Neue 4 Kanal DSP Endstufe bei Thomann
Themenstarter - Kabelträger
beim stöbern hab ich diese neue Endstufe Endeckt.
vielleicht ja für jemanden interessant mir hat sie Leider zu wenig Leistung.
the t.amp Quadro 500 DSP
https://www.thomann.de/de/the_tamp_quad ... %23intcatv
Re: Neue 4 Kanal DSP Endstufe bei Thomann
Perfekt für Bernds kleinstserie bs.l4 und bs.l26s. Werd ich mir wohl mal bestellen...
- Bedankung vergeben: 30 Mal
Ich finde die auch sehr interessant aber einfach zu tief. In einem 50cm Rack ist das alles andere als kompakt. Da hätte ich lieber 2HE dafür weniger tief gehabt...
- Bedankung vergeben: 83 Mal
- Bedankung erhalten: 80 Mal
Leider steht in der Produktbeschreibung nichts über die Kühlung. Mich würde interessieren, wie laut die ist.
- Bedankung vergeben: 38 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Würde aus gegebenem Anlass gerne nochmals nachhaken... Gibt es bereits Erfahrungswerte? Mich interessiert vor allem die Lautstärke der Lüfter.
Ich gedenke die Endstufe im Wohnzimmer an meine Hifianlage zu hängen. Bin momentan auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz, da mein AV-Receiver nach 12 Jahren den Dienst quittiert hat...
Danke und Gruß
Birdman
Danke und Gruß
Birdman
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 115 Mal
Im PA-Forum gibt es Erfahrungsberichte:Birdman hat geschrieben: ↑1. Okt 2019 19:31 Würde aus gegebenem Anlass gerne nochmals nachhaken... Gibt es bereits Erfahrungswerte? Mich interessiert vor allem die Lautstärke der Lüfter.
Danke und Gruß
Birdman
https://paforum.de/forum/index.php?thre ... o-500-dsp/
Danke Ralle,
den hatte ich bereits gefunden
Aus diesem geht hervor, dass die Lüfter insgesamt leise sind. Ob jedoch leise genug für Heimhifi bleibt dahingestellt. Zumal zumeist lediglich Zimmerlautstärke gehört wird...
Ich denke, ich lasse mir einfach mal eine kommen und berichte dann bezüglich der Lautstärke. Viele sind ja mit der Endstufe insgesamt sehr zufrieden.
Gruß und danke
Birdman
Gruß und danke
Birdman
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Mich würde mal interessieren wie sich das Ding an Tops/Wedges so schlägt klanglich.
Wenn wie die Alte, dann wird klanglich stark "Class-D'ig" was nich schön wäre.
Gerade für Monitoreinsatz muss man das auch mit höheren Pegeln/Leistungen mal hören.**
Was mich etwas komisch gestimmt hat, war die Aussage in FB von einem Ex-Thomann Mitarbeiter,
dass die T-Amps üblicherweise für 3 Jahre Laufzeit ausgelegt werden. (So die Aussage in etwas, kein Gewähr!)
Ich persönlich bin ja mal gespannt, ob noch ne Behringer NX-D als 4-Kanal folgt
Ich persönlich finde diese DSP 4-Kanal vor allem für 2.1 oder 2.2 Kleinsysteme interessant, weniger für Monitoring,
denn da tut's auch mal der HP im Pult, oder ein Analoger.
Somit wäre eher interessant wie ich diese Kisten an kleinen Bässen und Topteilen schlagen.
Auf Grund der geringen Leistungen ebenfalls für Delaygeschichten super, sofern der DSP größere Delay hergibt.
Software angeschaut.
- Werkelt der ADAU 1452 drin
- Nix für Delaylines. Eine, maximal 2, da nur 21 Meter pro Output.
- Kein Input-Delay
- Kompressor verbaut, aber kein Peaklimiter
- Leider keine Info ob Peak oder RMS Arbeitsweise.
- Als Peaklimiter nicht nutzbar, da Minimum 10ms Attack.
- LowShelf leider nur feste 6dB/Okt.
