[In Planung] Empfehlung: Optimaler Heimkino Subwoofer in 75x35x55cm Gehäuse ?
Guten Abend!
Ich habe mal wieder eine Frage zum Thema Heimkino Subwoofer.
Bei meinem letzten Beitrag ging es um Ideen für einen möglichst preisgünstigen selbstbau Subwoofer für meinen Nachbarn ( viewtopic.php?f=19&t=7605&p=99154&hilit=Heimkino#p99154 ).
Diese Mal geht es wieder um den Bau eines Heimkino Subwoofers; allerdings mit ganz anderen Voraussetzungen.
Aus diesem Grund habe ich bewusst einen neuen Beitrag eröffnet.
Ich möchte gerne einen möglichst optimalen (bzw. leistungsstarken, also maximalen Pegel UND guten Tiefgang) bauen.
Dieses Mal gibt es eine klare Vorgabe bzgl. der maximalen Gehäuseabmessungen, da der Subwoofer in meinem Lowboard versteckt werden soll.
Die Kosten für das Chassi spielen vorerst eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass der Subwoofer (bzw. DIE Subwoofer, denn es sollen zwei Baugleiche Subs gebaut werden) in das Board passt und dabei soviel Output wie möglich, im für den Kinobetrieb wichtigen LFE Kanal bringt.
Das Innenraum des Boards hat ca. folgende Abmessungen (BxHxT):
75x35x55cm
Das chassi (oder ggf. die chassis) soll aus optischen Gründen seitlich abstrahlen und muss somit in der 35x55cm Seitenwand sitzen.
EDIT: Somit kommt laut meiner Recherche pro Subwoofer nur 1x 12“ oder 2x 10“ Chassis in Frage.
Endstufenleistung sollte auch kein Problem darstellen. Ich kaufe dafür dann zur Not einfach eine „Ringkernendstufe“ mit ausreichend Leistung. Da gibt es ja einiges im bezahlbaren Bereich. Das Lüftergeräusch spielt auch keine Rolle, da die Endstufe in einem separaten Raum untergebracht werden kann.
So, ich hoffe das reicht vorerst an Infos. Ich freue mich über jede Chassiempfehlung, bzw. besser noch über einen passenden Bauplan inkl. Chassivorschlag.
Wenn ihr weitere Daten benötigt, dann liefere ich diese gerne nach.
Danke + Gruß Marphi
PS: zu den Wänden ist jeweils ca 1m Platz. Somit sollte vermutlich nichts gegen eine seitliche abstrahlung sprechen. Das Wohnzimmer bzw. der fürs Kino genutzte Bereich hat ca. 35m^2.
PPS: hier noch ein foto vom Lowboard. In der Mitte ist der Center versteckt. Links neben dem Board sieht man den Standlautsprecher. Dieser würde dann weiter vom Board wegrücken, damit das Subwoofer chassi nicht direkt auf das Gehöuse abstrahlt.
75x35x55cm
Danke + Gruß Marphi
Re: Empfehlung: Optimaler Heimkino Subwoofer in 75x35x55cm Gehäuse ?
Versuch es mit BMS 12S330. Wenn du 75cm Tiefe nutzen kannst, passt der Port ungefaltet rein.
Danke für den ersten Vorschlag!
Gibt es noch weitere Ideen und macht es ggf. Sinn zwei richtig potente 10“ Chassis pro Sub einzubauen?
2x 12“ passt ja leider nicht in die Seitenwand (Front).
Das Volumen von ca. 140 Liter und das tiefe Gehäuse sollte ja erstmal eine gute Voraussetzung sein...
Wie gesagt, die Chassikosten sind erstmal nicht soo entscheidend. Ich freue mich, wenn sich meine Wünsche nach möglichst viel Pegel und auf „Kino tauglicher Tiefgang“ auch günstig realisieren lassen, aber es soll nicht an ein paar Euro für die Chassis scheitern.
Nachdem das Feedback hier etwas verhalten war habe ich einfach mal google bemüht.
Folgende Chassis sind mir dabei „über den Weg gelaufen“:
Eminence Lab 12 (oder 2x Lab 10)
Peerless XLS 12 (oder 2x XLS 10
BMS 12S330 (wie bereits von Floh erwähnt)
Mivoc AWM 124 (oder 2x AWM104)
Was sagt ihr zu den Chassis?
Welche Alternativen gibt es?
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Hatte sowohl den AWM 124(2x) als auch einen Lab 12.
Der Lab 12 hat mir deutlich besser gefallen, der AWM 124 konnte mich nicht überzeugen.
