LMT 101 - welcher Delta 10
Re: LMT 101 - welcher Delta 10
Wenn ich mich recht entsinne gibts diese Bezeichnung mit A und B etc. noch nicht so lange. Vermutlich wurde das erst später eingeführt. Kann mich aber auch irren. Der "A" ist in jedem Fall der richtige Treiber.DL10 hat geschrieben:Also kann ich en A verwenden? Warum steht da bei Jobsti kein Buchstabe dahinter?
l
Die Bezeichnung A/B gibts eigentlich schon eine Weile, gibts auch beim Kappa12 und hat bei mir damals auch Irritationen ausgelöst
albstadt_pa2
Die Bezeichnung mit dem A/B/C (entsprechend 8/16/4 Ohm) gibt es schon mindestens seit 2007!
Auch ist die Bezeichnung vom Alpha6 bis zu mindest Kappa 15 LF geläufig - also von 6" bis 15".
Hat mich damals (2007) auch verwirrt, als ich meine beiden doppel Kappa15LF(A) Woofer baute (nach Straßacker Plan)....
Grüßle aus Albstadt
Grüßle aus Albstadt
