[Frage] Weichen / Bauplan Fami 8
micha-312
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Techn. Zeichn.
- Firma: 3-S
entweder bin ich blind oder es wurden wirklich alle Daten zur FAMI 8 (FANE 8er und EMINENCE APT 80) gelöscht.
Deshalb hier die Frage:
Hat noch jemand einen Weichenplan? Gerne auch nochmal zur Sicherheit den Gehäuseplan.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Habe keine Angst was neues anzufangen. Denn denke daran:
"Amateure haben die Arche Noah gebaut - Profis die Titanic"
I'm only Human. Born to make mistakes
- Bedankung vergeben: 336 Mal
- Bedankung erhalten: 1124 Mal
Re: Weichen / Bauplan Fami 8
Stelle ich dir gerade wieder online auf die Website, kommt in's PA-Archiv.
Fami 6 und 10 ebenfalls.
Wichtig:
Momentan haben wir den APT80 V3, die Fami sind noch mit APT80 V2 entwickelt.
Ob man hier 1:1 tauschen kann, kann ich leider nicht sagen. Ich vermute aber,
dass Eminence hier versucht hat möglichst kompatibel zu bleiben und es nur minimale Abweichungen gibt.
Geschichte des APT50:
V1: Wurde bis 2008 produziert, dieser Treiber hatte ein Innengewinde und benötigte den APT3 Kunststoff-Adapter.
V2: Ab 2009 wurde der APT50 V2 mit üblichem Außengewinde gefertigt, die Hörner wurden abenfalls angepasst. Erkennbar am blauen Aufkleber.
V3: Ist identisch zum V2, jedoch wurde das auf Esther-Basis eingesetzte Ferrofuild gegen eines auf synthetischer Hydrocarbon-Basis umgestellt.
Erkennbar ist der V3 an der schwarzen Beschichtung als auch dem schwarzem Aufkleber.
Alle V2 und V3 Komponenten sind zueinander kompatibel.
Das Ersatzdiaphragma D25V2 kann für V2 und V3 Versionenen eingesetzt werden, das D25V3 jedoch nur mit V3.
Wichtig:
Online:
https://www.jobst-audio.de/leistungen/s ... hiv/fami-8
Weichenkit im Shop:
https://www.jobst-audioshop.de/de/fami- ... usatz.html
Weichenkit im Shop:
micha-312
- Firma: 3-S
Ich sag dann mal ganz lieb Daaanke !!
- Für diesen Beitrag von micha-312 bedankte sich:
henry_de_la_cour
Tag zusammen,
die Fane Sovereign 8-125 scheinen nicht mehr produziert zu werden. Gibt es dazu eine Alternative die 1:1 eingesetzt werden kann?
Bspw. der Fane Sovereign 8-225 oder Fane Sovereign Pro 8-225?
Henning
Henning
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 27 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Vielleicht findest du was im Eminence Regal, die produzieren nämlich die Fane Chassis
henry_de_la_cour
Danke.
Laut AI kommen folgende Speaker anhand der TSP infrage, wobei sich ChatGPT ziemlich sicher ist, dass es entweder der Beyma 8CMV2 (bevorzugt) oder der Celestion TF0818 (Fs zu hoch?) sein sollte:
Fane 8-125 (Original)
Fs: ~65 Hz
Qts: 0.68
Vas: 19.5 L
BL: 8.5 Tm
Mms: 19 g
Xmax: 3.45 mm
Sd: 213 cm²
Sensitivity: ~94 dB
Preis (ca.): ~45 € als noch verfügbar
Fane 8-225
Fs: 62 Hz
Qts: 0.38
Vas: 22 L
BL: 11 Tm
Mms: 20.7 g
Xmax: 5.5 mm
Sd: 213 cm²
Sensitivity: 97 dB
Preis (ca.): ~59 €
Eminence Beta-8A
Fs: 65 Hz
Qts: 0.38
Vas: 23 L
BL: 9.6 Tm
Mms: 16 g
Xmax: 3 mm
Sd: 214 cm²
Sensitivity: 95 dB
Preis (ca.): ~105 €
Celestion TF0818
Fs: 100 Hz
Qts: 0.43
Vas: ~10–15 L
BL: ~13 Tm
Mms: ~20 g
Xmax: 5 mm
Sd: ~210 cm²
Sensitivity: 94 dB
Preis (ca.): ~59 €
Beyma 8MI100
Fs: ~95 Hz
Qts: ~0.31
Vas: ~9 L
BL: ~12 Tm
Mms: ~14 g
Xmax: 4 mm
Sd: ~220 cm²
Sensitivity: 95 dB
Preis (ca.): ~119 €
Beyma 8CMV2
Fs: ~75 Hz
Qts: ~0.52
Vas: ~14.6 L
BL: ~9.6 Tm
Mms: ~21 g
Xmax: 5.7 mm
Sd: ~220 cm²
Sensitivity: 94 dB
Preis (ca.): ~50–60 €
Wenn es wirklich der Eminence werden müsste, dann ist das Projekt auch schon wieder ad-acta gelegt. Es geht ja immerhin immer noch um ein sehr günstiges Pärchen 8er.
Der Beyma 8CMV2 ist ja auch noch ziemlich erschwinglich.
Fs: ~65 Hz
Qts: 0.68
Vas: 19.5 L
BL: 8.5 Tm
Mms: 19 g
Xmax: 3.45 mm
Sd: 213 cm²
Sensitivity: ~94 dB
Fane 8-225
Fs: 62 Hz
Qts: 0.38
Vas: 22 L
BL: 11 Tm
Mms: 20.7 g
Xmax: 5.5 mm
Sd: 213 cm²
Sensitivity: 97 dB
Preis (ca.): ~59 €
Eminence Beta-8A
Fs: 65 Hz
Qts: 0.38
Vas: 23 L
BL: 9.6 Tm
Mms: 16 g
Xmax: 3 mm
Sd: 214 cm²
Sensitivity: 95 dB
Preis (ca.): ~105 €
Celestion TF0818
Fs: 100 Hz
Qts: 0.43
Vas: ~10–15 L
BL: ~13 Tm
Mms: ~20 g
Xmax: 5 mm
Sd: ~210 cm²
Sensitivity: 94 dB
Preis (ca.): ~59 €
Beyma 8MI100
Fs: ~95 Hz
Qts: ~0.31
Vas: ~9 L
BL: ~12 Tm
Mms: ~14 g
Xmax: 4 mm
Sd: ~220 cm²
Sensitivity: 95 dB
Preis (ca.): ~119 €
Beyma 8CMV2
Fs: ~75 Hz
Qts: ~0.52
Vas: ~14.6 L
BL: ~9.6 Tm
Mms: ~21 g
Xmax: 5.7 mm
Sd: ~220 cm²
Sensitivity: 94 dB
Zuletzt geändert von henry_de_la_cour am 16. Mär 2026 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Also neues Chassis heißt im Regelfall auch: Komplett neue Frequenzweiche.
Eine Fami zu updaten lohnt eigentlich nicht, wenn dann eine komplett neue entwickelte Box in entsprechender Preisklasse.
Was dem Fane 8-125 am nähsten kommt, ist der Eminence Alpha 8 (von diesem Stammt der nämlich auch ab),
aber auch hierfür bräuchte es eine angepasst Frequenzweiche, zudem ist er mittlerweile VIEL zu teuer.
Wenn ihr Ideen habt, gerne her damit, eine JB-Sat8 gibt's schließlich noch nicht
Vielleiht was Richtung Lavoce WSF081.82 + BF10.10LA, Monacor HT-88 oder ähnlichem.
- 4 Antworten
- 1470 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
