[Messe] Neuigkeiten 2026
Spezielle Foren:
#29
Beitrag von Rockyou »
Daniel650 hat geschrieben: 5. Jun 2026 01:34 Bei diesen Preisen sind sie wohl eindeutig an Nuvero nova Kunden gerichtet.
Gibt es Neuigkeiten zu einer neuen Nuline Serie? Die wird jetzt 14 Jahre alt.
Die Preise entsprechen doch denen der Vorgänger. Ich hatte befürchtet, dass sie noch teurer ausfallen.
#30
Beitrag von Daniel650 »
Rockyou hat geschrieben: 5. Jun 2026 12:41
Dieses Preissegment interessiert mich nur wenig. Man bezahlt absurde Aufschläge für Design oder Marke.
Ich warte schon lange auf eine neue Nuline Serie aber so langsam habe ich Zweifel ob Nubert die Serie überhaupt fortführen möchte.
Die Nuvero nova sind mir jedenfalls deutlich zu teuer. Und auch bei den aktiven Lautsprechern wurde zuletzt nur im hochpreisigen Segment nachgelegt.
Immerhin gab es die Nuboxx Reihe, allerdings bekam sie auch keine Höhenlautsprecher...
#31
Paffi hat geschrieben: 4. Jun 2026 11:00 Ich bin gespannt, welche Class-D Module Nubert da verbaut oder ob es diese TPA Chip Dinger sind. Mit der Mehrkanalfunktion erinnert mich das irgendwie stark an WIIM Ultra+WIIM Vibelink in hochwertiger.
Im aktuellen Video auf Instagramm wurde kurz erwähnt, dass ein NCore-Modul drin steckt. Fragt sich jetzt nur: welches?
#32
Beitrag von pogo »
Paffi hat geschrieben: 5. Jun 2026 15:51Im aktuellen Video auf Instagramm wurde kurz erwähnt, dass ein NCore-Modul drin steckt.
Das ist schon einmal die richtige Richtung - aber da wäre auch noch mehr drin gewesen.
Beitrag von Musikfreund_1 »
Nubert nuControl X-2 / nuPower A-2 und weitere Neuheiten vorgestellt - High End 2026:
https://www.youtube.com/watch?v=6itY_0ODRTY
#34
Beitrag von Scotti »
Ist die nuControl X2 schon günstiger geworden,oder ist das ein Fehler auf der Nubert Seite?
Wird mit 3.773,11 € angegeben anstatt mit 4490€
https://www.nubert.de/nucontrol-x-2/a044377
Die neue nuPower A-2 mit 3.100,84 € anstatt 3690€
https://www.nubert.de/nupower-a-2/a044379
Gruß Scotti
nuLine 5.0.2 Set + NAD T-778
#35
Beitrag von pogo »
Preisangaben exkl. MwSt.
Danke, jetzt hab ich das Kleingedruckte auch gelesen :wall:
Edit: Da wurde wohl schnell was korrigiert ;)
Gruß Scotti
#37
Musikfreund_1 hat geschrieben: 5. Jun 2026 18:20 Nubert nuControl X-2 / nuPower A-2 und weitere Neuheiten vorgestellt - High End 2026:
Lt Aussage im Video ist die neue Ambient Reihe nicht der Nachfolger der "klassischen".
D.h. wer auf dieses ganz schlichte Design steht, wird da nach wie vor fündig.
Außer der nuPower D sind aktuell auch noch alle als "verfügbar" gekennzeichnet.
Ich finde das neue Design sehr ansprechend, auch wenn ich die "klassische" (sag ich jetzt mal so) Serie schöner finde.
Keine Preissteigerung bei der großen Vorstufe finde ich gut - die war auch vorher schon teuer genug.
Und bei der Endstufe für etwas weniger Leistung 300 EUR runter im Preis finde ich auch OK.
Lt Aussage im Video soll die kleine Kombi für zusammen unter 3k EUR kommen - das finde ich ebenfalls nicht überteuert im Vergleich zum Wettbewerb.
