Subwoofer für 25qm Raum
- Bedankung vergeben: 751 Mal
- Bedankung erhalten: 718 Mal
Re: Subwoofer für 25qm Raum
Und wenn ich das so sehe sind die 12“ von SVS schon die kleineren, bzw. alle relativ breit gebaut, besonders die BR‘s.
Offensichtlich muss man bei SVS damit leben Platz oder Tiefgang zu opfern.
Würde auch mal andere Hersteller ins Auge fassen die vielleicht auch was mit 8/10 Zoll verkaufen und nicht so breit gebaut sind.
- Bedankung vergeben: 315 Mal
- Bedankung erhalten: 354 Mal
@Christmas: Nun ja. Durch die 2 Subs wär der Bass zumindest besser. Aber eben nicht besser als der Bass von Standlautsprechern.
Klar ist der XW-700 im Vergleich durch Downfire kräftiger, dafür maximal unsauber.
Alternativ finde ich die ELAC Subs gut und bezahlbar, zumal diese eine noch bessere App haben wo du die Subs sogar im Delay verzögern kannst.
https://elac.com/de/ps500
Wahrscheinlich sind die Maße des kleinsten passender:
https://elac.com/de/ps250
Und das ist auch ein BR-Sub. Der spielt so tief wie der XW-700 mit demselben Druck aber durch das Frontchassis präziser, recht kompakt und davon brauchst du dementsprechend 2. Für wenig Platz eine gute Wahl.
Ich werfe mal den XTZ 8.17 und 10.17 in die Runde.
Man kann sie offen betreiben und wahlweise ein oder beide BR Rohre schließen.
Sven1984
- Bedankung vergeben: 49 Mal
- Bedankung erhalten: 46 Mal
Ich habe gestern Nachmittag mit einem Berater von SVS gesprochen - sehr nettes Telefonat - und danach zunächst nur einen SB-1000 bestellt. Werde dann mit Auf- und Einstellung experimentieren und sehen, ob mir der Klang grundsätzlich gefällt oder ob es gar nicht passt. Eventuell kommt noch ein zweiter oder er muss wieder gehen. Ich werde berichten.
Hier ein kurzer Bericht vom Beratungsgespräch:
- Die schlechte Basswiedergabe würde vom aktuellen (Downfire-)Sub kommen. Die neigten zum Dröhnen und sind eher schwammig. Mit einem einzelnen Frontfire würde ich schon einen hörbar anderen hoffentlich besseren Klang erzielen.
- Mein Raum wird nicht als problematisch angesehen. Daher sollte ich es erst einmal mit einem Sub probieren.
- Als Aufstellort im Stereo-Setup wird zwischen den Fronts empfohlen. Zur Not seitlich, aber auf gar keinen Fall hinten, weil es harmonischer klingt, wenn alle Schallquellen quasi aus der gleichen Richtung kommen, auch wenn man den Sub eigentlich nicht orten können sollte.
- Mit der Trennfrequenz müsste man spielen.
- SoundPath Füße benötige ich bei Teppichboden wahrscheinlich nicht.
- Ohne ihn zuvor genannt zu haben - wurde mir der SB-1000 für meinen Anwendungsfall und Raum empfohlen.
Der XW-700 ist verkauft und hat mich bereits verlassen müssen.
Der XTZ SUB 8.17 würde mich von der Größe her reizen, kommt mir dann aber doch zu klein vor. Bei Elac klingt die Einstellmöglichkeit für das Delay durchaus interessant. Eventuell probiere ich noch einen von XTZ oder Elac aus, wenn ich mit dem SVS nicht klarkommen sollte.
- Für diesen Beitrag von Sven1984 bedankten sich 2 Nutzer:
Es kann eigentlich nur besser werden. Bin gespannt auf deine ersten Eindrücke.
SVS hat leider entweder nur kleine geschlossene oder gleich große offene. Diese Zwischendinger sind aber glaube ich eher das, was du brauchst. Was die Beratung angeht- Nicht so toll. Nicht aus Langeweile empfehle ich mind. 2 Subs, einen hinten und einen vorne.
Nur hinten funktioniert weniger gut als nur vorne, das stimmt allerdings.
Jedoch funktioniert einer hinten und einer vorne i.d.R. besser als 1 vorne oder 2 vorne.
