[Unterstützung] Limiter Einstellung PA
MMSK_VT
- Beruf: Elektroniker für Energie u. Gebäudetechnik
Hallo, ich habe heute in Problem mit der Limiter Einstellung. Das Tool von Jobst audio ist derzeit leider nicht verfügbar und scheinbar bin ich zu blöd es selbst zu berechnen. Vielleicht kann mir wer Helfen.
Meine Technik hat folgende daten:
T.Amp E800
0,77v 36dB
350w an 8Ohm
Daran betrieben wird ein Lautsprecher mit 300w an 8Ohm
QSC PL380
1,2v 39.1dB
2500w an 4Ohm
Daran betrieben wir ein Lautsprecher mit 2000w an 4Ohm
Als Controller nutze ich den T. Racks DS 2/4
Nun habe ich ausgerechnet bei der QSC 2,14dBU
Und bei der E800 0dBu.
Kann das stimmen? Bzw. Was muss ich dann am Controller einstellen zwecks bezugspunkt etc?
Vielen Dank im Voraus.
LG Marvin
T.Amp E800
0,77v 36dB
350w an 8Ohm
QSC PL380
1,2v 39.1dB
2500w an 4Ohm
LG Marvin
- Bedankung vergeben: 350 Mal
- Bedankung erhalten: 1164 Mal
Re: Limiter Einstellung PA
Das Limiter-Tool ist derzeit schon auf der, sich in Arbeit befindenden, neuen Seite, diese ist momentan noch hier zu erreichen:
http://neu.jobst-audio.de/tool/helfer/limiter-rechner
MMSK_VT
Alles klar vielen Dank. Also geb ich da +5 ein. Und was genau ist mit dem * beim t racks ds 2/4 gemeint? Spielt das für mich eine rolle beim einstellen?
Lg
Lg
MMSK_VT
Und was bedeutet es wenn im Rechner NaN Angezeigt wird? Passiert mit den werten der PL 380.
Lg
Lg
Wenn NAN angezeigt wird, will der Rechner einen Punkt statt Komma (Das muss ich noch "reparieren")
Das * ist nur eine Anmerkung, drunter steht die Erklärung. Die 5 ist Korrekt.
MMSK_VT
Alles klar, also trage ich bei DS 2/4 die werte die in dBu oder in dbFs raus kommen ein?
LG und Danke
LG und Danke
Partybeschallung
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
@Jobsti
Beim Controller-Bezugspunkt vom t.racks DS2/4 steht +5dBu.
Der maximale Limiterwert ist +15dB.
Die maximale Ausgangsverstärkung ist +6dB.
Wie kommt man auf die +5dBu?
7,6V enspricht gerundet 20dBu
20dBu minus die 15dB (maximaler Limiterwert) = 5dBu
Hattest Du beim Test vom t.racks DSP 204 den Bezugspunkt ermittelt?
Edit, ich habe es gefunden:
DSP 204 Bezugspunkt
DSP 204 Bezugspunkt
Andreas
Andreas
Partybeschallung
Beim t.racks DS 2/4 ist die Attack-Zeit verdreht.
Der Wert 99ms entspricht 1ms!
Der Limiter spricht dann sofort an.
Bei den Tops habe ich den Wert auf 1ms, bei den Subwoofern etwas länger auf 25-35ms.
Aber ich habe den DSP 206 mit RMS- und Peak-Limiter.
Zuletzt geändert von Partybeschallung am 18. Aug 2022 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Andreas
MMSK_VT
Okay. Und was hast du im Release? Bei mir ist es ja eigentlich eher ein RMS Limiter.
Partybeschallung
Peak-Limiter = mechanische Überlastung
RMS-Limiter = elektrische Überlastung
Der DS 2/4 hat nur einen Peak-Limiter.
Mein DSP 206 hat einen Kompressor, den ich als RMS-Limiter nutze.
