Seite 5 von 6
Re: Was bezahlt ihr für Multiplex?
Verfasst: 22. Mai 2014 17:02
von Ernst
Musik_Mattes hat geschrieben:Ernst hat geschrieben:
Hornbach Kerkrade: Multiplex 15mm in A/A für 39,99 (18mm 47€) die Platte. Sieht aus wie geleckt, scheint für den Preis echt super zu sein.
Wie groß sind die Platten denn? Weißt du zufällig ob die auch zuschneiden?
Die geben 122x244 an, scheint grob zu passen. Nein, kein zuschnitt, aber wenn du 60 Platten kaufst wird es billiger
Verfasst: 22. Mai 2014 20:22
von SamuDave
15,- netto 15mm B/B bei meim Schreiner. Zuschnitt von vier Platten (4 Bässe) ne Kiste Bier ...
Verfasst: 22. Mai 2014 21:40
von Deathwish666
Schreiner bei uns (57299 Burbach)18€ pro qm, wenn man die Platte runterrechnet. Zuschneiden darf ich dort selbst und zahle dem freiwillig immernoch nen kleines Extra für die Maschinennutzung.
Verfasst: 24. Mai 2014 20:32
von 3533karlheinz
Grüßt euch,
ich kaufe mein Holz immer beim Schreiner, 15mm Birken multiplex für 14,40€ inkl. mwst. und die platten haben ein maß von 250cm x 125cm.
Zusägen, das mach ich dann selbst mit meiner Festool und alle löcher werden dann gefässt.
Verfasst: 16. Jun 2014 22:48
von watercooled
Ich frage mich wo ihr die günstigen Preise bekommt? 1m^2 15mm Birke MPX B/B
Hornbach: 43€
Obi: 39€
Toom: 40€ (aber können nicht sägen)
Sägewerk ums Eck: 33€ (aber muss man teils über en Monat warten und dann teilweise falsch gesägt)
Deshalb habe ich bis jetzt noch nie mit MPX gebaut weil man bei den Preisen ja arm wird
Verfasst: 7. Jul 2014 22:31
von wiesel77
hier am bodensee (88099) zahl ich beim schreinerkumpel ~17€/m² netto inkl Zuschnitt
für unsere Region sehr günstig im Vgl zum handel (Obi, Toom, bauhaus...)
selbst der Holzhandel (Habisreutinger) nimmt rund das doppelte /m²
Qualität ist AB/B, also wirklich sehr sehr brauchbar!
Verfasst: 17. Jun 2017 18:27
von Geise1
Hallo
Will mir 4 Stück JM-Sub18n bauen. Komme aus Österreich.
Habe mich heute ein wenig nach den aktuellen MPX Preisen umgehört. Manche Märkte sind nicht ganz bei Trost :-/ (über 35€/m^2).
Hat für mich vielleicht jemand einen Tipp wo ich MPX (15 mm) günstig beziehen kann? Optimal wäre nähe Graz oder Klagenfurt?
Schöne Grüße
Georg
Verfasst: 18. Jun 2017 01:16
MPX ist meist beim Schreiner am günstigsten, in (Bau-)Märkten würde ich aus vielen Gründen, die schon im Thread genannt wurden, nicht mehr kaufen. Eventuell auch bei einem Baustoffhandel.
Verfasst: 21. Jun 2017 08:56
von hottendotten
War gestern im Hornbach Dresden Kaditz:
15 mm Multi Birke,
die Abnahme einer Platte (2500 mm*1250 mm) kostet 64,50 Euro ==> 20,64 pro m².
Der normale Zuschnittpreis ist 29,90 pro m².
Verfasst: 21. Jun 2017 10:22
von Andy78
Bei uns in der Ecke schwankt es ziemlich...
ich schreib jetzt mal nur 15 mm Birke MPX, Qualität BB, z.T. B/C...
Baumarkt im Zuschnitt - nahezu unbezahlbar mit etwa 44 € / qm
Schreinereien im Zuschnitt - ebenfalls übel mit Preisen zwischen 28 und 37 € / qm, teils abhängig von Mengen und Stückelung
Schreinereien als Plattenware, Abnahme ganze Platten: immer noch zwischen 23 und 30 € / qm
Holzfachhandel als Plattenware, Abnahme ganze Platten: je nach Mengen zwischen 18 und 21 € / qm. Teils inkl. Lieferung, teils zzgl (rund 50 €...)
Bei einem der letzten Einkäufe kam ich auf knapp unter 20 € inkl. Lieferung bis in die Scheune - allerdings auch bei nem Umsatz von bald 700 €
Ist also net wirklich ein günstiger Spass...
