Seite 1 von 2
Re: Hifi-Partybox / Mini Pa
Verfasst: 1. Jun 2016 08:36
von DL10
ich hatte jetzt gerade auch an werkzeug akkus gedacht, da hat ja vielleicht jeder schon was zu hause inkl. Ladegerät. Ist auch die Frage ob das Ladegerät unbedingt integriert werden muss (Gewicht) oder mann die Werkzeug akkus dann einfach entfernt und im Ladegerät läd. Hätte auch den Vorteil, dass es einfach mit einem Ersatzwerkzeugakku weiter betrieben werden könnte.
Verfasst: 1. Jun 2016 11:52
von wiesel77
die Bosch 1,5AH 14,4V Akkus sind super leicht und im 3er Pack günstig zu haben.
Baugröße auch schön flach. Li-Ionen
Wenn die im Schrauber knap nen Tag beim Boxenbauen halten sollte das für bisel Musik auch langen?
Verfasst: 1. Jun 2016 12:56
von KcRage
Die Versorgung mit Powerbanks, Notebookakkus, Akkuschrauberakkus oder Ähnlichem ist sicherlich machbar. Ob es sinnvoll ist kommt halt auf die Kiste selbst an. Wenn du nur nen "kleinen" Class D Verstärker verbaust, der ein paar Watt leistet, wirst du damit keine Probleme bekommen. Aber wenn die Box auch richtig laut und Bass können muss, kommst du mit 10w nicht hin. Dann reichen die 2.1a natürlich auch nicht mehr bzw. 1,5ah halten nur für ein kurzes Vergnügen... und alle halbe Stunde den Akku zu wechseln macht auch keinen Spaß
Damit die Kiste nen Abend (ca. 7-9 Std.) durchhält würde ich je nach Ampleistung, Effizienz/Wirkungsgrad und Lautstärke mind. 7-15ah an Kapazität bereithalten...
Ein MiniDSP bietet zwar viele Möglichkeiten, es bringt aber gerade im mobilen Bereich ein paar Unwegsamkeiten mit sich. Von den relativ hohen Anschaffungskosten mal abgesehen. Das Teil braucht 5v Versorgungsspannung. D.h. du brauchst nen Spannungsbegrenzer oder Step-Downwandler um von der sagen wir mal 12v Systemspannung runterzukommen. Mit dem Strom fürs DSP und dem Effizienzverlust durch das runterwandeln haste dann schonmal zwei Verbraucher die am Akku ziehen... ein weiteres Problem ist soweit ich weiß die niedrige max. Ausgangsspannung der DSPs von glaub 0,9v. D.h. du hast ein relativ leises Ausgangssignal und musst entsprechend mit Vorverstärkern arbeiten oder den Amp lauter aufdrehen, was auch wieder unnötig Akku kostet...
Verfasst: 1. Jun 2016 14:13
von DL10
die Frage bei dem Akku ist halt wie flexibel man das gestalten kann/könnte und welchen einsatzzweck man abdecken kann und will.
- wenn das Transportgewicht/-größe keine Rolle spielt wäre sicherlich ein Betrieb mit Autobatterie(n) sinnvoll (hält dann auch besondes lang und sind günstig)
- für 10AH und 36V Akku ist an sonst schnell bei 200 € (Fahradakku)
vielleicht wäre eine Spannungsregelung sinnvoll die das Betreiben mit 12-36V zulässt, ja nachdem mit was man speist geht es dann lauter und länger - kann dann jeder von der Stromseite so machen wie er es für richtig hält
Verfasst: 1. Jun 2016 15:15
von Robb Goodnight
Oder so Werkzeugakkus? Die sind schnell getauscht, da nur angesteckt.
Oder halt die klassischen Bleiakkus die sonst auch in den günstigen Akkuboxen stecken:
http://www.thomann.de/de/the_box_mba75w_ersatzakku.htm
Verfasst: 1. Jun 2016 17:53
von KcRage
Hier mal als Beispiel den billigsten zyklenfesten AGM Akku den ich auf die Schnelle mit 15ah gefunden hab
http://www.ebay.de/itm/12V-15AH-Akku-Zy ... Sw6btXR92R
und der günstigste Lifepo mit 12ah
http://shop.i-tecc.de/lifeenergy-lifepo ... l-pcm.html
Die Lipo Akkus darf man ja komplett entladen. Die Bleigel, AGM etc. sollte man nur zu 2/3 entladen, sonst nimmt die Zyklenfähigkeit drastisch ab. D.h. Lipo kann man im Vergleich zu AGM immer etwas kleiner dimensionieren.
