Achat 118 Horn mit Seeburg A3MK2 Delay?
Verfasst: 28. Nov 2018 22:22
von DjRENE2txc
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe stehe gerade auf dem Schlauch...
Und zwar möchte ich die Achat 118 Hornbässe mit Seeburg A3MK2 Topteile einsetzen und bin mir nicht sicher wer ein Delay bekommt.
Vielleicht ist ja der Mark hier der die Kisten entwickelt hat... und verrät wie lang der hornverlauf ist...?
Mfg René
Re: Achat 118 Horn mit Seeburg A3MK2 Delay?
Verfasst: 28. Nov 2018 22:52
von Marius
Ich würde dem Top ein Delay geben. Im Achat 118 muss der Schall ja erstmal durch den Hornverlauf...
Nimm doch mal nen DCX und ein Mikro und mach einfach mal mit der Auto-Align Funktion eine Messung. Ist vielleicht nicht extrem genau aber sicher besser als nichts und reicht als Anhaltspunkt.
Edit: Was haltet ihr von dieser DCX Delay Mess-Methode? Bin da vor kurzem mal drauf gekommen und wollte es mal mit einer 3-Wege Hornanlage testen bin allerdings noch nicht dazu gekommen.
Verfasst: 28. Nov 2018 23:03
von Jens Droessler
Das Top bekommt ein Delay. Allerdings ist es mit dem Ausgleich des Hornpfads nicht getan, da auch die verwendeten Filter weitere Gruppenlaufzeit erzeugen, die ebenfalls ausgeglichen werden müssen. Wenn mans richtig machen will, hilft nur messen.