Wenn dir der geschlossene SB nicht gefällt, weil er z.B. nicht sonderlich tiefe Bässe spielen kann, kannst du ihn ohne Probleme wieder zurück gehen lassen.
Ich würde auch eher zwei empfehlen, aber finde es gut wenn jemand sagt teste erstmal mit einem, kommt nicht so aufdringlich rüber finde ich. Auch einer kann Spaß machen und muss nicht schlechter sein.
Aber denke auch das Zwischending wäre ideal, platzbedingt, so Richtung AW 600 bzw. evtl. Vergleichbar mit XTZ 8.17.
Leider gibt es aktuell kaum neue mittelgroße Subwoofer die mir gefallen könnten.
Wenn ich überlegen was der AW 600 drückt ab 30 hz, für das Geld und die Größe…
Christian_B
- Bedankung vergeben: 156 Mal
- Bedankung erhalten: 150 Mal
Bitte mal 1-4 Nuvero Nova 1w testen. Dürfte in 25qm Eindruck machen 😉🎉
Der Nova 1w ist ein extrem klobiger Sub. Dagegen ist selbst mein PB 3000 klein. Mir erschließt sich nicht die Zielgruppe für solche Subwoofer.
Zu groß, zu schwer, zu kräftig, zu teuer und die App kann mit der Konkurrenz nicht mithalten. Für große Räume evtl. was und alle anderen lässt man mangels Alternativen zur Konkurrenz abwandern.
Sven1984
Der SB-1000 hat Lieferzeit und kommt wahrscheinlich erst nächste Woche bei mir an. Derzeit arbeite ich mich in die Sub-Integration mit REW ein und habe mir schon ein paar Videos dazu angesehen. Außerdem schaue ich auch wie ich es mit einem zweiten Sub hinbekommen könnte, um z. B. die Lösung von @CJoe78 mit diagonaler Aufstellung umsetzen zu können. Dabei muss natürlich das Delay jeweils vernünftig eingestellt werden können (bzw. die Phase angeglichen werden???).
Wie anfangs beschrieben hing der XW-700 bisher am Sub-Out eines Antimode X2D. Laut BDA und Support soll dieser das Delay zu den Stereo-LS (nv60 an AmpXL) automatisch einstellen. Ob und wie gut er das macht, müsste ich nochmal nachmessen. Dies würde vernünftig (wenn überhaupt) wohl nur mit einem Sub klappen, weil bei mehreren Subs ja nur das Summensignal eingemessen/korrigiert werden kann. Es müsste wahrscheinlich noch ein miniDSP wie der 2x4 HD zur Steuerung der Subs dazwischen, der ein zusätzliches Delay verursacht. Dazu stelle ich mir ein paar Fragen:
Klappt dann die Synchronisation mit den Stereo-LS noch?
Macht es Sinn die Subs per PEQ des miniDSP zu linearisieren und danach das Summensignal nochmal vom Antimode einmessen zu lassen?
Wie groß ist dann des Gesamt-Delay (mit Antimode + AmpXL bin ich aktuell bei ca. 26ms Lipsync im TV - es gehen max. 30ms)?
Weil ich noch einen miniDSP Flex Digital (sogar mit Dirac Full Range) liegen habe, den ich eigentlich schon verkaufen wollte, bietet dieser sich noch als Ersatz für das Antimode an. Um daran ein oder zwei Subs anschließen zu können, müsste ich einen DA-Wandler besorgen. Ich hatte den Flex vor einiger Zeit mal verwendet, um den XW-700 mit dem nuConnect trX per Funk zu verbinden. Irgendwie fand ich das (Delay und auch Dirac - @Paffi hatte ähnliche Erfahrungen mit Dirac) nicht so toll. Mit dem PEQ hatte ich mich nicht beschäftigt. Als zusätzliches Gerät hinter dem Antimode macht er wohl keinen Sinn.
Spätestens bei einem zweiten Sub scheint mir die Lösung mit dem miniDSP Flex sinnvoller zu sein. Oder auch bereits bei nur einem Sub?
Geht das mit einem DA-Wandler so wie ich es bnötige? Falls ja, muss es ein teurer wie die OEHLBACH Digi Bridge sein oder genügt auch ein z. B. China-Teil? Bin für Vorschläge offen ...