Beitrag von Vittorino »
Der X2 ist scheinbar nur alter Wein in neuen Schläuchen. Weiterhin kein robuster XLR-4-Ausgang und schwerwiegender, weiterhin keine dedizierten Kanal-Ausgänge für Subwoofer, etwa zum Betreiben der hauseigenen nuVero 170 im Teilaktivbetrieb. Von wegen Highend-Bassmanagement..
Ansonsten finde ich das Gerät optisch recht ansprechend. Das Display könnte vielleicht bei einer solch breiten Glasfront etwas üppiger ausfallen.
#39
Vittorino hat geschrieben: Gestern 18:10 Der X2 ist scheinbar nur alter Wein in neuen Schläuchen. Weiterhin kein robuster XLR-4-Ausgang und schwerwiegender, weiterhin keine dedizierten Kanal-Ausgänge für Subwoofer
Das mit dem XLR4 verstehe ich nicht. XLR3 ist der weitverbreitete Standard. Welchen Vorteile sollte XLR4 demgegenüber haben? Und welches Konkurrenzprodukt hätte das?
Mit dem Subwoofer-Ausgang meinst Du einen Stereo-Ausgang, richtig?
Ja, ich meine XLR-4 für den symmetrischen Kopfhörerausgang. Der 4,4 mm Pentaconn-Anschluss wird in der Regel bei mobilen Geräten wie DAPs verbaut. Genauso wie XLR-3 hat XLR-4 vor allem wegen der hervorragenden, robusten Konnektivität seine Vorteile.
Und nochmals ja, meinte stereo für die Sub-Outs.
#41
Vittorino hat geschrieben: Gestern 19:28 für den symmetrischen Kopfhörerausgang
Das war die fehlende Info. :top:
Beitrag von Weyoun »
Christmas hat geschrieben: 4. Jun 2026 08:46 Hier sieht man es besser , klein versteckt die 800 und 1600 Watt.
Quelle: https://www.nubert.de/blog/ambient-line
Besten Dank, jetzt wirkt es deutlich logischer.
1.600 Watt bei nur 12,5 cm Bauhöhe? Können sie plötzlich zaubern bei Nubert, oder ist das gar keine analoge Endstufe mehr?
PS: Laut Produktseite weiterhin Class-A/B, allerdings "nur" 2 mal 400 Watt an 4 Ohm. Die 1.600 Watt am Zappelzeiger sind dann also vermutlich nur extrem kurze Impulse für wenige 10 Millisekunden.
Was ich weniger verstehe: Im Brückenmodus (Mono) gibt es plötzlich 1.200 Watt, also das 1,5-fache gegenüber dem Stereo-Modus. Welchen Sinn macht das? Genauso wie die 3.000 Watt Netzteil?
Zuletzt geändert von Weyoun am 8. Jun 2026 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
#43
Beitrag von pogo »
Zauber durch Schaltnetzteil und Mono-Mode.
pogo hat geschrieben: Heute 15:21 Zauber durch Schaltnetzteil und Mono-Mode.
Schaltnetzteil ist leider nicht so wirklich "kompatibel" zu einem extrem hohen SNR. Ich hoffe, da kommen keine Einstreuungen durch das Netzteil selbst rein (siehe das Pfeifen der nuPro A-500).
Und warum Mono Faktor 3 höher ist als ein einzelner Stereo-Kanal, kann wohl auch nur Nubert selbst beantworten.
#45
Beitrag von pogo »
Das Netzteil mit 3000W ist auch für niedrige Impedanzen ausgelegt, sprich 2Ohm Lasten.
Zuletzt geändert von pogo am 8. Jun 2026 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von pogo »
Btw. ist ein Schaltnetzteil heutzutage bei optimaler Umsetzung kein Nachteil, siehe auch AHB2.
Beitrag von pogo »
Weyoun hat geschrieben: Heute 15:28Und warum Mono Faktor 3 höher ist als ein einzelner Stereo-Kanal, kann wohl auch nur Nubert selbst beantworten.
