Youtube: USB HDMI Capture mit AVMatrix UC2018 vs. Avermedia und Elgato
Verfasst: 30. Mär 2021 12:31
von Jobsti
Ich habe mich mal an was im Bereich Video gewagt eine HDMI Aufnahmekarte mit USB 3 Anbindung.
Die relativ neue AVMATRIX UC2018
► Youtube-Video laden
Direktlink zum Video► Artikel aufklappen
Für was kann man solche Karten gebrauchen?
- Streaming & Aufnahme für z.B. Youtube/Twitch.
- Spielkonsolen und andere Geräte grabbt man hier per Splitter mit ab.
- Für ne PC Aufnahme nutzt man einfach den 2ten Grafikkarten Ausgang und Spiegelt sein Hauptbildschirm.
- Ebenfalls kann man direkt seine Kamera/DSLR per HDMI anklemmen und aufnehmen, oder gar als Webcam nutzen.
- Mitschnitt in der Veranstaltungstechnik, statt für Streaming-/Videoplattformen
- Als HDMI Input am Laptop/PC für z.B. Kameras oder weiterer Anzeigegeräte
- Zum Mitschnitt von Präsentationen/Videos
Verglichen wurde mit:
- Avermedia Livegamer HD 2 (PCIe)
- Avermedia Livegamer Portable 2 Plus (USB 3)
- Elgato HD60 (USB3)
Als Software wurde OBS Studio genutzt, welches wie ich finde,
sich auch super für einfache Geschichten in der VT nutzen lässt, gerade im Studiomodus.
So kann sich der ein oder andere problemfrei teure Videohardware (Pulte/Mischer) sparen.
Probleme der Karte:
Problem ist wie ich finde, dass ein HDMI-Ausgang fehlt, somit benötigt man immer einen freien HDMI Ausgang oder muss zusätzlich einen HDMI Splitter verwenden.
Die Geschichte mit der Farbe und fps ist dagegen weniger Wild, wobei die FPS-Geschichte wichtiger ist wie ich finde, zwecks größerer Auswahl
an Quellen versus ruckelfreies Bild.
Kurze Erklärung:
Wie beim Monitor ist es auch hier so, dass diverse Frames im Fall von geringeren FPS dupliziert werden,
legt man 30 fps an ist das kein Problem, da hier jeder Frame einfach 2x angezeigt wird,
liegen ungerade Werte an, wie 24, 25, 29,97 oder 59,94, dann wird nur ab und an mal ein Frame dupliziert,
dies kann zu stotterig wirkendem Bild führen, ähnlich Framepacing.
Liegen Vollbildanwendungen an, wie z.B. Games, kann das zu Tearing führen, sprich einer Bildverzerrung, hier gibt's aber ne Lösung:
Output 2 (also die Karte) als Primärmonitor im Treiber wählen und Vsync aktivieren (evtl. samt FPS-Limiter)
Windows 10 hat hier z.B. das Problem, dass es die primäre Refreshrate bei FullHD immer auf 59,94Hz stellt,
stellen wir 60Hz ein ist alles gut, bis wir ne Vollbildanwendung starten, dann liegen wieder 59,94 Hz an.
Doof ist dann, wenn die Anwendung nicht zulässt 60Hz auszuwählen, oder den Wert einfach aufrundet, sprich 60Hz anzeigt, aber doch nur 59,94 meint.
Das tritt sowohl mit AMD als auch Nvidia auf. Mit anderen Auflösungen (oder VSR/DSR) ist das kein Problem, mit Win 8, Vista und Win 7 gibt's das Problem ebenfalls nicht.
Lösung: Borderless Fullscreen nutzen, sofern 60Hz eingestellt wurde. Oder unser Aufnahmeformat auf 59,94 fps stellen.
Fazit zur Karte:
Gerade die vielen unterstützten Auflösungen machen die Karte extrem flexibel nutzbar,
das Delay ist ebenfalls extrem gering und vergleichbar mit der internen PCI Express Karte.
Selbiges gilt für die Kompression, absolut sauber und stressfrei.
Auch dass die Karte Plug'n Play funkt, ohne zusätzliche Treibe runter Win 10 ist ne geniale Geschichte.
Der Zusätzlichen, analogen Line-In ist ebenfalls Gold wert, falls man seinen Ton (wie so oft auf VA) nicht über HDMI einspielt, sondern extern,
so kann man diesen per Line-In direkt auf's Video Muxen, bzw. mit aufnehmen.
Leider habe ich es verpasst die Karte mit meiner DSLR zu testen, hier hätte ich mit 23 24 25, 29 und 30 FPS reingekonnt.
Kommt irgendwann ein Update mit HDMI Out und vor allem Unterstützung weiterer FPS, wäre das die absolute Traumkarte.
Die Karte gibt's auch mit reinem SDI, nur HDMI, oder eben die von mir getestete mit SDI+HDMI.
SDI konnte ich leider nicht testen, da ich keine Geräte dafür besitze.
Nochmal zum Format:
Input per RGB 4:4:4 - Farbe 601 / Bereich Teilweise/Eingeschränkt
Input per YCbCr 4:2:2 (Nativ) - Farbe 709 / Bereich Teilweise/Eingeschränkt
________________________________________________________________________
Anmerkung:
Das Youtube doch so krass komprimiert, habe ich gar nicht erwartet,
durch den Zoom kann man aber doch recht gut vergleichen,
zudem sticht die Elgato sogar mit krasser YT-Kompression im 4er Bild negativ hervor.
Sollte ich wieder mal sowas machen, wird in 1440p oder 4K hochgeladen, egal ob's nativ nur in 1080p vorliegt.
Links:
AVMATRIX: https://www.avmatrix.net/product/usb-capture-device
ProAudio Technik (Vertrieb): https://www.proaudio-technik.de
Open Broadcaster SOftware: https://obsproject.com
Probleme der Karte:
Kurze Erklärung:
Fazit zur Karte:
Nochmal zum Format:
Anmerkung:
Links:
