Jb-Sat 1121
Verfasst: 12. Okt 2018 10:03
von Moped
Hallo, ich hab von einem Kumpel das Gehäuse von zwei Jb-Sat 1122 bekommen. Jetzt hab ich das Problem, dass es das Chassi Img Spa 30 Pa nicht mehr gibt. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich den Nachfolger des Chassis benutzen soll, nämlich den Img Spa 112 Pa oder die Sica Bestückung mit dem 12 E 2,5 C, da das von Sica ja im Nachfolgermodel (Jb sat 12) verbaut ist. Das ganze muss ja auch zur Frequenzweiche passen. Als Hochtöner soll der Img Mhd 152 verbaut werden. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Philip Müller
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 12. Okt 2018 11:49
von Geise1
Hast du die Frequenzweiche schon? Wenn ja, dann bleibt dir nichts anderes Übrig als das IMG Chassi zu verwenden.
Die Gehäuse der JB-SAT12 und der JB-SAT1121 passen nicht zusammen. Die JB-SAT12 ist ca. 5cm höher. In der JB-SAT1121 würde der Hochtöner wahrscheinlich nicht reinpassen. Und die JB-SAT12 hat auch keinen Port. Da würd eher noch die LF-SAT12 passen aber auch nicht wirklich gut.
ALSO:
1) Du hälst nach den IMG Chassis ausschau und baust sie damit fertig. Vielleicht hat das Chassi ja noch wer lagernd oder du bekommst es Gebraucht irgendwo.
2) Du musst komplett auf die JB-SAT12 bzw. LF-SAT12 umsteigen (oder auch einen anderen Lautsprecher) da du mit den IMG Sachen nichts mehr anfangen kannst.
Nochwas: Die Weiche kann nur mit jenen Komponenten betrieben werden, für die sie geplant wurde. Also eine Mischen von IMG Hochtöner mit Sica TMT wird nichts!
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 12. Okt 2018 12:27
von Moped
Danke für die schnelle Antwort. Also muss ich zwingend mit der Frequenzweiche den IMG Spa 30 Pa verwenden oder geht auch das Nachfolgerchassi?
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 12. Okt 2018 12:54
von Geise1
Die Nachfolgechassis haben glaube ich etwas andere TSPs, somit wird das nicht passen. Auch wenn die TSPs gleich wären, würde das nicht wirklich funktionieren.
Daher musst du die IMG SPA 30 a suchen.
Oder eben komplett auf andere umschwenken.
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 12. Okt 2018 23:33
von Flashy
Da scheint es das Chassis noch zu geben:
http://www.plus-elektronik.de/shop/inde ... toener.htm
Sicherheitshalber vielleicht vorher mal da anrufen, die Website schaut schon recht antiquiert aus.
Gruß Stefan
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 13. Okt 2018 00:02
von haxxe
Plus Elektronik ist sehr nett aber die Listen auch noch das Horn welches man fürs lfsat15 braucht...
Dementsprechend, anrufen oder ne Mail schreiben.
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 15. Okt 2018 09:07
von Andy78
Servus.
Geise1 hat geschrieben:Die Gehäuse der JB-SAT12 und der JB-SAT1121 passen nicht zusammen. Die JB-SAT12 ist ca. 5cm höher. In der JB-SAT1121 würde der Hochtöner wahrscheinlich nicht reinpassen. Und die JB-SAT12 hat auch keinen Port. Da würd eher noch die LF-SAT12 passen aber auch nicht wirklich gut.
Nur zur Vermeidung von möglichen Irritationen: Die alte JB-Sat1121 bzw. LMT1121 war flacher und geschlossen. Das Gehäuse passt wie beschrieben nicht zu der neuen JB-Sat12 und auch nicht zur LF-Sat12 - letztere beiden sind fast exakt gleich, einzig die Portlänge ist unterschiedlich (die eine nur die Schallwand, die andere mit Portbrettwinkel). Im übrigen schließe ich mich Geise1 an. Falls Du das Glück hast, tatsächlich noch ein Paar SPA-30 zu finden, gut*. Ansonsten leider nicht wirklich hilfreich.
haxxe's Bedenken habe ich da leider auch.