Danke für eure Meinungen dazu.
30 ms sind 10 Meter Raumlänge. Das sollte reichen.
Die Phase am Sub anzupassen ist akustisch (leider) etwas völlig anderes, als einen Subwoofer über den Abstand im AVR in der Zeit zu verzögern. Veränderst du die Phase hinten am Regler, änderst du einzig den Startpunkt des Sinustons der Basswelle. Und die Phase sollte so stehen, dass der Sub am meisten Druck macht, da dann die Sinuswelle mit maximaler Amplitude startet. Viel mehr gibt es dazu nicht zu schreiben.
Nur hab ich die Phase für den hinteren Sub einmal um 180 Grad gedreht. Das ist meist erforderlich und kann jeder Sub oder AVR.
Ein großes Delay hingegen hat einen viel größeren Effekt, da der Bass (bei mind. 2 Subs) so zeitlich im Bereich der störenden Bassmoden verzögert werden kann, dass diese sich kaum noch aufbauen. Ein Phasenregler kann das nicht bzw. nur im hundertstel Millisekundenbereich den Bass verzögern, was zu wenig ist.
Bassmoden liegen eher im Millisekundenbereich, um sich im Raum störend aufzubauen und das passiert erst, wenn die Wellen zwischen den Wänden hin- und herpendeln und sich aufschaukeln oder auslöschen.
Man muss sich den Bass wirklich bildlich wie eine Wasserwelle vorstellen, die sich unsichtbar durch den Raum bewegt. Verzögerst du einen Sub um mehrere Meter und trifft diese Welle stark zeitverzögert auf eine weitere Basswelle vom zweiten Sub, ergibt sich beim Auftreffen der beiden Wellen ein viel komplexeres Wellenmuster.
Dabei werden die üblichen, störenden Bassmoden eines einzelnen Subs durch einen zweiten Sub stark gestreut und unterdrückt. Diese Streuung passiert im Idealfall bevor sich die hohen Wellen / Bassmoden störend ausbilden. Man erreicht so einen homogenen und ausreichend druckvollen Bass ohne starke Moden.
Dafür muss sich der erste Bass vorab mehrere Meter durch den Raum bewegen können, bevor der zweite Bass bzw. der gesamte restliche Klang einsetzt. Daher nenne ich diese Methode den "Wellenbrecher".Und diese Variante funktioniert bei mir von allen getesteten Möglichkeiten am Besten.
Man kann das richtige Timing auch selbst manuell ohne Einmessen einstellen, wenn man gute Ohren hat und Musik hört. Dafür muss man natürlich am Referenzplatz sitzen.
Wichtig: Wenn ein Sub schon ganz gut funktioniert, funktionieren 2 viel besser. Aber wenn einer nicht funktioniert, probier 2 andere.
Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, einen Sub zu verpolen und zusätzlich zeitlich zu verzögern. Dadurch schiebt ein Sub die Welle in den Raum und der andere saugt diese ab. Verpolen ist übrigens wieder etwas völlig anderes als die Phase zu drehen. Die Phase bestimmt den Startpunkt der Sinuswelle, während sich ein verpolter Sub gegensätzlich verhält und die Membran sich zurückzieht. So wird im Idealfall die Energie im Raum wieder absorbiert. Das funktioniert, klingt aber akustisch nicht besser und bei zwei diagonalen Subs ist die Auslöschung zu stark, sodass der Bass schon ab 60 HZ ortbar wird. Für so etwas brauchst du viel Platz, mind. 4 Subs in den Raumecken oder an Front- und Rückwand und kannst dann z.B. die hinteren zwei zum Absaugen verpolt betreiben.