Alle Settings pro Output, Input- oder Globale-Settings gibt's nicht.
Schön:
- Noisegate vorhanden.
- Ziemlich alle Filterarten + Steilheiten vorhanden.
Jetzt stellen sich folgende Fragen:
- Sinnvoll für Monitoring ohne Peaklimiter, bzw. nur mit lahmen Kompressor? (Ein Feedback und futsch is der HF)
- Sinnvoll für Delaylines, da maximal nur 21 Meter?
- Wie hoch ist das Gesamtdelay von dem kleinen ADAU im Amp?
Wenn das Ding wenigstens vernünftig klingt und keinen Class-D Sound bei höheren Pegel aufweist,
als auch etwas Rumms für Bässe kann, wär das Teil zumindest für kleine Sub-Sat-Systeme interessant.
Bevor sich wer die Software zum gucken lädt, hier ein Screenshot von mir.
- Ist sauber aufgebaut und übersichtlich.
- Fenster Skaliert einwandfrei, Größe perfekt änderbar, DPI passen sich auch an
- Dieses eine Fenster gilt für alle 4 Outputs, mehr Optionen gibt' nicht.
- Copy-Paste Mode ist easy und funkt einwandfrei. Übertragen werden alle Settings, nicht wählbar.
- Sehr nervig: Man kann keine Werte eintragen, kein Mausrad, keine Pfeiltasten, also durchweg mit der Maus die kleinen Pfeile gedrückt halten.
Klickt man vorher einen Pfeil an, dann kann man auch die Pfeiltasten nutzen. Sinn?! (Mit TAB kann man durchswitchen)
- Fast alles Bypassbar, leider aber nicht das Delay.
- Der Bypass mittig wirkt sich leider auf EQ und Filter zusammen aus, schaltet also den ganzen Block.
16 Presets kann man auf dem Amp speichern. Alternativ auch Lokal am PC.
Vorbildlich: Presets kann man auch Ex- und Importieren. Einzeln, als auch alle zusammen.
- Kein Input-Delay
Schön:
Wenn der HF stirbt, weil der Limiter nicht schon nach (angeblich) 1-2ms zumacht, sondern erst nach 10ms, ist der Monitor eine Fehlkonstruktion.
Da kann der Amp nichts für.
Seh ich ähnlich, aber sowas gibt's nun mal am Markt mehr als genug.
Bedenke wie günstig der Amp ist und welche Kisten dann entsprechend dran klemmen.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Vor allem in der Leistungsklasse sind ja tatsächlich oft Hochtöner verbaut, die man nur schief anschauen muss, damit sie verbrennen. Machen grad mal 2 3 4dB mehr als der 12er drunter und vetragen nur 20 25W. Das klappt dann tatsächlich nur, solange "musiktypische" Verhältnisse herrschen.
Zuletzt geändert von Jens Droessler am 5. Okt 2019 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Dazu kommt oftmals noch, dass die aktuellen Amps extrem hohe Impulsleistungen abliefern können.
Ich nutze ja im Regelfall die LF-Sat12 für Monitoring, mit verbauten Achat 115 MA Modul,
die Kiste hat allerdings schon etliche Feebacks verkraften müssen*, über den Mini Sica (korrekt beweicht) bin ich echt erstaunt
*Allerdings keine extrem Fießen bisher
- Bedankung vergeben: 45 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
ich habe mir die oben genannte Endstufe angeschafft, um ein kleines 2.2 System und gegeben Falls die Tops alleine (ohne Subs) als Monitore betreiben zu können.
Nun bin ich mit dem Aufbau des Setups in der Software etwas überfordert und benötige Hilfe.
Ich hoffe es findet sich hier jemand der mir weiterhelfen kann
Mein Hardware besteht aus folgenden Komponenten:
Tops: 2x bs.8cx, 200W AES, @8 Ohm (vermutlich)
Subs: 2x bs.212s, 500W AES, @4 Ohm
Endstufe: the t.amp Quadro 500 DSP, Technische Daten befinden sich im Anhang
1. Ich verstehe nicht wie ich einen Highshelf, 12db, 6500Hz, +3db umsetzen kann. Die Flankensteilheit lässt sich nicht wählen? Leider ist keine Bedienungsanleitung vorhanden aus der ich die feste Steilheit auslesen könnte (ich vermute allerdings, dass die Steilheit an dieser stelle nicht so wichtig ist).
