S: Standgerät für MP3 mit Folderuntertützung
Beitrag von duerg »
Hallo, liebes Forum!
Neulich wollte ich einem Kunden einen Gefallen tun und ihm einen Player besorgen, in dem er einen USB Stick stecken kann, der dann aus den Foldern heraus einzelne Lieder ansteuern kann, also etwas, was man mit jedem billigen MP3 Player für unterwegs machen kann.
Nun ja, es soll etwas sein, das man wie einen einzelne Komponente zur Stereoanlage hinstellen kann, wie halt das früher so war^^
Die einzige Lösung, die ich fand, war der Scott DX i 80WL, ein Internetradio, das, wenn es online gehen kann, auch auf den ansteckten USB zugreifen kann und die einzelnen Folder anzeigt.
Da, wo er es benutzen möchte, ist aber weder ein Kabel, noch W-Lan. Dann funktioniert der Kasten leider gar nicht.
Die klassischcen DVD Player mit USB Eingang lösen das Problem, wenn ich da zusätzlich einen Monitor laufen ließe.
(sehr ungern)
Inzwischen wäre eine Kompaktanlage auch denkbar. Aber auch da finde ich nichts, womit ich in die Folder komme.
Ein Mediaplayer ginge auch, aber die haben ebenfalls scheinbar kein eigenes Display :/
Habt Ihr ne Idee, oder eine Erfahrung?
Einen klassischen MP3 Player für in die Hand scheint im Moment das einzige zu sein, das seinen Wunsch erfüllt, aber das sieht unschön aus....
ggf. wäre der ja hier ´was??
http://www.monacor.de/produktdetailseit ... nterpubID=
Schöne Grüße vom Duerg :)
Tante Edith:
hier den Thread habe ich gerade gefunden`: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =27&t=3420
Beitrag von Musik_Mattes »
Vielleicht sowas?
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/DJ/C ... 003100-000
Vom Aussehen ist das ja einfach "normale" Hifigröße.
Mattes
Edit: Gibts sogar schon ab 149€.
Beitrag von Lars H »
wie teuer sollte das Teil den sein?
Sag ma nen max Preis
gruß
Lars
Beitrag von Ernst »
Wenn es auch 19' sein darf:
ADJ SDJ2
Tut sehr super, und mit kleinem edlem Rack ist es auch in die HiFi anlage einzbauen.
Beitrag von duerg »
Hallo Mattes,
leider kann der CD Player laut Bedienungsanleitung keine Folder (genau so wie der, den ich auserkoren hatte) :/
Hallo Lars,
bin jetzt schon bei 200,- +/-
Hallo Ernst,
leider viel zu viele Knöppe für die Bediener, aber geiles Teil :)
Was gut ausschaut:
leider zu teuer:
http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_C ... ._MP3.html
leider nicht mehr lieferbar:
cortex hdc 500 (das AJ- Pendant ist schon wieder viel zu unübersichtlich)
Gruß Duerg :)
Den Bewertungen nach sollte man von den Billigdingern die Finger lassen... Der von Apart z.B. schneidet ja richtig schlecht ab.
Von Denon gibts noch den DN-F300, aber der liegt bei 340€ und kann wahrscheinlich auch schon viel zu viel.
Beitrag von jvckd99r »
Ich zitere mich aus dem Thread mal kurz selbst:
jvckd99r hat geschrieben:Ich kann eigentlich bedenkenlos den Cortex HDC-1000 empfehlen.
http://www.cortex-pro.com/hdc_1000.php
- Kann zwar definitiv keine CD's, dafür aber über nen aktiven Hub (das Gerät selbst hat 2 USB-Buchsen) bis zu 5 USB-Speichermedien (meines Wissens nach ohne Größen-Begrenzung, wird aber erst wirklich komfortabel sofern das Gerät vorher via mitgelieferter Software "formatiert" wird, bzw. eine kleine extra Datei mit einer Datenbank draufgeschrieben wurde).
- SD-Karte dann problemlos über nen USB-SD-Card-Reader, definitiv auch ohne vorherige Konvertierung
- 19"
- gibts ab und an in der Bucht gebraucht ganz günstig
- Highlight: Kannst auch ne simple USB-Tastatur dran anschließen und dann bequem durch die Menü's und die Datenbank via Tastatur surfen und Suchbegriffe (Interpret, Album, Genre, etc) direkt eintippen.
Ich nutze das Ding sehr gerne für genau deinen Anwendungszweck, in erster Linie als Backup, oder eben mal als eigenständiger Mini-Player...
P.S.: Momentan besitze ich zwei der Teile! ;)
Ich kann noch immer voll und ganz hinter dem Teil stehen und er unterstützt auch das Surfen durch Ordner, entweder via Tasten am Gerät selbst oder via USB-Tastatur. Komfortabler gehts kaum finde ich... ;-)
Zurück zu „Technik & Geräte“