Hast du einen langen Raum ab ca. 6m könnte auch eine Aufstellung mit 2 Subs bei 1/3 Raumbreite jeweils etwas weiter links und weiter rechts an Vor- und Rückwand für das Absaugen funktionieren. Ich kann das mangels Platz nicht umsetzen.
amari
- Beruf: Dipl. Ing. Elektrotechnik
- Bedankung erhalten: 33 Mal
Dann gebe ich kurz auch meinen Senf dazu. Habe Dynaudio Confidence 20. Die sind in meinem 22,5m2 Raum schon ganz gut im Bass, aber ich habe jetzt günstig zwei SVS 1000 Classic geschossen. Brauchte nur „dumme“ Subwoofer ohne DSP, da dies alles mein Eversolo DMP A10 übernimmt. Die Subwoofer stehen an der Frontwand , die Dynaudios etwa einen halben Meter davor. Da der Eversolo zwar zwei Sub Ausgänge hat, aber die Delays nur für beide gleich einstellt brauchte ich ein symmetrisches Set Up. Ich hatte etwas Bedenken ob ich sie integrieren kann, aber mit PEQ und Delays des Eversolo klappte es bestens (mit REW abgestimmt)
Habe jetzt einen sehr zufriedenstellenden Sound mit ordentlich Schub ohne Dröhnen und einer erstaunlichen Steigerung in der Räumlichkeit. Mein Fazit: Ohne Delay und PEQ nicht zu schaffen, aber so wirklich eine Bereicherung, die SVS reichen bei mir dicke aus.
- Für diesen Beitrag von amari bedankte sich:
Sven1984
OK, das mit der Phase habe ich wohl verstanden:CJoe78 hat geschrieben: ↑Heute 10:42 Die Phase am Sub anzupassen ist akustisch (leider) etwas völlig anderes, als einen Subwoofer über den Abstand im AVR in der Zeit zu verzögern. Veränderst du die Phase hinten am Regler, änderst du einzig den Startpunkt des Sinustons der Basswelle. Und die Phase sollte so stehen, dass der Sub am meisten Druck macht, da dann die Sinuswelle mit maximaler Amplitude startet. Viel mehr gibt es dazu nicht zu schreiben.
Ein Delay verzögert das komplette Signal/Frequenzgemisch gleichermaßen. Das Drehen an der Phase verzögert die unterschiedlichen Frequenzbestandteile unterschiedlich jeweils je nach Einstellung um einen Teil der Wellenlänge - wofür auch immer man das brauchen kann...
180 Grad dürfte dann aber bedeuten, dass das Signal um eine Halbwelle verzögert invertiert wird. Warum hast du die beim hinteren um 180 gedreht und nicht im AVR invertiert? Oder ist die 180 Grad Stellung bei SVS nur eine Invertierung und keine Phasenverschiebung?
In einem Video wurde gesagt, dass man sie bei 0 Grad lassen kann, wenn der Sub in der Front steht und auf 180 Grad gestellt werden soll, wenn er hinten steht. Stimmt das so und warum ist das so?
Hast du einen Daumenwert dafür? Ich nehme an, dass der Bass vorab am Hörplatz vorbeigekommen sein, aber noch nicht die Rückwand erreicht haben sollte?CJoe78 hat geschrieben: ↑Heute 10:42 Dafür muss sich der erste Bass vorab mehrere Meter durch den Raum bewegen können, bevor der zweite Bass bzw. der gesamte restliche Klang einsetzt. Daher nenne ich diese Methode den "Wellenbrecher".Und diese Variante funktioniert bei mir von allen getesteten Möglichkeiten am Besten.
Dann war es ja richtig, dass ich zunächt nur einen geordert habe.
Danke für die Aufklärung. Ich dachte, dass du das umgesetzt hast. Paffi hat das aber mit seinem DBA gemacht.
pogo
- Bedankung vergeben: 18 Mal
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Ein kleiner Korrekturhinweis - Beispiel bei 80 Hz:
Periodendauer: 1 / 80 Hz = 12,5 ms
180° Phase = 6,25 ms Zeitverschiebung
Das ist keine hundertstel ms, sondern mehrere Millisekunden!
Sven1984
amari
Auf jeden Fall, hatte schon mal mit einem Sub probiert (Velodyne MiniVee X), das klang nie so bruchlos wie mit zwei!
Ach ja, Phase = 0Grad, alles andere war nicht so gut.
Da der SB1000 Classic keinen DSP hat war auch keine zusätzliche Latenz zur Distanz der Haupt LS zu addieren - einfach
- 5 Antworten
- 5086 Zugriffe
Letzter Beitrag von Big Määääc
- 2461 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 5 Antworten
- 6555 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 6 Antworten
- 8421 Zugriffe
Letzter Beitrag von keineAhnung
