Wie bekommt man Dübellöcher dahin, wo sie sollen?
Verfasst: 3. Feb 2022 01:53
von Ernst
Ich sehe oft Bauberichte, bei denen die Teile verdübelt sind. Z.b. Sowas hier:
http://s10.postimage.org/q4k94371j/img_0718.jpg
Ich habe gigantische Probleme, dass die Dübellöcher in den Innenteilen nacher auch passen und alles sitzt. Wie stellt man das am besten an?
Re: Wie bekommt man Dübellöcher dahin, wo sie sollen?
Verfasst: 3. Feb 2022 09:42
von Fleehn
Ich würde mir nun die Seite schnappen, alle Bretter und Winkel wie auf dem Plan einzeichnen so das du die von außen siehst, dann drauf legen,spannen und durchbohren. aber nur so tief , das die dübel mit der abgerundeten Kanten noch rausgucken. Dann kannst du hinterher mit der Japansage die dübel abschneiden, oder den schleifer etwas mehr zumuten
Das geht natürlich nur wenn du exakt nach Plan gearbeitet hast.
Dann könnte man noch mit Dübelspitzen arbeiten, da brauchst du leider nur ein paar mehr von.
Was auch geht, das Seitenteil drauf legen, spannen, dann von innen mit nem feinen Bleistift die ganzen Konturen abfahren (wenn man überall hinkommt)
Lg
Verfasst: 3. Feb 2022 13:42
von Impact
Fleehn hat geschrieben: ↑3. Feb 2022 09:42
Halte ich auch für die leichteste Methode. Wenn du dir fürs Bohren der Kanten und Platte jeweils eine Schablone kaufst/bastelst um immer mittig zu bohren, musst du eigentlich nur noch die Stellen genau ausmessen.
Verfasst: 4. Feb 2022 22:24
von börni
Für unsichtbares verdübeln ohne durchbohren:
Markierspitzen / Dübelhilfe