Gruß Andy
Verfasst: 27. Aug 2018 10:56
von Geise1
Ich hol den alten Thread noch mal hoch. Ich dachte das interessiert euch:
Für alle Österreicher: Bei Hornbach kann man Birkenmultiplex 15mm um 19,98€ bestellen. Allerdings muss man immer eine ganze Platte abnehmen, kostet dann knapp 90€.
Zuschnitt machen sie, für grobe Schnitte, auch kostenlos. Wenn allerdings Kleinteile benötigt werden, kommt ein gewisser Beitrag hinzu.
Ich denke der Preis ist sehr gut und vor allem bei jedem Hornbach in Österreich (2-3 Wochen Lieferzeit) erhältlich!
Verfasst: 27. Aug 2018 12:26
von stoneeh
Verfasst: 27. Aug 2018 14:24
von Fleehn
Ab und zu sind die Örtlichen Baustoffhändler auch recht günstig. Bei unserem hier um die Ecke kostet 1 m² Multiplex Birke im Zuschnitt 21,99€.
Natürlich habe ich das erst nach meinen 4 JL-sub212 erfahren
Verfasst: 27. Aug 2018 20:24
von Geise1
stoneeh hat geschrieben:Doch? Bei unserem Hornbach (in NÖ) bekommt man schon seit Ewigkeiten Buchen-MPX 18mm um 30€ den m². Mindestabnahme überhaupt keine - kannst dir zuschneiden lassen wie du willst.
Ist übrigens üblicherweise nicht 100% grade/flach, d.h. wohl nicht 100% korrekt gelagert worden. Muss man sich dann halt spielen, das einzurichten, bzw mit Schraubzwingen etc in die richtige Position zu bringen.
Ja das mit den 18mm kenne ich. Für den Lautsprecherbau braucht man aber meistens 15 mm und die bekommt man komischerweise nicht im Zuschnitt. Und 30€ ist ja wiederum auch nicht mehr wirklich günstig. Zudem sind die 18mm Platten unnötig schwer. Daher finde ich 20€ schon sehr OK.
Habe schon mal mit Kiefer MPX (gibs auch bei Hornbach in 15 mm inkl. Zuschnitt) gearbeitet. Von der Stabilität und der Handhabung nahezu identisch zu Birken MPX. Leider ist die Oberfläche nicht so schön und man sieht die Struktur des Holzes auch durch den Warnex durch (nach dem Schleifen). Ja die Platten waren teilweise auch leicht verzogen aber der Schnitt hat gepasst.
Verfasst: 28. Aug 2018 13:33
von blaudenbach
Habe vor ein paar Tagen beim Hornbach Multiplexplatten Birke BB/WG 15x1250x2500 mm gekauft. Eine Seite ist sauber, die andere Seite hat ein paar eingeschlossene Äste und minimale Spachtelstellen. Ich konnte mir diese in "meinem" Baumarkt aussortieren. Sind super geeignet für LS-Bau. Und gerade sind die auch alle.
20,64 € pro m²
64,50 € für die ganze Platte.
33,90 € pro m², wenn ich den Zuschnitt vom Baumarkt machen lasse.
Damit habe ich aber nur negative Erfahrungen gemacht, daher mache ich die Zuschnitte mit der Festool und der Führungsschiene mittlerweile selbst.
LG, Burkhard
Verfasst: 28. Aug 2018 15:46
von dj vitzi
Für 15mm starkes Multiplex in BB/BB Qualität, bezahle ich beim örtlichen Holzhändler 17,00€/m²
Im Baumarkt um die Ecke kostet es gut und gerne das doppelte.
Verfasst: 30. Aug 2018 09:16
von Dac3r
dj vitzi hat geschrieben:Für 15mm starkes Multiplex in BB/BB Qualität, bezahle ich beim örtlichen Holzhändler 17,00€/m²
Bei mir in Dortmund sind es beim Holzfachhandel dieselben Preise, Zuschnitt inkl.
Verfasst: 2. Sep 2018 00:54
von Ernst
Welcher Händler in Dortmund ist das?
Verfasst: 3. Sep 2018 11:34
von Dac3r
Sperrholz Wölbert, bis jetzt nur gute Erfahrung gemacht (Qualität, Maßhaltigkeit der Zuschnitte, Service)
Verfasst: 23. Dez 2018 13:45
von janow123
Habe letzte Woche erst wieder 15mm Birke Multiplex vom Händler geholt, Qualität eigentlich so weit in ordnung,
1250*2500*15, also das kleine Format.
Bezahlt habe ich trotz Abnahme von nur einer Platte 13,75€ für den Quadratmeter.
Edit: Händler ist Weische in Beverungen
Verfasst: 23. Dez 2018 22:07
von Ernst
Wenn du noch dazu schreibst von welchem Händler, ist allen geholfen
