Fragen zum ULB
Verfasst: 14. Mai 2007 16:18
von bobo
Hallo,bin jetzt auch gerade in der Vorbereitung mir ein ULB-System zu bauen.Nun zu meinen Fragen:1. ist beim ULB-system eine Dämmung vorgesehen (wenn ja, welches Material und woher) oder kann man auf diese verzichten2. betrifft den BR-Kanal bei den Top's, habe mir übereifrig bei Pollin die BR-Rohre mit einem Durchmesser 78mm und einer Länge von 115mm mitbestellt. Bin nun aber skeptisch ob ich diese verwenden soll oder lieber doch die oberen Eckkanäle bauen soll (wäre natürlich einfacher mit den Rohren)3. Distanzrohre, welche würdet Ihr epfehlen und wo gibt's diese am günstigstenBitte nur ernstgemeinte Antworten - Danke.
Edit:bitte nach Projekte verschieben - Entschuldigung
RE: Fragen zum ULB
Verfasst: 14. Mai 2007 22:13
von Jobsti
Original von bobo
Muss nicht unbedingt sein, aber es klingt mehr "HiFiLike", einfach zum nächsten Polstermann gehen und PolsterWatte kaufen, 1-2 Lagig (je nach Dicke, 3-4 cm) rein tackern, an die SeitenWände, Rückwand, Boden und Decke. Kostet nix das Zeug
Sind nen bissel zu kurz, macht aber nich sonderlich viel aus, kommen ja eh Subs drunter (denke ich), die passive Weiche dort drinne trennt eh darüber ab.
Von daher is gerade noch ok.
Am besten wäre ca 17cm Länge.
PS: Plan wurde auch aktualisiert.
Am besten is da immer K&M, für ne ULB tuns aber auch die günstiger aus Epay zum ausziehen, die hab ich auch.
Kannste recht güntig schießen (Ich 2 Stk. 8€ neu), für den Preis unschlagbar ;)
Ansonsten schau mal unter meinen Links, der H-Audio hat eigentlich immer alles da, wenn nich ne Email.
Dort bekommste auch den ULB Bausatz, meine 4KHz Weichenversion, günstig, teuer usw.
Ansonsten Thomann.
Verfasst: 15. Mai 2007 15:44
von bobo
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mir doch noch andere Rohre holen.
Also dann wenn's die Zeit hergibt bauen, bauen, bauen.
Verfasst: 15. Mai 2007 17:35
von Jobsti
Viel Spaß und Glück dabei.
Und immer schön fleißig Bilder machen ;)
Verfasst: 28. Jul 2007 16:51
von Radioactive-man
Hiho
Wann wird voraussichtlich das überarbeitete ULB System veröffentlich? ;)
Gruß!
Verfasst: 29. Jul 2007 05:44
von Jobsti
Eigentlich sind die Tops ja schon fertig, aber nen Kollege will sich nochmal ran setzen.
Denke Max 2 Wochen, eher eine!
Wegen den neuen Subs mal schauen, denke aber auch in dieser Zeit.
Verfasst: 22. Aug 2007 16:50
von Markus W.
Hallo Jobsti!
Hab ne Frage zum neuen ULB in der Rechteck Version.
Bei dem Trennbrett zwischen dem P.Audio und dem A&D Chassi. Hast du da an der Seite 1 bzw 2 Kabelschlitze in die Seite des Brettes gefräst oder wie hast du das Kabel dadurch verlegt? ;P
Verfasst: 23. Aug 2007 16:04
von Jobsti
Durch das Trennbrett einfach nen Loch Bohren, Kabel durch und mit Silikon oder ähnlichem verschließen.
Verfasst: 26. Aug 2007 10:27
von Markus W.
ok ;P
gestern war ich am weiche löten und dabei ist mir aufgefallen, das du bei den Weichenteilen angegeben hast:
1x I-2340 Widerstand 4,7 Ohm/10 Watt
aber bei dem Weichenplan ein 4,9 Ohm Widerstand angegeben ist.
Nun bin ich ein bisschen verwirt was nun stimmt ;P
Verfasst: 26. Aug 2007 12:28
von Jobsti
Naja, 4,9 Ohm Widerstände gibts nich, also musses wohl nen 4,7 Ohm sein ;)
Verfasst: 2. Sep 2007 21:18
von Markus W.
nochmal eine Frage zur Weoche!
Kann ich die wie auf dem Bild mit dem Roten Strich gezeigt verkabln? Oder Muss ich von dem PHT Minus Pol direkt an den Amp Minus Pol?
Verfasst: 4. Sep 2007 07:12
von Jobsti
Das kannst du genauso anschließen wie du es eingezeichnet hast.
Ist ja ganz normal - ;)
Verfasst: 13. Sep 2007 20:04
von Jobsti
Heute habe ich mal den Kenford 12" in 4 Ohm gemessen:
TSP:
Fs = 53.28 Hz
Re = 3.40 ohms[dc]
Le = 1285.77 uH
L2 = 798.69 uH
R2 = 12.15 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.44
Qms = 2.69
Mms = 46.01 grams
Rms = 5.727317 kg/s
Cms = 0.000194 m/N
Vas = 76.77 liters
Sd= 530.93 cm^2
Bl = 10.912633 Tm
ETA = 2.54 %
Lp(2.83V/1m) = 99.87 dB
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Auf den Fgang nicht ganz so viel geben, war ne Quick'n Dirty Messung im knapp 80 Liter CB mit überstehenden Kanten, ging hauptsächlich um die TSPs ;)
Dennoch weißt er knapp den gleichen Fgang und doofen Einbruch bei 1 KHz auf, wie auch die 8 Ohm Version.
Für nen 3 Wege Konzept sollte er allerdings geeignet sein. We'll see...
Werde mich damit demnächst mal an eine 3 Wege ULB (ULB-123) ran machen.
Der Speaker passt auch in's alte ULB Sub Gehäuse, hat ne f3 von knapp 44Hz und fast 94dB.
Vorteil: kleinerer Amp,
Nachteil: Passive weiche passt nichtmehr.
