Meinkino
#113
War auf jeden Fall ein spannender Versuch, schade, dass es schon vorbei ist :D
2 x PSI AVAA C214
#114
Ooch, dem Chris wird schon irgendwann wieder was einfallen ... ;-)
Vielleicht waren drei 383 einfach zu wenig, der Trend geht sicherlich zu sechs Center.
2 x PSI AVAA C214
#116
Ein line Array würde sicher bessere Ergebnisse liefern aber ich will da auch nichts übertreiben.
#117
Allein das du es erwähnst, zeigt, dass du es gerne übertreiben würdest. Es spukt doch schon im Kopf 😁 yolo und so :ugly:
2 x PSI AVAA C214
#118
Willst du mir ankreiden einen 4x12 Zoll Subwoofer nur für den Center Kanal zu bauen ? Unerhört.
#119
Ich kreide es dir an, wenn du es nicht tust.
2 x PSI AVAA C214
#120
Beitrag von CJoe78 »
Meine Meinung dazu: Den natürlichsten Stimmenklang hat man, wenn die Stimme nur aus einem Center kommt.
Einzig kann ein Center Height bezüglich der Wahrnehmung der Stimme aus dem Zentrum helfen, sofern ein Center unter und einer über Leinwand oder TV positioniert sind.
Denon/Marantz bieten diese Möglichkeit im Auro-Lautsprecher-Setup an.
Selbst da klingt die Stimme schlechter und weniger präzise, da diese aus 2 LS kommt. Es war klar, dass Stimmen aus 3 LS noch schlechter funktionieren.
#121
Beitrag von MOS »
Christmas hat geschrieben: Heute 10:57 Willst du mir ankreiden einen 4x12 Zoll Subwoofer nur für den Center Kanal zu bauen ? Unerhört.
Pah. Kinderkram.
https://youtu.be/z50QpUMsckQ?si=P_ipuard4Z8qwIcO
Für diesen Beitrag von MOS bedankte sich:
#122
CJoe78 hat geschrieben: Heute 14:48 Meine Meinung dazu: Den natürlichsten Stimmenklang hat man, wenn die Stimme nur aus einem Center kommt.
Auch über und unter dem Bild habe ich versucht sobald man nicht wie angegossen sitzt ist der Klang im Eimer. Also das Thema ist jetzt durch.
Zurück zu „Heimkino- & Surroundlautsprecher“
Mitglieder in diesem Forum: CJoe78 und 3 Gäste
