SVS PB 2000 Pro oder SVS SB 2000 Pro in 19m²?
MOS
Themenstarter - Lautmacher
- Bedankung vergeben: 224 Mal
- Bedankung erhalten: 107 Mal
Hallo.
Der Spieltrieb ist wieder geweckt. Paar andere LS habe ich auch noch. Aber auch mal mit den roten Riesen versuchen.
Ich würde mir gerne 2 SVS SB oder PB 2000 Pro zulegen. Das wären dann knapp 3000 Euros.
Sollte in 19m² auch der 1000er pb oder sb reichen?
@CJoe78 du hast den 2000 pb in 17 m² neben deinem nv70.
Ich stehe vor der Entscheidung, sealed oder ported.
Ich höre viel Musik, Guck aber auch 1 bis 3 mal im Monat blu Rays
Natürlich sind 3000 Euro viel Geld für mich. Für wen nicht. Die NuSubs waren kac.. . Da habe ich auch mit zweien nix gescheites hinbekommen.
Die SVS Subwoofer sind frontfire, vielleicht taugen die mehr.....
Die letzten Tage wieder mein Zimmer umgestellt. Vor der Arbeit. So um 3 bis 5 Uhr..... . Langsam nervt das dauernde auf und ab. Wieder Energie ohne Ende.....
- Bedankung vergeben: 702 Mal
- Bedankung erhalten: 689 Mal
Re: SVS PB 2000 Pro oder SVS SB 2000 Pro in 19m²?
Ich würde immer zu einem BR Sub tendieren. Die sind präziser genug, da macht der Raum meist mehr kaputt. Tiefbass können sie auch viel besser bzw druckvoller, und wenn er modenbedingt zum drögen neigt kann man ihn mit DSP, Filter oder EQ des AVR begrenzen.
Ich behaupte geschlossene lohnen sich nur wenn man Platz genug hat für einen ausreichend großen Subwoofer der Laut und tief genug kann.
- Bedankung vergeben: 302 Mal
- Bedankung erhalten: 336 Mal
Ich hab den PB 3000.
Und zwar 2 davon. Ich bin mit den Ported Subs zufrieden. Was sie können ist präziser und ausreichend tiefer Bass. Aber man muss sie gut aufstellen oder alternativ richtig entzerren. Sonst neigen sie wie jeder Sub zum Dröhnen.
Wobei das Dröhnen nicht allzu wild ist. Downfire sind kritischer als Frontfire.
Geschlossene Subs kann man kaufen, wenn diese in Raumecken aufgestellt werden können. Dazu muss der Raum aber auch massive Wände haben um den Bass unter 30 HZ zu verstärken.
Ported Subs kannst du hingegen auch woanders im Raum oder bei dünnen Wänden aufstellen und sie erzeugen trotzdem genug Bass.
Ich würde, sofern möglich definitiv die Ported nehmen. Die sind zwar groß, aber du bist flexibler in der Aufstellung und kriegst im wichtigen Bassbereich zwischen 20 HZ und 40 HZ genug geboten.
Viele SBA´s oder DBA´s arbeiten mit geschlossenen Subs. Dann sitzen da aber auch Endstufen mit 2000W o.ä. dahinter. Da wird also richtig was reingebuttert.
Wie gut Tiefbass funktioniert ist leider individuell vom Raum abhängig. Downfire klingt brachialer, aber auch dröhniger.
Geschlossene Frontfire sinn primär was für Musik oder mit Aufwand auch für Filme und offene Frontfire sind so ein Zwischending. Gut geeignet für Musik und Heimkino aber ohne den brachial dröhnigen Bass eines Downfire.
Der PB 1000 Pro wird vermutlich reichen. Der eignet sich sehr gut für Musik. Und wenn dann mind. 2 davon. Aber es kommt auf den Anspruch an. Zwei PB 2000 Pro sind nicht verkehrt. Den Vergleich zwischen den Klassen habe ich nicht.
Ab dem PB 3000 ist es laut den Testern jedoch so, dass eine weitere Steigerung kaum noch in einer besseren Klangperformance resultiert. Daher hab ich mich für dieses Modell entschieden.
