[Unterstützung] Umorientierung - Neue Bässe müssen her
FRAGE
Beitrag von Partypa87 »
ich habe aktuell 8x B30 Subs Nachbau und würde gerne nochmal ein DIY Projekt starten.
Was gibt es denn an kompakten 18er oder 15er die in die ähnliche Region der B30 vom Output kommen ?
Hatte schonmal überlegt in Richtung des VS15 von ProAudio zu gehen, der ist kompakt und hört sich nach den Daten zumindest auf dem Papier ganz gut an...
Budget wäre so 6-7k sollten mindestens wieder 8 Subs werden. Freue mich über Vorschläge und entsprechende Begründungen.
Liebe Grüße
Beitrag von Andy78 »
Moin moin,
nur gerade mal zum Verständnis nachgefragt, damit die möglichen Tipps in die richtige Richtung gehen:
Du suchst im Output vergleichbare kompakte Single-15" oder Single-18" Bässe, die es an je einen B30 heran schaffen sollten?
Andy
Korrekt an je einen B30 grob heran kommen, es wird vermutlich darauf hinauslaufen dass immer etwas weniger Output pro Bass sein wird aber schon so in die richtige Richtung. Möchte etwas kompakter und flexibler werden.
Oder meinst du dass es sich nicht wirklich lohnen könnte ?
Ich habe auch keine Probleme zu sagen ich behalte die B30 😅
Ich denke, dass Du mit dem wahrscheinlichen Resultat "...immer etwas weniger Output pro Bass sein wird..." relativ nah an auch meiner Vermutung bist :D
Der B30 ist mit unter 40 Kilo und zwei 15" Langhubern ja jetzt eben kein LowBudget-Spielzeug-Bass; daher denke ich persönlich, dass das mit einem kompakten Gehäuse und einer Single-Bestückung tatsächlich ziemlich sportlich wird, da was halbwegs ebenbürtiges zu finden.
Klar, die 80 cm Bautiefe sind schon ein bisschen was, aber insgesamt erscheint mir der Formfaktor eben nicht übertrieben groß für das was rauskommt und an Membranfläche und Verschiebevolumen zur Verfügung steht.
Allerdings bin ich einfach mal mit Dir gespannt, welche Ideen geäußert werden, es gibt ja eben auch Chassis, die von Hause aus laut können und mit hinreichend Leistung auch in kleinen Kisten sehr viel Output liefern - und da bin ich selbst einfach zu wenig firm und fit, um die möglichen Empfehlungen zu kennen und bewerten zu können.
Da schaumermal ;)
VG Andy
Definitiv, es ist kein 08/15 Bass da hast du vollkommen recht. Ich dachte nur dass es eventuell mittlerweile Chassis gibt die dem ganzen vielleicht das Wasser reichen können :lol2:
Mal schauen was für Ideen noch kommen. Manchmal ist es ja nicht verkehrt einfach nochmal links und rechts zu schauen ... vielleicht auch um festzustellen dass das eigene System doch gut genug ist 😅
Beitrag von ONV78 »
die wichtigste Frage um das ganze beantworten zu können ist folgende:
Was stört dich denn aktuell an deinen B30 Nachbauten?
Dir einen alternativen Subwoofer zu empfehlen, der den gleichen Output hat und ähnlich klingt, wäre ja vermutlich nicht unbedingt Zielführend.
Also:
  • Was genau stört dich an deinen aktuellen Kisten
  • Was sollen die neuen Kisten anders / besser machen als die B30
Gruß Daniel
Beitrag von Jens Droessler »
Es gab schon als der B30 rauskam genug Chassis, die deutlich mehr konnten als die im B30. Das ist nicht das Problem. Ein aktueller Highend-18er leistet im ordentlichen Gehäuse durchaus das, was de B30 kann, ist aber auch nicht leichter. Die Frage ist eben tatsächlich: Was willst du verbessern?
Beitrag von audio-pip »
eventuell kann ich etwas beitragen: aktuell nutze ich K&F B5 oder ältere DIY 118 (mit 18LW2400 Empfehlung von Dirk).
Was will ich nun ändern: mich stört die Größe und das Gewicht der B5, die 118 sind auch super aber auch groß und eben nur noch 4 Stück
von ehemals 16 Kisten. Dazu wollte ich etwas kleines aber skalierbares.
Meine Idee ne 115 mit B&C 15NW100 in BR und weil ich ja etwas verrückt bin mit L-Vent BR. Der Proto macht nen guten Eindruck, mehr kann ich erst sagen wenn der erste Rutsch fertig ist und zum Einsatz kommt. (ende März)
Ziel sind 26 Kisten, ein 3er Haufen auf Rollbrett ersetzt in meinen Augen, einen B5 würdig. Dann bin ich flexiebler, da ich auch mal nur 1 Bass plus zwei kleine Tops rausgeben kann.
Mitglieder in diesem Forum: helkes, Much und 4 Gäste