Bei gleicher Größe machts dann 4,4kg zu 1,7kg und ~500 Zyklen zu >1000 Zyklen. Dafür aber gut nen Hunni teurer...
Verfasst: 14. Jun 2016 18:47
von peter
KcRage hat geschrieben:
Als Amp hab ich für mein derzeitiges Projekt folgenden rausgesucht
http://de.aliexpress.com/item/Upgrade-I ... 8c5ef85ee6
Ist mono und class D, hat genügend Leistung, nen Stereoeingang (also wird das komplette Signal mono wiedergegeben und nicht nur der rechte oder linke Kanal) und die Verstärkung des Eingangssignals ist mit 36fach relativ hoch, was für mobile Geschichten bzw. bei Wiedergabe mittels Handy ja von Vorteil ist... ABER: braucht dual DC Versorgung
Als Step-Up Wandler werde ich den hier verbauen um von 12v auf 48v zu kommen
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-600W-10-60 ... 1899210206
Danke für den Tipp, ich habe mir die beiden Teile mal besorgt zum rumspielen, und um zu messen, wie viel Strom das ganze in der Praxis zieht, dann lässt sich auch besser abschätzen, wie viel Wh man überhaupt braucht.
Wenn es nichts wird, benutzt ich das Zeug, um nen Subwoofer im Auto anzufeuern
Verfasst: 18. Jun 2016 12:54
von KcRage
Ich muss mein bisheriges Konzept wohl etwas abändern, da die dual DC Versorung des vorhergesehenen Amps aus 12v eine unvorhergesehene Hürde darstellt. Ich konnte bisher noch nicht rausfinden ob sich mit dem vorgesehenen Step-Up eine invertierte Spannung erzeugen lässt, sodass man zu Lasten der Effizienz mit zwei Step-Ups entsprechend +-42 bis 58v erzeugen könnte... ein fertiges Step-Up Modul mit +-42 bis 58v Ausgangsspannung aus 12v habe ich bisher auch noch nicht entdeckt, lediglich eins mit +-32v Ausgangsspannung, was ja leider zu wenig ist... wenn sich da jemand auskennt bzw. ne Idee hätte wär super
Ansonsten muss ich wohl mangels Alternativen auf ein Stereoboard umschwenken... ein interessantes Board ist dieses hier
https://de.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0de84d583e
Dazu ein Klangregelboard mit Balanceregler. Dann könnte man je nach Bedarf einen zweiten Lautsprecher anschließen oder im Monobetrieb das Stereosignal auf eine Seite umleiten...
https://de.aliexpress.com/item/NEW-DC-1 ... 5ca214b14c
Verfasst: 3. Aug 2016 13:16
von KcRage
Ich hab die Kiste mit dem HTH Bausatz mal aufgebaut. Da es keinen konkreten Bauplan gibt, hab ich die Chassis wie auf der Internetseite beschrieben einfach in ne quadratische Kiste mit 40l gepackt.
Fürs Testen Verstärker, Abspielgerät und Klangregelboard hinten rein und fertig.
Zum Klangeindruck muss ich sagen es ist schon eine ziemliche Säge... ohne EQ absolut kein Bass bzw. voller Sound. Mit einem angegebenen Frequenzverlauf bis 65hz (-3db) hab ich mir untenrum schon etwas mehr vorgestellt.^^ Mit dem Klangregelboard lässt sich das aber einigermaßen ausgleichen, wobei die 8er dann schon gut gefordert werden. Das Horn ist allerdings ne Nummer zu krass, selbst wenn man den Treble komplett rausdreht klingelts bei höherem Pegel regelrecht in den Ohren
Für die Festivalsaison dieses Jahr reichts als Notlösung. Nächstes Jahr muss aber definitv ne gescheite Kiste her. Blöd nur dass ich voller Zuversicht die Box schon gespachtelt un lackiert habe... naja wieder was gelernt
BERND_S ich wär also definitv an nem 8'' oder 10'' Proto interessiert, da Jobstis Fullrangebox wohl noch Jahre bis zur Fertigstellung braucht
Verfasst: 3. Aug 2016 15:19
von BERND_S
...wenn mir jemand die Elektronik, etc. zur Verfügung stellt (derjenige bekommt sie natürlich wieder) würde ich eine entsprechende Kiste bauen.
