*** neues Projekt 15" Subwoofer kompakt und potent ***
Re: *** neues Projekt 15" Subwoofer kompakt und potent ***
Nabend, ich Grätsche mal kurz mit rein da ich selbst Mal ein bisschen nach ein kompakten 15" geschaut habe.
Bin jetzt bei einen gelandet der die Außenmaße von 430x520x610 hat. (Materialstärke 18mm)
Liter brutto: 106
Liter netto: 93
Port Fläche: 275cm²
Port Länge: 500mm
Tuning Fre.: Ca.38Hz
Liter brutto: 106
Liter netto: 93
Port Fläche: 275cm²
Port Länge: 500mm
Aktuelles Equipment
Großes Setup:
2x Presonus ULT 12
6x Plansound MAX18 (4x B&C, 2x Lavoce)
1x Gisen Audio M2.15 DSP
1x Gisen Audio M2.9 DSP
Mittel:
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
T.Amp Quadro 500 DSP
Klein:
2x Plansound Compact 4
1x Doppel 8" Sub
Großes Setup:
2x Presonus ULT 12
Mittel:
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Klein:
1x Doppel 8" Sub
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Ist die Tuningfrequenz korrekt ermittelt (am besten mehrere Programme zur Berechung benutzen)? BoxSim errechnet mir nach kurzer Simulation eine Frequenz von ~33Hz (Bodenport nehme ich mal an).
Weil 275cm² scheint mir für potente 15"er mit 10mm+ Xmax etwas zu gering, würde eher versuchen in Richtung 1/2 Sd, sprich ~450cm² zu kommen.
Als potente 15"er würden mir noch Faital 15XL1400 und Beyma 15LEX1600ND einfallen.
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Tonsmann hat geschrieben: ↑29. Jan 2023 21:22 Nabend, ich Grätsche mal kurz mit rein da ich selbst Mal ein bisschen nach ein kompakten 15" geschaut habe.
Liter brutto: 106
Liter netto: 93
Port Fläche: 275cm²
Port Länge: 500mm
Für mich ist die Portfläche für einen Subwoofer zu gering.
Strebe SD 1/2 cm² an. Daher ist mein Ziel bei einem 15er 450cm² und bei einem 18er 600cm².
Hatte den mit potenten 15er simuliert und da war die Port Geschwindigkeit bei 20m/s was ja noch in Ordnung ist
Aktuelles Equipment
Großes Setup:
2x Presonus ULT 12
Mittel:
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Klein:
1x Doppel 8" Sub
Großes Setup:
2x Presonus ULT 12
Mittel:
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Klein:
1x Doppel 8" Sub
- Bedankung erhalten: 41 Mal
18mm Materialstärke ist unnötig. Intelligent verstrebt geht sogar 12mm, hat dann aber bein Fräsen ein paar Nachteile. Am besten funktioniert eine Mischung aus 12 und 15mm.
Verstrebt werden muss hauptsächlich die Rückwand, die bekommt am meisten ab.
Die Portfläche halte ich für den Einsatz von Oberklasse-Chassis auch zu gering.
Knapp die Hälfte wenn machbar ist da tatsächlich anzuraten.
Die Simulationsergebnisse von Boxsim sind tatsächlich sehr verlässlich, die Ports sind deutlich kürzer als bei z.B. WinISD, treffen in der Praxis aber fast perfekt zu.
Stelle Dir einfach mal die Frage warum der eine Subwoofer auf 10 Meter Entfernung untenrum noch Druck macht und der andere ab 3 Meter nur dröhnt ?
richtig - der eine verschiebt Luft und der andere tutet aus der Fahradpumpe.
Ich denke das war genug Bildsprache.
Simulationsergebnisse wollen richtig interpretiert werden - nicht persönlich nehmen - ist aber so.
- Bedankung vergeben: 39 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Kommt natürlich auch stark auf das Chassis an, was auch immer ""potent" für Tonsmann ist.
Und in der Praxis ob die Port-Enden schön abgerundet wurden, und natürlich allgemein die Port Geometrie...
Wenn der Port einfach gehalten ist, ohne abrunden, hat man meinen Erfahrungen nach Probleme bei unter 1/2sd Port mit Kandidaten wie 18DS115 unter Last.
Bei so Teuren Chassis würde ich dann aber auch den Mehraufwand beim Gehäusebau in Kauf nehmen und den Port flared bauen. Macht die ganze Kiste am Ende dann auch noch kompakter.
Potent ist für mich schon was von B&C (15SW100) oder Oberton (15XB1200) etc.
Aktuelles Equipment
Großes Setup:
2x Presonus ULT 12
Mittel:
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Klein:
1x Doppel 8" Sub
Großes Setup:
2x Presonus ULT 12
Mittel:
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Klein:
1x Doppel 8" Sub
- 10 Antworten
- 3144 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sven1984
- 117 Antworten
- 9770 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralle14
- 4845 Zugriffe
Letzter Beitrag von Analog
- 19 Antworten
- 3651 Zugriffe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
