Endstufen: PL Audio D14K2 versus SAE PCM 20
Verfasst: 14. Nov 2017 23:05
Der Betreff sagt schon fast alles. Es geht primär um die beiden Geräte.
Die PL Audio D14K2 resp. das eigentliche Gerät, die Mastersound Endstufe, Model MST-2350 kenne ich recht gut. Diese Endstufen sind unter Berücksichtigung des Preises wirklich gut - sehr gut. Das 4-Kanal Model setze ich, wo Lab Gruppen PLM einfach zu teuer, regelmässig und schon länger ohne Auffälligkeiten ein.
Die SAE PCM20 kenne ich überhaupt nicht aber mein Gefühl sagt mir, dass dieses Gerät locker mit der obigen Mastersound mithalten kann. Wie gesagt, leider verfüge ich über absolut keine Infos und würde mich sehr freuen, wenn jemand unter euch etwas darüber zu berichten hätte.
Gerne würde ich eben die nicht PLM Racks, welche mit den Mastersound MST 4130 bestückt sind, mit (pro Rack) 2stk. der oben aufgeführten Amps ergänzen.
Preislich weiss ich natürlich wo sich die Mastersound Endstufen bewegen. Bei den SAE habe ich absolut keine Ahnung wird aber wohl in einer ähnlichen Range angesiedelt sein... evtl. etwas teurer?
Besten Dank für alle Ideen, Vorschläge und Erfahrungen!
