[Unterstützung] Umorientierung - Neue Bässe müssen her
FRAGE
Beitrag von Partypa87 »
ich habe aktuell 8x B30 Subs Nachbau und würde gerne nochmal ein DIY Projekt starten.
Was gibt es denn an kompakten 18er oder 15er die in die ähnliche Region der B30 vom Output kommen ?
Hatte schonmal überlegt in Richtung des VS15 von ProAudio zu gehen, der ist kompakt und hört sich nach den Daten zumindest auf dem Papier ganz gut an...
Budget wäre so 6-7k sollten mindestens wieder 8 Subs werden. Freue mich über Vorschläge und entsprechende Begründungen.
Liebe Grüße
Beitrag von Andy78 »
Moin moin,
nur gerade mal zum Verständnis nachgefragt, damit die möglichen Tipps in die richtige Richtung gehen:
Du suchst im Output vergleichbare kompakte Single-15" oder Single-18" Bässe, die es an je einen B30 heran schaffen sollten?
Andy
Korrekt an je einen B30 grob heran kommen, es wird vermutlich darauf hinauslaufen dass immer etwas weniger Output pro Bass sein wird aber schon so in die richtige Richtung. Möchte etwas kompakter und flexibler werden.
Oder meinst du dass es sich nicht wirklich lohnen könnte ?
Ich habe auch keine Probleme zu sagen ich behalte die B30 😅
Ich denke, dass Du mit dem wahrscheinlichen Resultat "...immer etwas weniger Output pro Bass sein wird..." relativ nah an auch meiner Vermutung bist :D
Der B30 ist mit unter 40 Kilo und zwei 15" Langhubern ja jetzt eben kein LowBudget-Spielzeug-Bass; daher denke ich persönlich, dass das mit einem kompakten Gehäuse und einer Single-Bestückung tatsächlich ziemlich sportlich wird, da was halbwegs ebenbürtiges zu finden.
Klar, die 80 cm Bautiefe sind schon ein bisschen was, aber insgesamt erscheint mir der Formfaktor eben nicht übertrieben groß für das was rauskommt und an Membranfläche und Verschiebevolumen zur Verfügung steht.
Allerdings bin ich einfach mal mit Dir gespannt, welche Ideen geäußert werden, es gibt ja eben auch Chassis, die von Hause aus laut können und mit hinreichend Leistung auch in kleinen Kisten sehr viel Output liefern - und da bin ich selbst einfach zu wenig firm und fit, um die möglichen Empfehlungen zu kennen und bewerten zu können.
Da schaumermal ;)
VG Andy
Definitiv, es ist kein 08/15 Bass da hast du vollkommen recht. Ich dachte nur dass es eventuell mittlerweile Chassis gibt die dem ganzen vielleicht das Wasser reichen können :lol2:
Mal schauen was für Ideen noch kommen. Manchmal ist es ja nicht verkehrt einfach nochmal links und rechts zu schauen ... vielleicht auch um festzustellen dass das eigene System doch gut genug ist 😅
Beitrag von ONV78 »
die wichtigste Frage um das ganze beantworten zu können ist folgende:
Was stört dich denn aktuell an deinen B30 Nachbauten?
Dir einen alternativen Subwoofer zu empfehlen, der den gleichen Output hat und ähnlich klingt, wäre ja vermutlich nicht unbedingt Zielführend.
Also:
  • Was genau stört dich an deinen aktuellen Kisten
  • Was sollen die neuen Kisten anders / besser machen als die B30
Gruß Daniel
Beitrag von Jens Droessler »
Es gab schon als der B30 rauskam genug Chassis, die deutlich mehr konnten als die im B30. Das ist nicht das Problem. Ein aktueller Highend-18er leistet im ordentlichen Gehäuse durchaus das, was de B30 kann, ist aber auch nicht leichter. Die Frage ist eben tatsächlich: Was willst du verbessern?
Beitrag von audio-pip »
eventuell kann ich etwas beitragen: aktuell nutze ich K&F B5 oder ältere DIY 118 (mit 18LW2400 Empfehlung von Dirk).
Was will ich nun ändern: mich stört die Größe und das Gewicht der B5, die 118 sind auch super aber auch groß und eben nur noch 4 Stück
von ehemals 16 Kisten. Dazu wollte ich etwas kleines aber skalierbares.
Meine Idee ne 115 mit B&C 15NW100 in BR und weil ich ja etwas verrückt bin mit L-Vent BR. Der Proto macht nen guten Eindruck, mehr kann ich erst sagen wenn der erste Rutsch fertig ist und zum Einsatz kommt. (ende März)
Ziel sind 26 Kisten, ein 3er Haufen auf Rollbrett ersetzt in meinen Augen, einen B5 würdig. Dann bin ich flexiebler, da ich auch mal nur 1 Bass plus zwei kleine Tops rausgeben kann.
ich erhoffe mir eigentlich eine etwas kompaktere Kiste zu haben, davon dann evtl. zwei drei mehr... Hatte schonmal überlegt den B&C 15sw115 einfach mal in einen kleinen BR zu stecken. Habe das jedoch noch nicht weiter umgesetzt.
