Seeburg B18dc Chassis ersetzen
Ich habe einen seeburg acoustic line B18dc Subwoofer, mit dem man nicht viel anstellen kann, der kann nur eine Frequenz hat man das Gefühl.
Kann mir jemand ein Tipp geben welches Chassis in das Gehäuse gut reinpasst, es muss keine Doppelschwingspule wie beim original sein.
Gibt es dafür vielleicht auch was vom großen T?
Freue mich über Vorschläge
wiesel77
- Audio-Nerd
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Re: Seeburg B18dc Chassis ersetzen
mach mal das Gitter runter, Chassis raus und vermiss die Kiste
Innenmaße
wieviel Volumen?
Port? wenn ja, wie groß? Also Portfläche und Länge
Dann hätten wir nen Anhaltspunkt zur "Beratung"
Innenmaße
wieviel Volumen?
Klangart
laut Datenblatt beim Hersteller reiner Nutzbass mit c.a. 125L und 48Hz Tuning. Thomann 18-500 T-Böller da rein dübeln und gut. Amtliches Chassis und Tuning ändern will der Fredstarter wohl eh net.
Klangart
Fio
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
18sw100 beim franzosen für 306€ in wahlweise 4R o. 8R, und dann nach unten entzerren.
Da is ja jetzt laut Seeburg aktuell auch nenn 4" drin.. ich vermute das Konstruk wird dir im allgemeinen keine Luftsprünge entlocken können.
BERND_S
- Firma: BS-TEK
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Gibt es die Möglichkeit die Ports zu verlängern?
Das sollte den Klangeindruck mindestens so beeinflussen, wie ein anderes Chassis einzusetzten.
Für einen Chassistausch schafft das ebenfalls bessere Voraussetzungen.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Die Eckports kann ich verlängern, das ist kein Problem. Momentan gibt es nur 2 Eckports, wenn 4 besser sind mach ich 4 rein.
Die Innenmaße: 45x64,5x41cm
Port: 27x6cm
Welches Chassis im Moment drin ist kann ich nicht sagen, es ist nichts aufgedruckt außer 4 Ohm.
Welche Größe der Ports kann ich mal ausprobieren?
Port: 27x6cm
alexfruehling
Hey
Bei Welchem Franzosen gibts es den 18sw100
Für das Geld?
Danke
Mit freundlichen Grüßen Alex
Mitglieder in diesem Forum: audio-pip, Cloudtality, MaV3RiX und 2 Gäste