Was du definitiv nicht geboten bekommst ist, dass die Wände wackeln oder dich der Basspunch umhaut. Viele behaupten das vom PB 3000 auf Youtube aber das ist blanker Unsinn.
Obwohl meine Subs groß sind spielen sie präzise und stellen den Bass nicht übertrieben dar. Das was in der Tonspur ist, wird auch so wiedergegeben. Hebe ich den Bass zu sehr an klingt er einfach nur unangenehm laut.
Wer noch mehr Kino-Actionfeeling will, muss auf geeigneten Sitzen Bassshaker installieren oder noch größere Geschütze auffahren und z.B. D-Boxsitze kaufen, spezielle Subsonic-Woofer bauen, ein DBA mit 8 Woofern umsetzen etc.
MOS
Danke für eure Antworten.
Also würden es 2 PB 1000 auch tun... Aber 2000 hat mehr Reserven, aber ob man die merkt/hört...
Ein PB 2000 Pro kann natürlich lauter, ja. Wobei es "nur Tiefbass" ist, was da rauskommt. Ich hab unterschiedlichste Trennungen ausprobiert.
Kickbass über 80 HZ können PB 1000, 2000, 3000 oder sonstige nicht, dafür müssen deine Boxen herhalten. Und da rate ich zu Boxen mit ausreichend Tiefgang.
Mind. 60 HZ sollten die Boxen drauf haben damit bei einer 80 HZ-Trennung nichts fehlt (sollte ja bei Nuveros der Fall sein).
Alles darunter können die Subs prinzipiell satter abbilden. Darüber wird es schwieriger.
Ich hab meinen Center bei 110 HZ getrennt und das funktioniert wegen meinem Roomgain hervorragend. Man kann höher trennen, wenn der Raum ohnehin zu viel Tiefbass rein ballert.
Aber: Trennungen über 120 HZ funktionieren mit den Subwoofern auch in meinem Raum mit viel Roomgain nicht mehr. Man hört spätestens dann, dass sich der Kickbass verabschiedet.
Vermutlich hätten mir auch zwei PB 1000 Pro gereicht. Man lässt sich leider immer durch Youtube und Co. beeinflussen.
Letztlich hab ich beim PB 3000 damit gerechnet, dass er wie eine Abrissbirne im Heimkino arbeitet. Dem ist überhaupt nicht so. Er klingt sauber (ist auch meiner Raumakustik geschuldet).
MOS
Naja, was heißt lauter?
325 Watt bei den pb 1000, 550 Watt bei den 2000
Da reicht mir doch der kleine...aber...kräftiger Tiefbass braucht Watt. Aber echt, 325 Watt für Bass, 16 bis sagen wir mal 80Hz, der müsste doch dann gut reichen, oder?
Deiner, der 3000 hat 800 Watt Dauerleistung?
Ja, hat er. Ich hab laut dB-Regler noch etwa 20-27 dB Reserve, höre auf -30 dB am vorderen und -35 dB am hinteren Sub.
Der Limiter kommt ab -8 dB rein, das hab ich aber nicht getestet (es gibt ein Video auf Youtube dazu).
Ich hör aber auch nicht wirklich laut. Ob die 325 Watt reichen, kann ich nicht beurteilen. Ich hatte früher einen Canton AS 50 Frontfire und der konnte mit nur 250 Watt die Bude einreißen. Der PB 3000 klingt dazu im Vergleich viel weniger brutal.
Womöglich musst du für denselben Pegel ein paar dB lauter stellen. Der PB 1000 Pro ist etwas höher abgestimmt. Daher wird der Unterschied nicht krass ausfallen.
Man darf nicht vergessen, dass ich die Subs mit Pegeln beschalle, bei der sich die Membranen kaum optisch bewegen.
Die SVS Subs können weit mehr, ich bin nicht ansatzweise am Limit. Die Lautstärken brauche ich auch nicht, immerhin beschalle ich damit grad mal 11 qm (der Raum hat 17, die Heimkinoecke hat nur 11).
- Bedankung vergeben: 256 Mal
- Bedankung erhalten: 401 Mal
ihr seid mir alle ein rätsel: habe im home office einen 8" sub mit 150 Watt und sicher noch nie über 12:00 uhr aufgedreht.
