ich habe mir vor einiger Zeit zwei JL-sub15n gebaut und mit Thomann-Chassis (15LB100-8W) bestückt - soweit bin ich damit hochzufrieden! Nun habe ich zufällig zwei Aktivmodule aus Electro-Voice Subwoofern sehr günstig bekommen (EKX-18SP). Angeblich sind das Class-D Module mit 1300W Leistung und integriertem DSP.
Meine Idee war jetzt, die Subs damit nachzurüsten. Ich müsste wohl eine kleine Box einbauen, dadurch würde ich im Sub fast 6 Liter Volumen verlieren. Wie wirkt sich das eurer Meinung nach aus?
Und noch eine zweite Frage: Der DSP im Modul hat einen einstellbaren LPF (80-140Hz), es ist aber nirgends herauszufinden, ob auch ein HPF integriert ist. Weiß das zufällig jemand oder muss ich es nachmessen?
Wenn da kein HPF drinnen ist, sollte ich die Module zum Schutz der Chassis wohl eher nicht verwenden und bei meinem Setup mit Controller bleiben...
Danke
JL-sub15N aktivieren
hitower78
- Bedankung vergeben: 39 Mal
Re: JL-sub15N aktivieren
HI
Ich denke die 6Liter machen den berühmten Bock nicht fett... Das Tuning wird sich nach oben schieben, aber sicherlich auch noch so 1-2Hz (nicht simuliert!)
Wenn dann müsste man mal nachmessen was der DSP alles treibt!
Es kann ja sein, das der Mehr verbiegt, als nur HPF und LPF. Nen HPF haben die sicherlich, nur die Frage ist wo
Danke, das hatte ich gehofft - ich bin mit WinISD nicht besonders fit, ich habe es mittlerweile simuliert und ich sehe nur einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Kurven. Ich werde also mal die Box bauen...
Stimmt, werde ich nachholen, aber ich muss mir erst einen Adapter bauen, um das Ausgangssignal des DSP wieder aufzeichnen zu können. Freundlicherweise ist der Pinout auf der Platine beschrieben
Falls der HPF nicht passt, könnte ich mir ja eine kleine Zwischenplatine bauen und das korrigieren!
- 6 Antworten
- 8451 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
