[Projekt] 16x Breitbänder 4" Projekt
djhasi
Hallo liebe Gemeinde,
und ich hoffe ich bin an der richtigen Stelle hier gelandet.
Nach einiger Zeit lesen von Berichten über BB und Zeilenlautsprechern habe ich mir einfach mal den Plan gesetzt eine Säule ähnlich der Visaton Twentsfive mit 3,2" BB zu bauen.
Gefunden habe ich für einen guten Preis 32 Stück BB 4 " auf Alibaba und will einfach mal etwas probieren.
(wenn es schiefgeht, baue ich einfach kleine Einzel oder 2 /4 er Kisten fürn Schreibtisch oder Hintergundbeschallung)
In der Vergangenheit (40 Jahre) bin ich von Hifi - High End dann zu PA Anlagen gekommen, und so ca. 40 PA-Lautsprecher gebaut, teils nachgebaut...mit Plan und auch Eigenkonstrukte (15/2 BR Kisten, etc.)
Aber zurück zur Frage welche Erfahrungen hier noch schlummern, bevor ich völlig falsch liege.
Jeweils 16 dieser BB sollen so nah wie möglich in einer Front zusammen geschaltet werden, je 4 in Reihe und dann 4 parallel, so dass am ende wieder 8 Ohm anliegen.
Je vier in ein geschlossenes Gehäuse in der Säule (ca. 190m hoch und 15-20 cm Breit, 30 -40 cm tief um auf ca. 30 l pro 4 BB zu kommen (Vermeidung stehender Wellen in der langen Säule, und Dämmwolle)
Mein Gedanke ist, wenn die Twentyfive aufgrund er 3,2"BB unten rum etwas dünn wirkt, aber für normales Musikmaterial schon knackig und gut, werden 4" da vielleicht auch ohne Sub auskommen, im Wohnzimmer versteht sich.
Optionen
Idee wäre noch Kalotten zeilenförmig daneben im oberen Drittel zu bauen, ab ca. 4-5 kHz und die 3 unteren BB - Gruppen mit 6 dB ab 2-4 kHz passiv Weiche den Hochtonbereich zu bändigen.
Die unteren 2 Gruppen vielleicht nicht Geschlossen, sondern als Bassreflex?
Sitzabstand wäre so 3- 4 Meter, dass reicht hoffentlich schon eine geleichmäßiges Klangbild hin zu bekommen.
Wäre die Ansätze so brauchbar?
Gibt es um 46569 Hünxe vielleicht noch BB Spezies bei denen man sich was anhören könnte?
ein Bild des gefundenen BB setzte ich noch rein, uns natürlich so viele Specs wie ich finden kann.
Viel Grüße djhasi
Optionen
Viel Grüße djhasi
djhasi
Re: 16x Breitbänder 4" Projekt
https://french.alibaba.com/product-deta ... 55563.html
4-Zoll-Breitbandlautsprecher (HIF15-40W) – Hochwertiger Lautsprecher für Desktop, Regal-Audio oder Car-Audio-Umbau
SQ405
72Hz- 20KHz
30-50W
Schwingspulendurchmesser: 25 mm
Wirkungsgrad: 91dB±3dB
Empfohlenes Volumen: 8 l;
Gewicht 3 kg
SQ405
72Hz- 20KHz
30-50W
Gewicht 3 kg
Zuletzt geändert von djhasi am 6. Jul 2026 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
moehle86
hatte mich auch mal ein wenig damit befasst, hatte damals was mit FRS8 geplant, aber nie realisiert. Es gab hier einige Konstrukte, ich kann mich an eine Zeile erinnern wo mit dem Abstand der Chassis zueinander gespielt wurde (wurde vorher in Boxsim simuliert).
Von passiver Trennung würde ich absehen. Am besten ein kleiner 4-Kanal DSP-Amp ala TinySine o.ä. pro Seite und schon hat man alle Möglichkeiten zum Ausprobieren.
Wegen Subwoofer, musst schauen. Aus meiner Erfahrung klingen Breitbänder schnell angestrengt, sobald sie Hub ausführen müssen.
Zuletzt geändert von moehle86 am 10. Jul 2026 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Für diesen Beitrag von moehle86 bedankte sich:
djhasi
Viele Dank moehle86 für eine Abschätzung und Idee mit dem 4 Kanal DSP Amp.
Komme ja noch aus der guten alten Stereo Welt, zwei Kindersärge und guten Vollverstärker fürs Wohnzimmer.
Bei mir übrigens die REVOX Symbol MK2 (die mit der 12" Gummisicke, und Passivmembran) und Accuphase E 205 / Yamaha C70 /M 70 Kombi.
Ich wollte einfach mal was Neues versuchen, und leider kann ich eine Twentyfive nirgendwo mal anhören.
Hoffnung wäre mit den 4" BB den Bassbereich abdecken zu können. Mal sehen... in 4-6 Wochen kann ich beginnen...
Nehme gerne weitere Erfahrungen an....
von solchen "Projekten" der S.B. Blättchen zum Thema mehrfach B.B. hat bloß einer den Vorteil ... der Verkäufer der Chassis. Niemand braucht für solche geringen Hörentfernungen und übliche Abhörlautstärken mehr als eine Hochtonquelle. Membranfläche bekommt man auch deutlich einfacher zusammen mit nur einem Bass Mitten Chassis. Auch nimmt man für so etwas das beste an Chassis was man am Markt bekommen kann aus dem Beschallungstechnik Sektor und testet die Chassis was eines dann so kann bevor man "Chinesium" im Dutzend bestellt. Gerade wie bei den Breitbändern um die es hier geht sind insbesondere die technisch Angaben der Hersteller mit Vorsicht zu genießen ... insbesondere die gezeigten Frequenzgänge gehören alle in die Abteilung "Märchen und Sagen". Sich mit den Grundlagen zu Linienstrahlern mal zu beschäftigen ist auch Sinnig. So könnte man auch auf die Idee kommen das man dann keine 2 Meter Line braucht.
Wer mal etwas mit Breitbändern machen möchte sollte sich mal mit solchen Themen wie Bündelungsverhalten und sich daraus ergebenden Clusterwinkeln beschäftigen für mehrfach Anordnungen in 'gecurvter' VerBauweise z.B. . Dazu reichen auch erst 2 Chassis. Genau so Interessant ist wo Chassis mit Schwirrkonus Aufbrechen / Umbrechen auf die Innere Membrane und wie das zu Werten ist und wo die erheblichen Nebeneffekte sind.
Baut doch einfach mehr echte F.A.S.T. Lautsprecher mit nur einem Breitbänder. Da kann man wirklich Tolle Sachen machen.
- 9 Antworten
- 5807 Zugriffe
Letzter Beitrag von jonathanmuckin