Ich sitze nahe dem Raumzentrum in einer leichten Basssenke. Und die Subs stehen relativ frei im Raum. Daher hab ich notwendigerweise etwas mehr Sub-Pegel drin. Sonst wären es vermutlich 10 dB weniger. An den Positionen klingen die Subs halt am saubersten.
Geschlossene Subs würden das z.B. nicht packen. Mir ist ein sauberer Bass wichtiger als maximaler Room Gain. Wenn ich schon so dicke Woofer habe, will ich die Aufstelloptionen auch entsprechend ausnutzen.
MOS
Ich denke, ich hole mir 2 PB-1000 pro. Wenn das nicht langt, kann ich ja immernoch die 2000er holen.
Dann bin ich mal gespannt, ob die Subs bei dir abliefern. Da du viel Musik hörst und dieses Modell dafür gut geeignet ist, bin ich optimistisch.
MOS
MOS
Ich war mal wieder in Geldausgeber-Laune.
1 SVS PB-1000 Pro ist gerade, vor 1h gekommen. Ein zweiter kommt in ein paar Tagen... . Naja, ist halt jetzt so. Hobby halt.
Ich hab schon Chat GPT gefragt und es hat mir detailliert aufgeschrieben, wo ich den ersten hinstellen muss, sollte, und bei 2 Frage ich später.
CGPT hat in meinem Zimmer empfohlen, den SUB so zu stellen, dass er links vor den Lautsprechern und in 1m Abstand zum Hörplatz steht. Na, noch 1h auf Zimmertemperatur erwärmen lassen und dann erstmal mit einem.
Ja, ist etwas übertrieben, aber wurscht. Was ich halt versuchen möchte, dass es weniger Löcher und weniger Moden mit 2en gibt..... . Und dann Feineinstellung mit Audyssey. Gibt wieder Monate lang Arbeit, aber da freue ich mich drauf. Ist doch auch der Grund für das Hobby, der Weg ist das Ziel.
Und man, die 1000er sind ja schon ziemliche Klötze. Macht schon was her.
@CJoe78, was denkst du über die Ergüsse von Chat GPT?
Zuletzt geändert von MOS am 26. Jan 2026 14:37, insgesamt 3-mal geändert.
MOS
MOS
Ach, und Chat GPT kommt mir so vor, als wäre es ein Ja-Sager. Es findet meine Grundaufstellung toll. Und überhaupt.. perfekt und blablabla. Da muss ich auch mal gegentesten mit perplexity pro... .
MOS
Bei mir hat es 0°C, der Subwoofer steht jetzt schon ausgepackt 3,5h in dem 23°C warmen Raum mit einer rlF von 35-40%. Er war halt in einem Lieferwagen, bis er zu mir kam. Ach, ich hatte Glück, dass ich gerade da war, bei grobi.tv bestellt, keine Sendungsverfolgung....
Ist das jetzt lang genug oder muss ich mir noch Sorgen um Kondenswasser machen?
Das kann keiner genau sagen, aber langsam erwärmen bei Raumtemperatur ist nicht verkehrt, und die R/Luftfeuchtigkeit sinkt bei steigender Temperatur. In sofern würde ich den schon einschalten.
MOS
Vor 20 Minuten eingeschaltet. Die App ist sowas von besser als die nubert App...
Das überrascht mich nicht. Der Bass sollte auch besser sein als der eines XW…
Bin gespannt was du zu berichten hast.
MOS
Erste Eindrücke bei 60hz Trennung, also, ganz andere Klasse als diese Nubert. Naja, Erinnerungen....aber ich war nie zufrieden mit den Kästen.
Also der erste Versuch. Ich kann es nicht beschreiben. Ja, wie klingt schöner Bass? Ich kann das nicht beschreiben.
Aber ich habe mir mit dem einen und später mit den 2 sind schön viel Arbeit aufgehalst. Aber das war unter anderem auch ein Punkt für den Kauf/die Käufe. Der Weg ist das Ziel
Denn noch stimmt einiges noch nicht. Aber da mache ich mich mit Spaß an die Arbeit! Naja, hätte doch eher früher die subs kaufen sollen...und dann erst die passenden Lautsprecher oder so. Aber... Wurscht. Ich hab Spaß.
- 8 Antworten
- 2154 Zugriffe
Letzter Beitrag von Chilikoch
