PAS 2002PCA Potentiometer
Verfasst: 2. Aug 2020 00:27
ich habe zwei gebrauchte PAS 2002PCA erworben und habe mir dann das Innenleben mal angeschaut. Dabei sind mir zwei Potentiometer (auf dem Bild in Blau) in der Nähe der Transistoren aufgefallen. Diese waren alle auf einen anderen Widerstand eingestellt. Bei dem einen Verstärker lag der Wert vom linken Kanal bei 20Ohm und vom rechten Kanal bei 70Ohm. Bei dem anderen weiß ich es nicht mehr genau, war aber unter 50Ohm jeweils.
Nun meine Frage, hat jemand eine Vermutung wofür die sind? Vielleicht zum einstellen für einen Ruhestrom für die Transistoren? Und wenn ja, weiß jemand wie man rausfinden kann, wie man die richtig einstellt?
An sich sollte man die ja wohl so lassen wie sie ab Werk kommen, jedoch habe ich die Vermutung, dass die Endstufen schon mal geöffnet worden sind und die unterschiedlichen Werte an allen vier Potis wundern mich auch.
Vielen Dank und Grüße,
c3rn
c3rn