Andreas
Andreas
MMSK_VT
Ok, also welche zeiten Attack und release wären da für mich im DJ betrieb gängig?
Partybeschallung
Partybeschallung
Ich habe andere Lautsprecher und die Werte durch lesen hier und im PA-Forum.
Viele Nutzer, viele Meinungen, hier ein wenig lesen:
https://www.bonedo.de/artikel/die-10-gr ... nstellung/
https://www.professional-system.de/basi ... berechnen/
https://www.musikmachen.de/recording/ko ... igentlich/
https://paforum.de/forum/index.php?thre ... /&pageNo=1
Es wird für deine Anlage nicht das Preset geben.
Als Annäherungswerte hier meine Werte, auf eigene Gefahr.
JB-Sat 12
Attack 1ms
Release 10ms
BS.212s mit Sica 12 S 2,5 S
Attack 8ms
Release 128ms
BS.M18s mit Oberton 18NXB1200
Attack 16ms
Release 256ms
JB-Sat 12
Attack 1ms
Release 10ms
Attack 8ms
Release 128ms
Attack 16ms
Release 256ms
Andreas
Andreas
Für reine Peaklimiter sollte man immer die schnellste Attack wählen, als Release ist ein Wert zwischen 300-500ms super.
Beim RMS Limiter schaut das ganze Ähnlich aus, ist aber auch abhängig davon, was genau er machen soll und wo in der Kette er sitzt.
Je höher Attack, desto höher muss auch Release ausfallen, desto eher hat man aber auch Verfälschungen vom Klang.
Ob's für den D/S mittlerweile ein Firmware-Update gab, was das Vertauschen des Attackwertes behebt, weiß ich leider nicht.
Soweit ich weiß ja. Ist im Prinzip aber ja egal, sofern man keine verschiedenen DSP im System integriert
MMSK_VT
Hallo, ich habe nun ein wenig mit dem online tool gerechnet. Nur weiß ich leider immernoch nicht ob ich jetzt die Peak oder die rms werte in den Limiter eintragen muss?
Ich nutze als DSP jetzt das LEM DX26P mit der Limiter funktion. Im Anhang ein bild von den werten. Also was sagt ihr macht sinn?
Lg
Lg
Auf Nummer-Sicher gehst du immer, wenn du per Peaklimiter auf die RMS-Belastbarkeit limitierst.
Falls die mechanische Belastbarkeit als erstes erreicht wird (oft bei Subs so), dann solltest du auf diese limitieren, z.B. wenn Xmax+15% vor der elektrischen Belastbarkeit erreicht wird.
Ansonsten nutzt man RMS Limiter zum Schutz vor elektrischer Überlast und Peaklimiter zum Schutz vor mechanischer Überlast.
Andererseits kann man den RMS Limiter auch zur Pegellimitierung nutzen, was aber mehr Sinn macht, wenn dieser in der Inputsektion des DSP sitzt.
Erlaubt der RMS Limiter sehr hohe Attackzeiten (5-10s), kann man ihn auch als Thermolimiter nutzen.
Du merkst, viele Wege führen zum Ziel
jumbo125
- Beruf: Verpackungsmitteltechniker
Hallo
Die Geschichte mit den verdrehten Limiter Einstellungen was Attack anbelangt ist sehr dubios.
Ich hatte zuletzt vor ein paar Monaten mit der Firma Thomann Kontakt, genau wegen diesem Thema(Firmware).Meine Weiche wurde vor 3jahren gekauft, damals meinte Thomann schon, dass dieser Wert in ms einzustellen ist. Am besten 1-10ms. Andere stimmen meinen jedoch es sind dB/s.
100 dB/S ist deshalb Schneller als 70 dB/S.
Thomann streitet das alles ab und ist der Meinung, dass diese Weiche seit Beginn an in ms einzustellen ist.
Mich würde echt interessieren ob ich das einfach testen kann, ohne Hilfsmittel.
Lg
Lg
