Speaker Tausch/Optimierung doppel 15 Sub B30 SW215
Verfasst: 4. Apr 2021 10:45
haben aktuell 6Stk. B30 (SW215 Schacher) Bässe an Ram Audio W12044 (1550W an 8 Ohm / 2950W an 4 Ohm) mit DBX Venu360 im Einsatz. Verbaut sind die 18 sound 15ND930 in 4Ohm Reihe. Also pro Bass 8 Ohm wegen 2x Cardio Aufstellung. Laut Preset wird jeder Teller bei 530W Limitiert (1060W Pro Box). Vom Output her ist das alles ganz gut und passt soweit nur der Amp könnte noch mehr und manchmal könnten untenrum bisl mehr gehen.
Nun stehen aber 775W pro Speaker vom Amp her zur Verfügung, hab mich etwas belesen und geschaut was der Markt so her gibt. Problem ist das ich 4 oder 16 Ohm Speaker benötige um wieder auf die 8 zu kommen. Das minimiert die Auswahl enorm.
-Meine erste Frage hat es Vorteile 2x 16 Ohm zu verbauen oder 4 Ohm in Reihe?
in die Gehäuse passen die ersten 3 Speaker von 18 sound in meiner angehangenen Liste. In der Liste hab ich auch Portfläche und das ca. Volumen berechnet. Tunigfrequenz ist 45HZ. Bei den hinteren Lavoce hab ich nur die Daten in 8 Ohm, diese gibt es aber auch in 4 und 16Ohm.
-Bitte keine Diskussion über die Bässe an sich sondern nur welche Lautsprecher Sinn machen und man merklich Veränderung spüren würde.
-Muss doch auf 8 Ohm umgebaut werden um die vollen 3KW des Amps zu nutzen, dann würde ich alles belassen.
-Gibt es noch andere Hersteller von Lautsprechern welche ich vielleicht übersehen habe und die ein Passenden Speaker anbieten?
gern Lern ich dazu auf welche Daten ich achten muss usw.
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