Der Monomodus bedeutet eine Spannungsverdopplung. Da die Leistung im Quadrat zur Spannung steigt, sorgt die doppelte Spannung im Idealfall für die vierfache Leistung. Allerdings tritt in der Umsetzung hier eine Strom-Bremse ein - Hier geraten Netzteil und Transistoren an ihre Grenzen.
Weyoun hat geschrieben: Heute 15:12 1.600 Watt bei nur 12,5 cm Bauhöhe? Können sie plötzlich zaubern bei Nubert, oder ist das gar keine analoge Endstufe mehr?
Die Zappelzeiger sind ja mehr ein Gimmick.
Und was die Bauhöhe bzw. das Innenleben angeht: da bin ich auch schon sehr gespannt auf die ersten Bilder und dann auf eine Er-/Aufklärung bzgl. der Änderungen im Vergleich zur nuPower A.
Beitrag von Markus »
Der Vergleich - auch gerne seitens Nubert - mit der nuPower A würde mich auch brennend interessieren. Da ist vermutlich erhebliche Wortakrobatik nötig, um weder das eine noch das andere Produkt zu kannibalisieren. Mich würden die Zappelzeiger auch eher nervös machen als entspannen. Aktuell genieße ich meine Musik über die nuPower A, demnächst kommt möglicherweise eine Zweitanlage an einem Hegel-Verstärker hinzu...mal sehen... :roll:
#50
pogo hat geschrieben: Heute 15:35 Das Netzteil mit 3000W ist auch für niedrige Impedanzen ausgelegt, sprich 2Ohm Lasten.
Dauerlast ist immer noch Dauerlast und wenn ich die Maximalspannung an 2 Ohm anlege anstelle an 4 Ohm, dann werden die Endstufen völlig unabhängig vom Schaltnetzteil schlapp machen bzw. thermisch überhitzen.
#51
pogo hat geschrieben: Heute 15:39 Btw. ist ein Schaltnetzteil heutzutage bei optimaler Umsetzung kein Nachteil, siehe auch AHB2.
... WENN es denn vernünftig EMV-mäßig geschirmt ist, was bei der nuPro A-500 damals leider nicht der Fall war.
Es muss eigentlich besser geschirmt sein als beim nuPower D.
#52
pogo hat geschrieben: Heute 15:47 Der Monomodus bedeutet eine Spannungsverdopplung. Da die Leistung im Quadrat zur Spannung steigt, sorgt die doppelte Spannung im Idealfall für die vierfache Leistung. Allerdings tritt in der Umsetzung hier eine Strom-Bremse ein - Hier geraten Netzteil und Transistoren an ihre Grenzen.
Die meisten Endstufen mit Bridge-Funktion schaffen im Mono-Modus dennoch "nur" die doppelte Leistung, vor allem auch aufgrund des Kühlkonzeptes. Umd 12,5 cm Höhe sind nicht gerade vertrauenserweckend bzgl. mehr als 1.000 Watt Dauerleistung. Der Vorgänger-Bolide war hier schon eher ein Monster (auch bzgl. der Kühlleistung).
#53
Beitrag von pogo »
Ein Mehr an Kühlleistung wird bei Bedarf durch die Lüfter bereitgestellt.
Die Referenz AHB2 von Benchmark Media wurde hier als hervorragend funktionierendes Beispiel genannt. Allerdings wurde dort ein lüfterloses Class-H-Konzept umgesetzt…
Weiters kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man im Jahr 2026 mit der Endstufe immer noch irgend ein Piepsen einkauft, zumal das damals auch andere Ursachen hatte. Das Netzteil wird sicherlich ausreichend geschirmt sein.
Generell wird das zu ganz großen Teilen OEM-Ware sein und wahrscheinlich von den gleichen Leuten entwickelt und gebaut worden sein, die für andere namhafte (Asia-) Firmen werkeln. Das sieht mittlerweile alles verdächtig ähnlich aus und mir kommt das Wortspiel „Evernubert“ in den Sinn.
#55
Beitrag von pogo »
Wo die Reise hingeht, dürfte ja klar sein. Eine D-2 wäre nur konsequent.
Zurück zu „Nubert Forum“
Mitglieder in diesem Forum: fredegar und 10 Gäste