2. Ich möchte so gut als möglich den Compressor als Limiter verwenden und bin bei der korrekten Einstellung komplett überfragt. Zur Berechnung möchte ich wie bisher den Rechner vom Jobsti verwenden. http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter . Ich scheitere allerdings schon an der Eingabe der richtigen Eingangsdaten. Die Anlage stellt kein Problem dar, doch ist für DSP und Endstufe keine der geforderten Daten direkt aus der Bedienungsanleitung ablesbar und das Ausgabeformat des Rechners kann ich so auch nicht in den Compressor eingeben. Dazu kommt dass ich keine Kenntnis über die nötigen Einstellungen bei "Ratio", "Attak" und "Release" besitze.
Max
Max
Hi zusammen,Birdman hat geschrieben: ↑2. Okt 2019 07:46 Danke Ralle,
Gruß und danke
Birdman
ich wollte noch kurz Rückmeldung geben, auch wenn es schon etwas her ist.
Betreibe die Endstufe jetzt seit gut zwei Jahren im Büro. Es wird ein 2.2 System angetrieben, max. Zimmerlautstärke.
Mir war der Lüfter leider zu laut für den Arbeitsalltag. Die wurden dann getauscht und zwei Noctua NF-A8 FLX für knapp 20 Euro das Stück eingebaut. Die sind nicht ganz so schmal, deswegen musst ich improvisieren (Halterung passend flexen). Nun bin ich kein Elektriker, aber es hat am Ende geklappt. Gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, muss es aber auch nicht.
Die kleinen 2 Pin Stecker anzubringen (die Lüfter hatten 3 Pin, siehe Bild 5) war eine Herausforderung für die Nerven, hat aber auch geklappt...
Der Umbau hat sich wirklich gelohnt! Die Endstufe ist jetzt flüsterleise.
Hier noch einige Fotos vom Einbau.
Birdman
- Für diesen Beitrag von Birdman bedankten sich 4 Nutzer:
das Rauschen fällt nicht negativ auf.
Vergleichen kann ich mit Sanway FP10000 und Sanway D3 2.1.
Bei der Sanway D3 2.1 (ebenfalls Class D) ist das Rauschen wesentlich besser ausmachbar. Wenn der Gain beim DSP erhöht wird (z.B. auf +6db), wird das m.E. unerträglich. Gut, bei Last hört man das nicht, ist aber trotzdem nicht schön.
Sehe da bei der t.amp Quadro 500 DSP keine Probleme.
Birdman
Hi zusammen,
kurzes Fazit zum the t.amp Quadro 500 DSP:
Der erste Kanal hat sich nach über 2,5 Jahren verabschiedet. Thomann hat auf Kulanz repariert, was ich super finde (siehe oben, die Lüfter hatte ich nach Kauf getauscht). Nach weiteren zwei Monaten fällt der erste Kanal abermals hin und wieder aus.
Nach Rücksprache mit dem Thomann-Service wurde mir gesagt, dass nach knapp drei Jahren "gerne mal ein Kanal schwächelt".
Ich meine ich habe seinerzeit 440 Euro gezahlt. An Werktagen war die Endstufe jeweils 12 Std. am laufen. Die hat also ihren Dienst getan...
Falls jemand Empfehlungen bzgl. eines Ersatzes hat, gerne melden. Vier Kanäle, DSP und leise Lüfter wären Voraussetzung!
Besten Dank und
VG
Birdman
Besten Dank und
VG
Birdman
- 19 Antworten
- 10599 Zugriffe
Letzter Beitrag von fschleif
- 242 Zugriffe
Letzter Beitrag von Elektro_Cat
- 1432 Zugriffe
Letzter Beitrag von Serious_Lee
- 533 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 15 Antworten
- 2647 Zugriffe
Letzter Beitrag von MaV3RiX
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
