[Unterstützung] TSA4-1300 durch Alternative ersetzen?
Beitrag von Davee »
Moin Leute ;)
ich habe eine TSA3-1300 zur Zeit als Subendstufe im Einsatz.
An 2 18" RCF LF18G401 Achenbach- Subs arbeitet das Teil ganz gut aber jetzt sollen noch 2 dazukommen.
Ist die TSA grundsätzlich geeignet oder sollte man upgraden? Hab gelesen, dass das Netzteil recht schnell überfordert sein soll bei Bass an allen 4 Kanälen.
Wäre z.B. eine Fp10k oder eine Fp14k (China) oder eine CVR ein nützliches Upgrade?
Danke schonmal in Vorraus für die Beratung. :mrgreen:
Beitrag von gr1ngo »
Guten Tag,
du kannst die TSA mit 4 *8 Ohm mit deinen Subs betreiben.
Ich habe selbst ein paar Jahre TSA 4-1300 als Systemamps für 2 Tops und 4 Subs (JM-Sub18N mit Faital) genutzt. Auch das funktioniert ohne größere Probleme.
Heute nutze ich nur noch Fp10k oder Sinbosen D4-2000 als Systemamps. Da sich die TSA4-1300 häufig nach ein paar Jahren verabschieden und dann irreparable sind, lohnt sich alleine aus diesem Grund ein Wechsel. Damit du lange Freunde an dem Setup hast, würde ich auf Fp10k updaten.
Beitrag von Carras »
Salü,
ich würde sagen:
4 Kanal Amps, gibt es ganz wenige, deren Netzteil wirklich darauf ausgelegt ist, 4 Subwoofer a 1800 W, auf einmal zu betreiben.
Wir hatten früher auch mal FP 10000 Klone für 4 Bässe. Es kam Bass, ja....
Bei den Leistungen , 4 Kanal im Bassbetrieb, werden durchaus ordentliche Ströme gezogen. Da bricht bei vielen 4 Kanal Amps dann die Spannung im Netzteil ein. Da gibt es auch Messungen dazu. Gerade zum FP10000 Klon.
Wir sind seit Jahren auf FP 14000 Klone gewechselt, das funktioniert prima im Bassbereich.
Wenn genug Geld da ist kann man nach gebrauchten PKNC, Powersoft, LAB, Hoellstern, u.ä. schauen.
Wenn es nicht so viel kosten darf. FP 14000 Klon.
Oder die CVR 2 Kanal Serie (ggf auch ohne DSP).
Beitrag von audio-pip »
Moin Moin,
Carras hat geschrieben: 23. Feb 2026 13:40 Wir hatten früher auch mal FP 10000 Klone für 4 Bässe. Es kam Bass, ja....
Das ist interessant, weil ich da andere Erfahrungen gemacht habe.
Mich würde mal die Definiton von "Bass" bei dir interessieren bzw. die Erwartungshaltung.
Wir hatte zu einer Goaparty jahrelang 3 FP10q Clone auf 2,6R und nur Bass dran (118 BR) und das was da raus kam war völlig in Ordung.
Die Empfehlung zur FP14000 ist aber richtig, da bin ich ganz deiner Meinung. :toptop:
Da gab es (ich glaube sogar hier im Forum verfügbar) vor Jahren mal ein Thread zu Endstufen im Bass und zu den FP 10000 und Klonen.
Mit Messungen einer 10000er von PL Audio hinterlegt.
Da war deutlich zu sehen. Gerade bei niedrigen Frequenzen und wenig Ohm als Last, brach die Spannung deutlich zusammen.
Wurde uns damals auch im großen PA Forum bestätigt. Es gibt ( oder gab ? ) eigentlich keine 4 CH Amps im Budget Bereich, die potente Subs im Niedrigohm Bereich wirklich können.
Dadurch sind wir dann auch von FP 10000 zu FP 14000 gewechselt.
Kostet mehr, wiegt mehr, aber funktioniert auf jeden Fall, ...entspannter. Eine FP 10000 in 4 x 2,7 Ohm Sub zu fahren, ist meines Erachtens nach: am Limit fahren.
Ja Moin,
Carras hat geschrieben: Gestern 09:32 Da war deutlich zu sehen. Gerade bei niedrigen Frequenzen und wenig Ohm als Last, brach die Spannung deutlich zusammen.
Das nennt sich Strombegrenzung, ein elementarer Bestandteil einer Verstärkerschaltung.
Carras hat geschrieben: Gestern 09:32 Eine FP 10000 in 4 x 2,7 Ohm Sub zu fahren, ist meines Erachtens nach: am Limit fahren.
Da gebe ich dir recht insofern man voll aussteuert, das wiedeum war absolut nicht nötig, da einfach ausreichend Material am VA-Ort war, somit liefen die Geräte 1/3 ... 2/3 ausgesteuert, es gab weder Ausfälle noch Probleme damit.
Zum Schluss könnte man sagen hier trifft Theorie auf Praxis.
Möchtest du es richtig machen, könntest du ne Höllstern 20.4 kaufen aber der Preis ist eben entsprechend dem was man erhält.
gehen die Antworten nicht an der Frage vorbei?
Wenn ich es richtig verstanden habe, will man 4 Subs a 900W und 8 Ohm an einer 10k betreiben.
Nach meiner Erfahrung funktioniert das einwandfrei. Alle anderen Fakten sind natürlich unter anderen Bedingungen richtig.
Hi Gringo,
hast Recht ;)
4 Stk RCF LF18G401 sind 4 x 900 W (8Ohm). Bisschen Headroom dazu. Das sollte eine FP 10000 jetzt nicht direkt ans Limit bringen
Beitrag von Severin Pütz »
Ich nutze die FP10 seit 5 Jahren so, entweder als 4.2 System oder eben auf jeden Kanal einen Sub.
Habe auch Achenbach 18-175 Subs mit 18nw100.
Würde dir Davee daher diese auch empfehlen, deine RCF können im Achenbach wahrscheinlich eh nicht die angegebenen 900 Watt ab, von daher fährst du damit entspannt und wirst den Amp nie auf Vollgas betreiben.
