[Unterstützung] Passive Lautsprecher an welchen Sub
Ich habe 2 the box CL 110 Lautsprecher, die sind passiv.
Nun würde ich mir gerne einen Sub kaufen und dies alles ohne Verstärker betreiben.
Was muss der Sub erfüllen damit das funktioniert.
Also auf was für Eigenschaften müssen den vorhanden sein.
https://www.thomann.de/de/the_box_cl_118_sub_mk_ii.htm
Dieser ist ja original im Set dabei. Also würde er passen.
Aber passt auch der folgende.?
https://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Lukas99
- Beruf: Software Engineer
Re: Passive Lautsprecher an welchen Sub
Um passive Tops an einem aktiven Sub zu betreiben braucht dieser zwei zusätzlich integrierte Verstärkerkanäle. Erkennen tut man das meistens an Speakon Ausgängen an der Hinterseite, welche dann z.b. mit "Sat-Out" oder "HF-Out" beschriftet sind. (Siehe CL118)
Der TA18 ist ausgelegt für aktive Tops. Dieser hat an der Hinterseite nur XLR-Ausgänge. Du bräuchtest einen zusätzlichen Verstärker um das so im Set betreiben zu können.
Hi, danke schon mal für die Antwort.
Also ich habe mich dazu entschlossen alles passiv zu machen.
Habe jetzt 2 x die CL 110 mit 200 W RMS
Würde gerne einen Sub noch kaufen und das dann alles über eine 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal Endstufe betreiben.
Dann davor Frequenzweiche und davor ein Mischpult.
Was für eine Endstufe ist zu empfehlen?
4 Kanal oder 2 x 2 Kanal?
Danke
Danke
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Finde die TSA 4-300 für solch kleinen Sachen super, ist zuverlässiger als die 4-700 von T-Amp, bringt auch mehr Leistung als drauf steht und ist leicht.
Subwoofer kannst dann selber entscheiden was die lieber ist, lieber zwei kleine 12er oder 15er Subs, oder ein 18er.
Wenn du selbst bauen willst, ist Preis/Leistungstechnisch der JL Sub 15 mit dem The Box 15lb100 sehr gut.
Als Frequenzeiche ist der T Racks DS 4/2 auch für Anfänger gut geeignet
Welche Endstufe für folgende Lautsprecher
Habe jetzt 2 x die CL 110 mit 200W bei 4 Ohm und nun günstig bekommen 2 x Fame Audio Subs mit 500W bei 8 Ohm.
Kann ich diese 4"Geräte" an eine 4 Kanal Endstufe anschließen und wie müssten die Daten sein.
Reicht da die the t.amp tsa 4-300 aus?
Und muss ich dann Kanäle brücken?
Danke für die Antworten
- 13 Antworten
- 2213 Zugriffe
- 8 Antworten
- 5064 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
- 8 Antworten
- 8987 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
- 5 Antworten
- 27858 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