Verfasst: 3. Aug 2016 18:13
von KcRage
Ich hab die Kiste am übernächsten Wochenende 3 Tage im Festivaleinsatz, danach wird sie demontiert... könnte die Technik also bereitstellen, sofern alles überlebt
Wär dann dieser Class D Stereoamp,
dieser Step-Up,
und dieses
oder dieses Klangregelboard
http://de.aliexpress.com/item/AC-DC-12V ... a1bfa5c7f7
Einziger Unterschied bei den Boards ist der Balance-Regler für L/R... wobei sich mir die Funktionsweise nicht ganz erschließt^^
Ist jetzt natürlich alles kein Highclass Zeug, aber es ist günstig und funktioniert. Wer mag kann dann ja später den Step-Up und Verstärker von Sure Electronic verbauen... wobei es da klanglich keine wirklichen Unterschiede zu geben scheint (was man so in anderen Foren liest).
Als Stromversorgung hab ich im Moment nur nen 100ah AGM Akku. Der lässt sich nicht gut verschicken mit seinen 30kg
Ansonsten kann ich nur ein 12v 10a ebay-Schaltnetzteil für LED-Stipes anbieten... nicht ideal, aber für Testzwecke ausreichend.
Als Abspielgerät kann man ja einfach per Klinke oder Chinch Handy bzw. Laptop anschließen...
Verfasst: 3. Aug 2016 22:06
von BERND_S
Wie viel soll ein Lautsprecher denn deiner Meinung nach kosten?
Verfasst: 4. Aug 2016 01:08
von kerne
könntest du mal messen was der Step-Up im IDLE zieht? Und Step Up und Amp zusammen? Wär mal interessant zu wissen, Danke
Verfasst: 4. Aug 2016 07:49
von KcRage
@BERND_S
Entsprechend dem Einsatzzweck als "Hifi-Partybox / Mini Pa" muss es ja kein Highend sein. Was solides aber schon
Ich denke mal wie von dir angesetzt ~200€ für Chassis und Weiche sind ok. Wenns natürlich für 20€ mehr ne bessere Chassiskombi gibt, die mehr kann (Klang, Pegel, Tiefgang etc.) auch noch ok... günstiger ist aber auch nicht verkehrt, man muss ja noch die Kosten für Elektronik und Energieversorgung einkalkulieren. Wenn man wirklich nen LiFePo-Akku einbauen will ist man mit dem vorher verlinkten 12ah Akku und Elektronik schon ~180€ los... mit Holz, Farbe usw. werdens dann ja schon um die 450€.
@kerne
Der Amp, Step-Up (12v auf 48v), das Abspielgerät (auf Foto) und ein digitales Volt-/Amperemeter ziehen zusammen ~0,48a. Also ungefähr die Hälfte einer Autoendstufe oder eines Autoradio. Die ziehen i.d.R. um die 1a Ruhestrom.
Verfasst: 4. Aug 2016 19:13
von hitower78
hi
Ich fand meine Momo schon für diesen Einsatzzweck ok. Der 8" kann ne Menge
Verfasst: 4. Aug 2016 19:28
von KcRage
Der SP-8/150 PRO ist halt schon ein Gerät
Wirkungsgrad bei der Momo ist mit 87dB halt etwas niedrig. So 91-93dB wären gut, das spart Verstärkerleistung bzw. schont den Akku.
Verfasst: 4. Aug 2016 21:07
von BERND_S
Man muss sich halt entscheiden... Wirkungsgrad oder Bass.
Beides zusammen wird eher unhandlich.
EDIT: Wie wäre es mit einem FAST. Da könnte man sich für den Bass auch etwas in Richtung BP oder Horn überlegen.
Verfasst: 4. Aug 2016 22:31
von KcRage
Die berühmte eierlegenden Wollmilchsau
Einerseits ist Wirkungsgrad für die Akkulaufzeit und somit Mobilität entscheidend. Andererseits gehts am Ziel vorbei wenns zu groß wird oder kein Bass raus kommt...
Also ich bin für alles offen. Finds eh genial dass du Bock drauf hast in der Richtung was zu entwickeln
FAST klingt definitv interessant.
Verfasst: 5. Aug 2016 08:08
von Lukas-jf-2928
Hatte mal was in ähnlicher Größe gebaut vor ein paar Jahren (steht aber noch rum bei mir), allerdings in schwer und eher so Bierkastenformat (nur etwas länger).
Komplett analog aktiv getrennt mit 2x 8" Bässen an den Seiten und vorne dann nen Alpha 6 mit nem echt richtig schön klingenden Ringradiator (weiß grad nicht welcher aber wesentlich besser als nen Beyma CP22 z.B. und klang allgemein frischer und offener als eine JL-Sat6).
Für die Bässe gab es ne Carhifi Endstufe mit ca. 100W rms, aufgeteilt auf 1 Kanal 8" Bässe, 1 Kanal Alpha 6 Mitten und dann gabs noch nen kleinen Chip Amp (TDA 1556Q glaub ich oder ein andere Chip) für den HT.
Frequenzweiche und HT Amp alles komplett selbst entworfen und auf Platine gelötet.
Hat sehr gut geklungen, war doch mächtig laut und spielte auch locker bis 40Hz, genug Grundton und keine Gehirnfräse. Limitierend waren die Bässe aufgrund der fehlenden Leistung im 1-Kanal Betrieb der Carhifi Endstufe.
Halt schwer weil mit Autobatterie betrieben die dort mit eingebaut war, aber hielt trotzdem gute 6Std auf Pegel durch (42AH Batterie war drin). Das Ding überzeugte mich jedenfalls im Vergleich zu Lösungen wo nur 1 tmt und 1 HT/Breitbänder verbaut sind.
Heute gibts natürlich schöne Ampmodule und leichte Akkus.
Verfasst: 5. Aug 2016 11:08
von KcRage
Also quasi ne 3-Wege-Kiste. Wär auch ne Option. Wobei mehr als eine Bierkiste schon zu groß ist, soferns kein Stubbikasten ist
Die Chassisanzahl dürfte auch das angesetzte Budget sprengen... aber ich kann mir gut vorstellen dass das Teil abgeht
Bei 6 Std. Laufzeit und 42ah Batterie merkt man halt die AB Carhifi Endstufe. Ich hatte mal ne Festivalkiste mit zwei Visaton BG17 und nem 10-250 8A von Thomann an ner TPA3116D2 2.1 Platine. War mehr oder weniger mein erster Selbstbau.
http://www.hifi-forum.de/bild/led_536712.html
http://www.hifi-forum.de/bild/ruckseite_536710.html
Das Teil ist mit 60ah 4 Tage 10-12 Stunden am Tag auf Partypegel gelaufen und hätte wahrscheinlich noch nen Tag durchgehalten. Den Klang empfand ich anfangs als recht passabel und auch Bass war ausreichend vorhanden. Bei Festivals oder Gartenpartys an denen das Teil benutzt wurde, kamen auch nur positive Reaktionen.
Aber je mehr gescheite Boxen ich gehört habe, desto weniger hat mir meine Kiste gefallen. Der BG17 klingt irgendwie dumpf, bündelt stark und ohne Sperrkreis sind manche Frequenzen nicht zu ertragen^^ War mir dann irgendwann auch zu unhandlich...
Verfasst: 5. Aug 2016 11:30
von Lukas-jf-2928
Ja genau 3-weg dann, weil man dann einfach ne gute und laute MT/HT Kombination hat und ein Chassis was auch wirklich was im Bass unterstützen kann. So bleibt auch alles sauber bei Pegel.
Die 8" Bässe waren sogar nur günstige Chassis vom Conrad, die laut Simulation in dem kleinen Volumen halbwegs gut drin laufen. Halt mit nem kleinen Buckel simuliert damit es schön knallt. Waren glaub ich 13€/Stk konnten trotzdem gut huben, der alpha 6 und der HT sind dann eher das teure. Dürfte bei dem Ls hier auch nicht günstiger gewesen sein.
Die Abmäße der Kiste schätze ich auf (LxBxH)50cm x 30cm x 30cm mit der Autobatterie und carhifi Endstufe integriert, was mit den heutigen Amps und Akkus sicher platzsparender und leichter geht.
Verfasst: 5. Aug 2016 17:00
von Teiktos
Das Problem ist der Tieftöner.
Ihr braucht auf jeden Fall ein 4 Ohm Chassis, sonst wird es bei der geringen Akkuspannung zu schwierig auf vernünftige Ausgangsleistung zu kommen.
Idealerweise hat dieses Chassis dann auch noch einen Neodymantrieb und lässt sich in ca 20 Liter auf 50-55 Hz abstimmen.
Wenn ihr sowas gefunden habt sagt BESCHEID.
Ich bin gescheitert.
Ich habe am ende den Tieftöner aus der Behringe Truth 2031P genommen.
Erfüllt alle Anforderungen bis aufs Neodym :/
Funktioniert so weit ganz brauchbar.
Verfasst: 5. Aug 2016 17:56
von KcRage
Die Spannung wird ja mittels Step-Up auf 48v angehoben, da geht dann auch bei 8ohm was
Im Prinzip gilts erstmal zu entscheiden ob 2-Wege, 3-Wege oder FAST System. Ich find eigentlich die FAST Idee garnet verkehrt, da ich denke dass ne klassische 8'' oder 10'' Kiste da im Spagat zwischen Tiefton und Wirkungsgrad schlechter wegkommt. Ne 3-Wege Kiste fänd ich aber auch net schlecht, sofern das Budget nicht gesprengt wird.
