ausgansleistung hat und laststabiler ist, hatte ich wegen des höheren Dämpfungsfaktors mehr Basspräzision erwartet.
In beiden Fällen war der Bassbereich wegen stark aneregter Raummoden unter 100 Hz unpräzise und so nicht akzeptabel.
Nach einer Einmessung mit dem AVR30 hat sich der Klang über diesen wesentlich verbessert. Ich habe dann noch den AVR30 (mit Einmessung) als Vorstufe mir dem RG9 als Endstufe getestet. Hier empfand ich den AVR30 als Gesamtpaket etwas besser. Der RG9 steht jetzt erst einmal im Abstellraum.
Ein solcher Vergleich wäre schlicht unsinnig.audioplayer hat geschrieben: ↑4. Jul 2026 15:12 Bei Verstärkerklangvergleichen würde ich auch Geräte mit einbeziehen, die ein gutes Korrektursystem und einen guten DAC eingebaut haben. Hier dürfte der Unterschied teilweise so groß sein, dass überhaupt kein Blindtest erforderlich ist.
Tom81
- Beruf: Oompa Loompa
- Bedankung vergeben: 216 Mal
- Bedankung erhalten: 189 Mal
Werde nächste Woche mal meinen Arbeitskollegen mit dem 3d Drucker fragen, ob er mir für die nova 5 an der Decke einigermaßen passende schwarze Trapeze für die Kerbe anfertigen kann.
Hab mich von meinem Besuch mit den Nova 9 Ende Mai inspirieren lassen und möchte die 4 Deckenlautsprecher für 3d Sound per Aluprofile senkrecht von der Decke abhängen, Hochtöner nach unten um reflektionen von der sehr nahen Decke abzumildern. So kann ich die Lautsprecher viel besser auf oder etwas über Kopfhöhe ausrichten.
Mit der standartmäßig horizontalen Ausrichtung trift die Achse der Hochtöner trotz Maximalwinkel des Halters auf den Boden vor bzw hinter der Couch.
Der Fuß kommt dabei ab, um immerhin 4,5 cm Höhe zu sparen. Mein Wohnzimmer ist nur 2,3 Meter hoch, da bleiben nur rund 1,9 Meter unter den Senkrecht installierten Nova 5.
Außerdem spart man 1,8 Kilo Gewicht pro Fuß.
Jedenfalls sieht die schlecht lackierte Kerbe oben am Lautsprecher noch schlimmer aus als Standart unten. Übrigends: Mein damaliger Gastgeber Frank hat mir jetzt doch ein paar Nova 9 abgekauft und hat mir sehr euphorisch bei sich Zuhause darüber berichtet.
Uzzo
Ich befürchte, die Oberfläche eines 3D gedrucktem Teil sieht auch nicht sonderlich gut aus. Müsste man nachbearbeiten und ggf Lackieren.
Alternativ in die Kerbe eine Blende aus Metall einlassen? Sähe vielleicht wertiger aus.
Eine geeignete Lösung für die Kerbe wäre ein sinnvolles Zubehör von Nubert. Ähnlich den Schraubenabdeckungen bei der nuVero.
- Bedankung vergeben: 324 Mal
- Bedankung erhalten: 367 Mal
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr sich der Klang durch Verrücken von Sitzplatz und Lautsprechern verbessern lässt.
Dazu habe ich meine Front-LS Nuvero 70 um 15 cm weiter nach vorne zum Sitzplatz hin positioniert. Die Boxen stehen jetzt gemessen am Raum zwischen 1/4 und 1/5 Raumlänge mit etwa 1,27m Abstand zur Rückwand (Raum ist 5,56m lang).
Nachteil ist, dass ich meine Tür jetzt nur zu 70 Grad öffnen kann, die Box steht leicht davor. Aber das stört kaum und das klangliche Ergebnis ist es wert.
Alleine dadurch ist meine störende 60 HZ Längsmode in der Front nicht mehr auszumachen. Zudem wird die Quermode, welche bei 55 HZ liegt kaum angeregt, da der Bass zum Glück seitlich aus der Tür verschwindet.
Einzig wenn ich den Bass künstlich anhebe oder mit den Ohren ins Raumzentrum vorrücke, wird die Mode wieder hörbar und das wirkt sich negativ auf die Transientenwiedergabe aus.
