lmt121 auf 4 Ohm?
lmt121 auf 4 Ohm?
Hi Jobsti,
deine LMT121 hat ja 8Ohm. Könnte man die durch eine kleine Modifikation auf 4 Ohm bringen oder müsste da die Weiche komplett neu entwickelt werden?
Reicht es vielleicht schon den Hochtöner in der 8Ohm Variante zu nehmen anstatt der 16 Ohm Variante?
Du siehst, ich kenne mich da nicht so aus. Wäre nett, wenn du mir schreiben könntest, ob es eine einfache Lösung gibt, die box auf 4 Ohm zu bringen, ansonsten ist es auch egal
ciao,
Martin
ciao,
Martin
Vermietung von Licht und Tontechnik - München
MBH-118, 18sound, Chamsys Lichtsystem u.v.m.
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
DIe Kiste auf 4 Ohm zu bringen ist net so einfach.
Da müsste man die Weiche quasi falsch bauen.
Es einfachste 4 Ohm Treiber verwenden und neue Weiche stricken.
Ok,
dann nicht
Ich dachte nur, dass 4 Ohm vielleicht nicht so schlecht wären, weil man sie ja eh nicht clustern kann. Aber gut, die t.amps sind eh so billig, da kann man sich auch 450W an 8 Ohm locker leisten
Trotzdem danke
ciao,
Martin
dann nicht
Trotzdem danke
ciao,
Martin
Mitglieder in diesem Forum: Widrob und 56 Gäste
