[Unterstützung] Sub teilen?
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: Rentner
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Sub teilen?
Guten Tag.
Ich trete heute mit einer gewissen Aufgabenstellung an Euch heran:
Ich habe an einem PC zwei NuPro's hängen und einen Nubert-Subwoofer AW-600.
DANEBEN soll ein Soundboard von Nubert einziehen - höchstwahrscheinlich die Nubox 225 max.
Nun meine frage:
Gibt es irgend eine Möglichkeit den Sub gewissermasen zu teilen, also von den Aktivlautsprechern am PC UND von dem Sounddeck aus anzusteuern?
Ich wäre für Eure Hilfe dankbar.
Nix für ungut
Schorsch
Nun meine frage:
Nix für ungut
Schorsch
- Bedankung vergeben: 38 Mal
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: Sub teilen?
Theoretisch möglich über die 2 Cincheingänge vom Sub. PC den einen Eingang nutzen und Soundboard den anderen.
Soweit ich weiß, sollte es gehen, weil intern beide Eingänge getrennt verarbeitet und erst später zusammengeführt werden zu den +3dB oder so.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 422 Mal
Re: Sub teilen?
Sollen die Boxen oder das Board laufen oder spielt alles gleichzeitig?
Ggf könnte ein Cinch Umschalter die Lösung sein.
- Beruf: Rentner
Re: Sub teilen?
Guten Tag.
Die beiden System sollen NICHT gleichzeitig laufen.
Da ich mich Purnkto Technik und Kabel und so weiter nicht so genau auskenne, bitte Antworten genau ausführen was das Technische anbelangt. Danke.
Was zum Beispiel ist ein Cinch-Umschalter?
Schorsch
Schorsch
- Bedankung vergeben: 28 Mal
- Bedankung erhalten: 17 Mal
Re: Sub teilen?
Sowas in der Art: https://www.ebay.de/itm/122419211733
Ich habe nicht geprüft, ob das hier ein guter und/oder ein günstiger ist. Den Anbieter kenne ich nicht. Da gibt es viele verschiedene von diversen Herstellern und mit unterschiedlichem Funktionsumfang (vor allem unterschiedlicher Zahl von Eingängen).
Such dir irgendeinen mit der Anzahl von Eingängen, die du brauchst und fertig.
Horst
- Für diesen Beitrag von HorstM bedankten sich 2 Nutzer:
- Beruf: Rentner
Re: Sub teilen?
Guten Tag.
Habe eben gesehen, dass es auch solche Teile mit eingebautem Pegelregler gibt.
Ist vorauszusagen, ob ich einen Pegelregler am Cinch-Umschalter brauche?
Mfg
Schorsch
Mfg
Schorsch
Re: Sub teilen?
Wenn du beide Systeme nicht gleichzeitig laufen lässt, brauchst den Cinch-Umschalter nicht.
Es reichen 2 Mono-Cinch-Kabel. Von jedem System eines zum Sub-In. Einer in den linken Input, den anderen in den rechten und gut ist es.
- Für diesen Beitrag von McBrandy bedankte sich:
- Beruf: Rentner
