ich benötige Unterstützung bei meiner aktuellen Anlage, da ich mir nicht sicher bin, wo das Problem liegt.
Komponenten:
Frontsystem:
Ground Zero GZIC 165.2SPL (SPL-Komposystem)
Hochtöner:
Aktuell die Hochtöner aus dem SPL-Set mit Inline-Filter.
Zusätzlich habe ich noch separate Ground Zero GZCT 25SQL Hochtöner hier liegen, bin mir aber unsicher, ob diese sinnvoller oder belastbarer wären.
Endstufe (Front):
Ground Zero GZIA 200.2
Radio:
Blaupunkt Stockholm 400
Subwoofer:
Ground Zero GZIB 30BR-ACT (Aktivsubwoofer)
Verkabelung:
1. Stromversorgung: 20 mm² von der Batterie zur Endstufe (seitlich verlegt).
2. Lautsprecherkabel: 2,5 mm² Ground Zero Kabel bis nach vorne.
3. Für den Anschluss direkt an Tieftöner und Hochtöner (über Weiche/Filter) nutze ich aktuell noch das mitgelieferte Kabel aus dem Lautsprecher-Set.
4. Geplant ist, das dünne Kabel vollständig zu entfernen und 2,5 mm² Kabel direkt bis an die Lautsprecher zu führen und anzulöten (Tipp meines Händlers).
Aktuelle Einstellungen:
1. Gain an der Endstufe: ca. 60 %.
2. Filter an der Endstufe: Flat.
3. Radio: Kein zusätzlicher Gain, kein Equalizer, alles neutral.
4. Subwoofer-Einstellungen kann ich aktuell nicht genau nennen, da er schlecht zugänglich verbaut ist.
Ich war heute kurz bei meinem Händler, dieser hat die Endstufe überprüft und meinte, die Einstellung sei grundsätzlich in Ordnung. Ein vollständiges Einmessen des Systems war aufgrund von Zeitmangel jedoch nicht möglich.
Probleme:
1. Ein Tieftöner ist bereits defekt.
Nach etwa 2,5 Stunden Laufzeit bei moderater Lautstärke fing es an, leicht elektronisch/verbrannt zu riechen.
Kurz darauf trat mechanisches Kratzen auf, anschließend fiel der Lautsprecher komplett aus.
2. Die Frontlautsprecher wirken nicht wirklich laut.
Schon bei moderater Lautstärke:
• beginnen die Hochtöner zu kratzen,
• schwingen die Tieftöner sehr weit aus,
• wirken mechanisch stark belastet.
Ich habe die Befürchtung, dass mit montierten Schutzgittern die Membran eventuell gegen das Gitter schlagen könnte.
Für ein SPL-System hätte ich deutlich mehr Pegelreserven erwartet.
3. Der Subwoofer spielt keine sauberen, kräftigen Bässe.
• Er wirkt träge.
• Er scheint erst bei höherer Lautstärke richtig „anzugehen“.
• Tiefe, druckvolle Bässe bleiben aus.
Nachdem mir bereits ein Tieftöner durchgebrannt ist, möchte ich aktuell ungern weiter am Subwoofer experimentieren.
Meine Fragen:
1. Ist dieses Verhalten bei einem GZIC 165.2SPL normal?
2. Kann das Problem an fehlender Hochpass-Trennung liegen, da die Endstufe aktuell auf Flat steht?
3. Ist ein Gain von 60 % an der GZIA 200.2 bereits kritisch?
4. Kann das mitgelieferte dünne Lautsprecherkabel tatsächlich einen so starken Einfluss haben?
5. Klingt das nach Clipping oder zu schwachem Signal vom Radio?
6. Wären die GZCT 25SQL Hochtöner in diesem Setup sinnvoller oder robuster?
7. Warum gehen die Hochtöner bereits bei moderater Lautstärke ins Kratzen?
Ich möchte vermeiden, dass mir erneut ein Lautsprecher ausfällt und bin für jede sachliche Einschätzung dankbar.
[Unterstützung] Ground Zero SPL Front nicht wirklich laut + 1 TMT bereits defekt – Bitte um Hilfe bei Fehlersuche
- 46 Antworten
- 36562 Zugriffe
- 11756 Zugriffe
Letzter Beitrag von catango
- 4772 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 4960 Zugriffe
Letzter Beitrag von JMP $FCE2
- 2967 Zugriffe
