Hallo ich habe noch 2 RCF LF18X451 Chassis zuhause rumliegen und wollte mir damit 2 Bassreflex Subwoofer bauen.
Leider werde ich aus den Simulationen auf WinISD nicht wirklich schlau.
Daher frage ich hier im Forum, ob jemand schon Erfahrungen mit den Chassis hat.
Oder gar ein Gehäuse für den Lautsprecher gebaut hat.
Als Frequenzweiche kommt ein Dbx Driverack PA2 zum einsatz.
Und als Endstufe zurzeit eine t.amp TSA 4-1300.
Über jede Hilfe und Tipps wäre ich schonmal sehr glücklich.
Mfg
[In Planung] Erfahrungen mit RCF LF18X451 Chassis / Gehäusevorschlag
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: Erfahrungen mit RCF LF18X451 Chassis / Gehäusevorschlag
also deine Probleme mit WINIsd lassen sich sicher ergründen ... sich eine Standart QB3 Abstimmung ausrechnen zu LASSEN und sich die dann bisserl anpassen ist so schwer nun nicht. Das du dir die Grundlagen selber dazu anließt wird nicht schaden. Rest kannst du dann selber machen.
Klangart
Klangart
- Bedankung vergeben: 58 Mal
- Bedankung erhalten: 56 Mal
Falls du einen fertigen Plan suchst:
Achenbach Sub18_195 mit modifizierten Tunnel 54cm Länge (Brettlänge 51cm)
der hat ca. 155l / 35,5Hz Tuning, das wird gut passen.
viewtopic.php?f=55&t=4753&p=101036&hili ... ch#p101036
Alternativ: Der BR118EX, der Plan ist allerdings nicht frei verfügbar...
- 6 Antworten
- 782 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christian_B
- 4 Antworten
- 1826 Zugriffe
Letzter Beitrag von hunterslash
- 73 Antworten
- 13035 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
- 6 Antworten
- 111 Zugriffe
- 5 Antworten
- 775 Zugriffe
Letzter Beitrag von Herbie G.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