Das müssen aber jetzt die Experten entscheiden welches Konzept für den Einsatzzweck das beste Ergebnis verspricht
Verfasst: 5. Aug 2016 22:17
von moehle86
Ich habe vor ein Wochen eine kleine Kiste mit einem Sica lp 165.25 / 280 er 4 in 7l GHP (440µF) an einem billigen TPA3116 Stereo-Board und einem 6 Zellen Lipo-Akku aus dem Modellbau gebastelt.
Ich finde der Sica klingt auch ohne Sperrkreis recht ausgeglichen, Pegel und Bass kann der m.M.n. auch ausreichend, bei bestimmten Liedern fällt allerdings auf dass etwas Tiefbass fehlt.
Dafür aber klein, leicht und günstig
Verfasst: 10. Aug 2016 22:24
von beilster
ich will hier keine Fremdwerbung machen, aber schau dir mal die Audible 17 oder Power 17 vom Udo Wohlgemuth an. Geht eher in die Richtung Power Hifi aber das Gradient Chassis hat ein gutes Verhältnis zwischen Wirkungsgrad und Tiefgang. Damit wurden schon viele Mobile Partyanlagen mit Tripath und Akku gebaut. Habe die Boxen auch schon selbst im freien gehört und ist schon beeindruckend, was da an Klang und Pegel raus kommt bei der Größe.
Evtl. auch später mit einem JL-Sub28 erweiterbar.
Tobias
Verfasst: 18. Aug 2016 17:32
von Lukas-jf-2928
Falls es wen interessiert:
versuche grad meine alte 3-weg mobilbox zu reanimieren und mach grad den Verstärkerteil neu
Alte 2-Kanal Carhifi Endstufe mit rund 2x 60w rms an 4Ohm für Mittelton und Bass, den originalen TDA 1562Q aus der alten mobilen Box für den Hochtöner (kostet ja jetzt mittlerweile über 30€ der Chip
vor ein paar Jahren gabs den noch für 3-5€
). Mit LED die angeht wenn der Akku leer ist (reagiert bei rund 10.9-11,2V).
Endstufe umgebaut, so dass alle Endtransistoren und Mosfets auf einer Seite sind, montiert an einem dicken Alublock und der TDA hat seinen eigenen kleinen Kühlkörper.
Dann jetzt demnächst noch die Aktivweiche entwerfen und löten (diesmal in Verbindung mit Messequipment). Als Mittelton diesmal ein 18s 6nmb420 der noch rumliegt (neodym mit guten 101dB Wirkungsgrad im Mittelton) und den alten sammi Hochtöner, der aus den Erinnerungen echt fein geklungen hat. Für den Bass dann vielleicht wieder die alten 8" Visaton Bässe oder die neuen 8" die ich auch noch hier liegen hab.
Vielleicht kommt's auch in ein Rack mit Anschlüssen für die LS oder doch alles in ein Gehäuse.
Verfasst: 18. Aug 2016 21:01
von KcRage
Auf jeden Fall interessant
Meine provisorische Kiste hat sich auf dem Festival besser geschlagen als ich dachte. Mit dem Klangregelboard lies sich die Sägeneigung gut einbremsen und ein schöner Kickbass erzeugen. Es ergab sich die Möglichkeit die Kiste mehr oder weniger gegen Materialkosten abzugeben, was ich dann auch gemacht hab
D.h. ein neues Ampmodul muss her^^
Da der Balanceregler alles gemacht hat außer das gesamte Stereosignal auf L oder R zu legen ist ein Stereoamp für ne Monokiste eher ungünstig. Dann lieber L und R zu Mono zusammenlegen und nen Monoamp befeuern... da gibts nen interessanten Amp von Sure bei dem man den Gain variabel festlegen kann
http://store3.sure-electronics.com/1-x- ... rd-tas5613
Die andere Möglichkeit wär nen 4x100w Board bei dem man dann wie beim Konzept von Lukas-jf-2928 je ein Kanal für Hoch, Mittel- und Tiefton nehmen kann und noch einen über hat für vll. noch nen Subchassis... oder halt via miniDSP ansteuern kann...
http://store3.sure-electronics.com/4-x- ... ard-sta508
Ist die Frage was sinnvoller bzw. einfacher zu realisieren ist und besser zum Konzept passt. Was meinste BERND_S?
Verfasst: 19. Aug 2016 09:44
von hitower78
@Lukas:
Na dann kann ich ja mal mit meinen L25D Platinen rumkommen... Du weißt evtl mehr als ich beim Zusammenstecken :-P