Einer der 124 ist glücklicherweise bei ner Feier abgebrannt, .. musste ich nur noch einen los werden.
Ok, na das ist doch schonmal ein Anfang.
Der Lab 12 und das chassi von BMS nehmen sich preislich jetzt nicht sooo viel.
Welcher ist also unter meinen Voraussetzungen besser geeignet?
Mit den beiden Mivoc AWM bin ich auch nie warm geworden, mir brauchten die immer zu viel EQ, typischerweise stimmt man diese recht tief ab, in kompakten Gehäusen, das gibt eine schön abfallende Flanke bis zum Tuning, die man in Räumen jedoch mit EQ geradeziehen muss, was meistens schwer umzusetzen ist, wer will schon einen EQ oder Controller im Wohnzimmer stehen haben. Klingt fand ich die Kisten, mit EQ, jedoch nicht verkehrt, nur leider recht kompliziert in der Handhabung.
Diverse Versuche AWMs möglichst linear abzustimmen endeten klanglich bei mir auch insgesamt unbefriedigend. Ich würde AWMs wenn dann eher im Auto verbauen, mit Roomgain passt die Flanke von kleinen, tief abgestimmten Gehäusen super, mit separatem EQ könnte man die evtl. auch für Home Hifi nutzen, muss man eben wissen, ob es der Aufwand wert ist.
Peerless XLS/XXLS schlägt in eine ähnliche Richtung, wenn auch nicht so extrem. Diese fand ich jedoch in geschlossenen Boxen immer sehr gut, vor allem wenn man Satelliten hat, die weit genug herunter spielen, und dementsprechend die Trennung im AVR tief ansetzen kann, und diese so als primitive Entzerrung missbraucht wird.
Zu unrecht immer als LB abgetan wird meiner Meinung nach der Mivoc AW 3000. Der funktioniert sowohl in 35l CB sehr gut, als auch in 50/60l BR, und könnte hier gut passen.
Ok.
Ich lese gerade fleißig in anderen Foren zum BMS 12S630 bzw. BMS 12 N630.
Der scheint mir wirklich interessant zu sein, wenn man dem was andere schreiben glauben schenken darf.
Außerdem erhoffe ich mir von zwei davon in BR Gehäuse auch ausreichend Pegel. Meine Erwartungen sind diesbezüglich glaub ich schon relativ hoch.
@Floh: Ich bin mit der simultionssoftware nicht so besonders firm. Könntest Du mir die BMS Treiber unter den gegebenen Umständen mal simulieren? Meinst Du die seitliche Abstrahlung macht sich bei dem Subs (bedingt durch den seitlichen Einbau ins Lowboard) nennenswert negativ bemerkbar?
Hier noch der link zum Beitrag aus dem HiFi Forum, in welchem der Subwoofer Bau mit dem genannten BMS Treiber beschrieben ist. http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6710.html
- Global-Moderator
- Firma: MTS-Audio
was wurde aus dem projekt?
bin aktuell auch auf der suche....allerdings hat mein kino deutlich mehr fläche.....
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Den Eminence gibt es hin und wieder in Ebay von einem englischen Verkäufer paarweise für 290€. Da kann man dann echt Geld sparen.
Ich hatte zwei lab12 und auch schon zwei AWM's. Würde nicht sagen, dass die AWM's da krass gegen abstinken, sofern das Gehäuse passt. Der Lab will seine 80l, mit 20-25hz Tuning, der AWM eher 50hz mit 30hz Tuning. Was daraus am Ende wird bestimmt der Raum und das DSP
Mach nur nicht den Fehler und kauf eine E800. Die taugt an 4 Ohm nicht.
Eine Alternative und eher unbekannt wäre noch ein Fountek FW300DV, simuliert sich auch sehr nett und die TSP sehen nicht verkehrt aus.
Aufgrund von Zeitmangel und einigen anderen angefangenen Projekten, die noch nicht fertig sind (JM-Sat212, JK-Sat6, JK-Sat210A, ...) habe ich das vorerst auf Eis gelegt.
Danke für die Info bzgl. der E800. Ich hätte anfangs sowieso eine der vorhandenen RAM Endstufen benutzt und dann in Ruhe nach was passendem gesucht.
- 17 Antworten
- 2010 Zugriffe
Letzter Beitrag von SchmiTTi
- 619 Zugriffe
Letzter Beitrag von Nichtswisser
- 14 Antworten
- 2390 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 23 Antworten
- 1985 Zugriffe
Letzter Beitrag von the flix
- 831 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
