[Frage] Weichen / Bauplan Fami 8
Bauplan
Beitrag von micha-312 »
entweder bin ich blind oder es wurden wirklich alle Daten zur FAMI 8 (FANE 8er und EMINENCE APT 80) gelöscht.
Deshalb hier die Frage:
Hat noch jemand einen Weichenplan? Gerne auch nochmal zur Sicherheit den Gehäuseplan.
Danke im voraus.
Habe keine Angst was neues anzufangen. Denn denke daran:
"Amateure haben die Arche Noah gebaut - Profis die Titanic"
I'm only Human. Born to make mistakes
Stelle ich dir gerade wieder online auf die Website, kommt in's PA-Archiv.
Fami 6 und 10 ebenfalls.
Wichtig:
Momentan haben wir den APT80 V3, die Fami sind noch mit APT80 V2 entwickelt.
Ob man hier 1:1 tauschen kann, kann ich leider nicht sagen. Ich vermute aber,
dass Eminence hier versucht hat möglichst kompatibel zu bleiben und es nur minimale Abweichungen gibt.
Geschichte des APT50:
V1: Wurde bis 2008 produziert, dieser Treiber hatte ein Innengewinde und benötigte den APT3 Kunststoff-Adapter.
V2: Ab 2009 wurde der APT50 V2 mit üblichem Außengewinde gefertigt, die Hörner wurden abenfalls angepasst. Erkennbar am blauen Aufkleber.
V3: Ist identisch zum V2, jedoch wurde das auf Esther-Basis eingesetzte Ferrofuild gegen eines auf synthetischer Hydrocarbon-Basis umgestellt.
Erkennbar ist der V3 an der schwarzen Beschichtung als auch dem schwarzem Aufkleber.
Alle V2 und V3 Komponenten sind zueinander kompatibel.
Das Ersatzdiaphragma D25V2 kann für V2 und V3 Versionenen eingesetzt werden, das D25V3 jedoch nur mit V3.
Ich sag dann mal ganz lieb Daaanke !!
Für diesen Beitrag von micha-312 bedankte sich:
Beitrag von henry_de_la_cour »
Tag zusammen,
die Fane Sovereign 8-125 scheinen nicht mehr produziert zu werden. Gibt es dazu eine Alternative die 1:1 eingesetzt werden kann?
Bspw. der Fane Sovereign 8-225 oder Fane Sovereign Pro 8-225?
Henning
Beitrag von Severin Pütz »
Vielleicht findest du was im Eminence Regal, die produzieren nämlich die Fane Chassis
Danke.
Laut AI kommen folgende Speaker anhand der TSP infrage, wobei sich ChatGPT ziemlich sicher ist, dass es entweder der Beyma 8CMV2 (bevorzugt) oder der Celestion TF0818 (Fs zu hoch?) sein sollte:
Fane 8-125 (Original)
Fs: ~65 Hz
Qts: 0.68
Vas: 19.5 L
BL: 8.5 Tm
Mms: 19 g
Xmax: 3.45 mm
Sd: 213 cm²
Sensitivity: ~94 dB
Preis (ca.): ~45 € als noch verfügbar
Fane 8-225
Fs: 62 Hz
Qts: 0.38
Vas: 22 L
BL: 11 Tm
Mms: 20.7 g
Xmax: 5.5 mm
Sd: 213 cm²
Sensitivity: 97 dB
Preis (ca.): ~59 €
Eminence Beta-8A
Fs: 65 Hz
Qts: 0.38
Vas: 23 L
BL: 9.6 Tm
Mms: 16 g
Xmax: 3 mm
Sd: 214 cm²
Sensitivity: 95 dB
Preis (ca.): ~105 €
Celestion TF0818
Fs: 100 Hz
Qts: 0.43
Vas: ~10–15 L
BL: ~13 Tm
Mms: ~20 g
Xmax: 5 mm
Sd: ~210 cm²
Sensitivity: 94 dB
Preis (ca.): ~59 €
Beyma 8MI100
Fs: ~95 Hz
Qts: ~0.31
Vas: ~9 L
BL: ~12 Tm
Mms: ~14 g
Xmax: 4 mm
Sd: ~220 cm²
Sensitivity: 95 dB
Preis (ca.): ~119 €
Beyma 8CMV2
Fs: ~75 Hz
Qts: ~0.52
Vas: ~14.6 L
BL: ~9.6 Tm
Mms: ~21 g
Xmax: 5.7 mm
Sd: ~220 cm²
Sensitivity: 94 dB
Preis (ca.): ~50–60 €
Wenn es wirklich der Eminence werden müsste, dann ist das Projekt auch schon wieder ad-acta gelegt. Es geht ja immerhin immer noch um ein sehr günstiges Pärchen 8er.
Der Beyma 8CMV2 ist ja auch noch ziemlich erschwinglich.
Zuletzt geändert von henry_de_la_cour am 16. Mär 2026 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