Was ansonsten übrig bleibt, aber ohne wirklich gute Prognose auf ein echt gutes Ergebnis, ist mit einem von den Daten (TSP) möglichst ähnlichen Chassis das Ding fertigzustellen. Ist aber eben Glücksspiel; 100 % passen wird's relativ sicher nicht und ist daher nicht unbedingt zu empfehlen. Kann man nur bei entsprechend viel Bock auf probieren machen und birgt das Risiko von Chassis-Fehlkauf.
Das macht in meinen Augen also allenfalls Sinn, wenn bereits Gehäuse, Weichen, Hörner und HT-Treiber vorhanden sind.
Grüße Andy
* Für diesen Fall hilft vielleicht auch das hier ergänzend noch ein wenig…
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... t12#p95720
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 23. Nov 2018 13:44
von Moped
Hallo, ich habe das Projekt jetzt so gut wie abgeschlossen. Ich habe alle Teile zusammen und auch verbaut. Die Frequenzweiche habe ich selber gebaut. Jedoch überzeugen die Lbts mich klanglich nicht wirklich. Die Höhen und Mitten sind doch sehr aufdringlich bei etwas höherer Lautstärke. Wenn man die Mitten jedoch am Mischpult rausdreht hört sich das ganz in Ordnung an, aber das kann ja nicht normal sein. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt den Fehler?
Als Endstufe benutze ich eine T.amp Ta 1050 Mkx , die stell ich an den Lbts aber nur auf die halbe Leistung. Als Mischpult verwende ich ein Behringer Mischpult. Die Weichenteile sind nach Plan bestellt und zusammengebaut worden.
Philip
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 23. Nov 2018 13:51
von Simon
Moped hat geschrieben:
Ja, die Box wird aufdringlich. Aber erst ab gefühlt 200 W (was gefühlte Watt sind, ist auch wieder so ein toller Begriff....)
Ich hab die Box selbst und stand auch davor und dachte mir: “was zur Hölle....?“ Bei mir hat es sehr geholfen, keine 120+ db aus dem Boxen holen zu wollen. Ich hab sie auf 190W limitiert und siehe da: klasse Klang für das wenige Geld.
Es ist und bleibt eine Einsteigerbox, die gut fullrange spielen kann. Aber eben nur bis zu gewissem Pegel.
Hast du eigentlich einen Limiter
Gruß Simon
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 23. Nov 2018 14:08
von Moped
Danke für die schnelle Antwort. Einen Limiter habe ich jetzt noch nicht, kannst du da einen empfehlen? Also theoretisch bekommen die Lbts ja nur 175 Watt wenn ich die Endstufe auf die halbe Leistung stelle und die klingen trotzdem ziemlich aufdringlich, aber vielleicht erwarte ich auch zu viel von den dingern und das ist einfach so
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 23. Nov 2018 14:33
von Simon
Da gibt's paar Kandidaten. Die neue Hausmarke von Thomann soll ganz gut sein. Gibt ein Bericht von Nutzer d-c. Ich hab den dxc und bin sehr zufrieden.
Nur weil das Poti auf halbgas steht, heißt das nicht, dass die Hälfte raus kommt
zwar wird der Eingang nur mit der halben maximal möglichen Verstärkerleistung verstärkt, nur weißt du dafür immer noch nicht, mit welchem Pegel du die Endstufe aus dem Mischer fütterst.
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 23. Nov 2018 15:41
von Moped
Ok, wie limitiert man denn die Wattzahl mit einem limiter. Man kann doch eigentlich nur die dB Einstellung ändern oder?
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 23. Nov 2018 16:53
von Geise1
Am leichtesten kannst du dies hiermit bestimmen:
http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter
Voraussetzung: Digitaler Controller ist vorhanden.
Re: Jb-Sat 1121
Verfasst: 24. Nov 2018 07:47
von Gast
Moped hat geschrieben:Wenn man die Mitten jedoch am Mischpult rausdreht hört sich das ganz in Ordnung an, aber das kann ja nicht normal sein. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt den Fehler?
Die LBT ist zwar kein allzu toller Lautsprecher, aber auch kein schlechter.
Wenn du zuvor viel über InEars gehört hast, oder auch typisch mit Badewanne abgestimmte Hifi Lautsprecher, erscheint dir das vielleicht als Fehler, der Fehler wären in dem Fall allerdings deine dem Massengeschmack angeglichen Hörgewohnheiten, und nicht die Lautsprecher.
Alternativ könntest du einen Fehler in der Weiche haben.
