Richtig potente Bassendstufe
#76
Für mich sieht das so aus, also ob die Werte von 40 Hz und 60 Hz vertauscht wurden ....
Warum sind die Endstufen alle bei 60 Hz wieder leiser als bei 40 Hz? Verstehe ich nicht! Evtl. habe ich ja auch einen Verständnis-/Denkfehler ...?
#77
Beitrag von the flix »
Weil da ein Lautsprecher gemessen wurde, der in einem Raum steht?
#78
Beitrag von stoneeh »
Zuletzt geändert von stoneeh am 19. Sep 2020 01:37, insgesamt 1-mal geändert.
#79
Beitrag von Big Määääc »
wie kann man eig den Innenwiderstand von warmgeprügelten Amps messen,
oder reicht das einfach mit der Kaltmessung zu vergleichen ?!?!
#80
the flix hat geschrieben:Weil da ein Lautsprecher gemessen wurde, der in einem Raum steht?
stoneeh hat geschrieben:Jep, hing ein 18er Sub dran. Pegelmessgerät ca 1m davor. Und wie gesagt Indoor, inkl Raummoden. Die Pegel bei den jeweiligen Frequenzen sind somit nicht relevant, nur die Unterschiede bei den jeweiligen Frequenzen zwischen den Amps.
Alles klar, danke für die Aufklärung
#81
Beitrag von Jens Droessler »
Der Innenwiderstand einer Endstufe müsste eigentlich gleich bleiben, egal ob heiß oder kalt. Sonst würde das System ja instabil werden. Wäre es temperaturabhängig, müsste der Innenwiderstand sogar sinken bei steigender Temperatur.
#82
Beitrag von Lukas-jf-2928 »
Wollte mal Rückmeldung geben:
Hatte mir ja eine L'Acoustics LA48 (LAB fp6400) wieder fit gemacht auch schon paar mal mit gehabt und bisher gefällt mir das Teil mal super, vor allem vom gewicht her.
An 2x 4Ohm ist es schwer überhaupt richtung Clip zu kommen, zwei Bässe drücken da schon richtig gut und alles bleibt schön direkt und sauber (1x recht ausgefahrene JM-Sat212 an 1kW auf zwei meiner PS-Sub212).
Mit drei Bässen (1x 4Ohm, 1x 2Ohm) hat auch wunderbar geklappt, hatte da aber nur die JL-sat10 mit (voll ausgefahren) und die Endstufe lief im Peak gerade mal bei -20dB.
Bisher bin ich überzeugt, im neuen Jahr werde ich aber nochmal ein paar direktvergleiche starten gegen Proline und ggf. ja die 2x 4kW vom Bernd.
Die LAB 1200c ist für 2.2 Systeme (je 8Ohm) auch soweit super, sehr sehr leicht und kommt genug raus. Limiter funktionieren wenigstens 1A.
Edit2:
Zweiter Amp ist auch da, Proline bleibt (für den Infra) und die SL2400 sollte gut für die JM-sat212 passen (2x1,2kW). Wird dann auf dem Forentreffen mal getestet.