Als ich die Boxen noch bei 1,10m Abstand vor der Tür stehen hatte, habe ich rumgetrickst und den Bass im All Channel Stereomodus auf die identischen Surrounds ausgelagert, die so gut wie möglich im Raum stehen. Aber so geschickt, dass ich vorne per EQ die Moden rauszog und die hinteren Boxen quasi nur die Mode auffüllten.
Das klappte zwar gut, aber ich musste den Basspegel hinten dafür extrem aufdrehen und hatte eine Verzerrung trotz normalem Gesamtpegel provoziert. Zum Glück ist dabei nichts weiter passiert, man hörte ein Kratzen während einer Tieftonsequenz.
Jetzt konnte ich den ganzen Kram wieder rückgängig machen und kann endlich Musik im Pure Direct-Modus hören, ohne dass der Bass dröhnt.
Uzzo
Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass das Vorziehen der Frontlautsprecher von 1,10 m auf 1,25 m Abstand zur Rückwand einen hörbaren Unterschied gemacht hat.
Viel plausibler erscheint mir dagegen, dass die vorherige DSP-Einstellung nicht optimal war - und das eigentliche Problem darstellte. Ein deutliches Indiz dafür ist, dass du den Basspegel hinten so stark aufdrehen musstest. Wären alle Parameter korrekt eingestellt (also 180° Phasendrehung und eine zum Abstand passende Verzögerung), müssten die vorderen und hinteren Bässe gleich laut eingestellt gewesen sein.
Probiere die Boxen wieder zu verschieben. Im Idealfall bleibt dir der bessere Klang erhalten, und die Tür lässt sich wieder ganz öffnen.
@Uzzo: Das bisschen Vorrücken hat viel gebracht. Der Grund ist, dass ich nahe der Raummitte sitze und da ist die zweite 60 HZ-Längsmode extrem stark. Sie dominiert den Raumklang, zumal auch die erste Quermode knapp darunter liegt und die Boxen wandnah stehen müssen.
Ich komme durch dieses Vorrücken mit der Box gerade so in den Bereich, der diese Mode schwach anregt. Wegen der Tür im Weg hatte ich bislang drauf verzichtet.
Das ist auch bei meinen zwei Subwoofern so, die stehen diagonal bei 1,25m hinten und bei 1,35m vorne gegenüber der Tür optimal. Also ganz ähnlich positioniert wie die Boxen. Auch hier ergibt sich in diesem Bereich ein Bass, der keine weiteren DSP-Eingriffe erforderlich macht.
Das Modenproblem kriege ich sonst nicht in den Griff, ich hab alles probiert. Ich wollte mir deswegen Dirac ART zulegen, was IMHO jetzt weniger Sinn macht.
Du hast nicht ganz verstanden, was ich hinten gemacht habe. Ich wollte die Mode vorne weg haben ohne mit dem Sitzplatz nach hinten zu rücken, also hab ich vorne die Mode im EQ um -10 dB abgesenkt und hinten nur die Höhen und Mitten abgesenkt.
Hinten stehen die Boxen modenfreundlich. Also den Tiefbass von hinten und den Rest von vorne über All Channel Stereo zusammenmischen, da ich damit die LS-Lautstärke stufenweise nach hinten schieben kann. Im All Channel Stereomodus spielten die Boxen so mit mehr Basspräzision.
Das Thema ist jetzt erledigt. Pure Direct klingt gut, ganz ohne EQ oder Tricks. Vorher war das nicht so. Da wo ich sitze, höre ich die störende Mode ganz ohne DSP nicht und das ist ja das Ziel. Der Bass ist auch noch kräftig genug, da braucht man nichts nachregeln.
Was mich an Raummoden insbesondere stört ist das lange Ausschwingen, was Transienten überlagert und den Klang dumpfer, wärmer und weniger knackig / präzise macht.
Auch ohne zu Dröhnen ist das Ausschwingen unterschwellig wahrnehmbar, was sich durch die LS-Positionierung praktisch auf nicht wahrnehmbar verbessert hat.
Hinzu kommt der Faktor Direktschall, ich sitze näher an den Boxen, der Raumeinfluss ist verringert. Ich brauche jetzt eigentlich keine seitlichen Absorber mehr.
Mitglieder in diesem Forum: HorstM und 6 Gäste