@audio-pip
Welche Maße haben denn die 115 ungefähr bzw was ist da geplant ?
Beitrag von MaV3RiX »
Einfach einen High Force Factor Treiber
Beyma 15QLEX1600Fe
B&C 15DS115
Faital Pro 15XL2400
in 80L@40Hz mit großem Port stecken und fertig ist der kompakte Bass.
Ja Moin,
Partypa87 hat geschrieben: 25. Feb 2026 05:10 @audio-pip
klar kein Thema: 60er Kantenmaß und eine Höhe von 44. (je nachdem wierum man sie dreht und jeweils plus Fuß)
Zuletzt geändert von audio-pip am 30. Mär 2026 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Für diesen Beitrag von audio-pip bedankte sich:
audio-pip hat geschrieben: 26. Feb 2026 09:18 Ja Moin,
klar kein Thema: 60er Kntenmaß und eine Höhe von 44. (je nachdem wierum man sie dreht und jeweils plus Fuß)
Das klingt ja schon sehr gut. Das würde in die richtige Richtung gehen :toptop:
Beitrag von Tonsmann »
Was sollen die Singlekisten gegenüber den B30 mehr können?
Der B30 hat durch seine 2 15er schon eine Membranfläche von 1 21er dazu noch anscheinend hoch getunt!?
Pegeltechnisch wird es da eine Singlekiste schwer haben wenn die auch noch tiefer abgestimmt ist.
Die üblichen Selbstbau Vorschläge gibt es ja von Plansound und BS.Tek.
AW-Audio mit seinem PS-Bass V2 hat seine Treiberliste auch überarbeitet und eine tiefere Abstimmung als Alternative beschrieben.
Hab mir letztes Jahr auch eigene Bässe gebaut, Kantenlänge sind 58x58x43.
Treiber ist der Faital Pro 15XL1400 auf ~90Ltr und 40Hz.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
hier mal das erste Foto zu den neuen Bässen und ja, das obendrauf steht, ist wonach es aussieht, ebenfalls aus meiner Werkstatt.
Bin sehr zufrieden mit den Bässen, das Format ist äußerst praktisch.
Für diesen Beitrag von audio-pip bedankten sich 4 Nutzer:
Gibt's ein Bild ohne Gitter :)
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
ich möchte euch gern an meinem Erfahrung zu dem Bässen Teil haben lassen.
Am vergangenen Samstag hatte ich den ersten richtigen Test mit dem Material. Eine MuFu-Halle 13x20m auf dem Dorf mit
2 live Bands. Amping China FP10q und FP20q mit Ashly 4.8, je 2 Bässe an einem Kanal der FP20q und 6 in Summe also Monocluster,
mittig vor der Bühne.
Mein Eindruck mit Testmusik, sehr präzise, klingen eher wie ein guter 18ner da am Tiefgang absolut nichts fehlt.
Beim Song Seed - Elephants ist mir der Bass förmlich ins Gesicht gesprungen, wahnsinn!
Egal was ich zum testen genommen habe, es war schön, fett und modern, derart viel Bass aus den 6 Kisten habe ich
nicht erwartet.
Für den Abendlichen Livesound war es fast zu viel Bass, generell war der Ton völlig "oversized" und ich konnte den Ton
ganz normal machen, wie immer. Nur das "klingeln" in den Ohren blieb aus, da in den Tops kein Titan HF verbaut wurde.
Tonsmann hat geschrieben: 25. Mär 2026 06:57Gibt's ein Bild ohne Gitter :)
Ich habe eine Weile darüber nachgedacht ob ich das veröffentlichen soll, da ich Fan von Opensource bin.
Letztlich habe ich mich dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Also wenn du Kisten mit halbrunden
BR sehen willst kann ich dir nicht helfen, da musst du weiterhin mit dem braunen Holz zufrieden sein.
Schade, dachte im Diy Forum geht man ein bisschen offener um, als nur eine schwarze Kiste zu zeigen nach dem man die doch ein bisschen angepriesen hat. Hab ja nicht nach ein detaillierten Plan gefragt. L-Vent ist aber auch was anderes als ein curved Port wie LA ihn hat.
Für diesen Beitrag von Tonsmann bedankte sich:
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Tonsmann hat geschrieben: Heute 17:34 L-Vent ist aber auch was anderes als ein curved Port wie LA ihn hat.
Auf deine Definition von L-Vent (Laminar vents) bin ich jetzt gespann, bitte teile sie mit uns allen.
Kenne es unter "curved Port", einfach nur L-Vent schreiben und von ausgehen das alle wissen was gemeint ist schon ein bisschen eigen.
"L" könnte auch für die Form des Ports stehen mit Umlenkung und mit Exponential Öffnung. Von dem ich z.b. ausgegangen bin.
Aber danke das du deine Schwarzen Kisten gezeigt hast wie man die Stapeln kann, bringt den Themenersteller sicher weiter.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Guten Abend,
manchmal vergesse ich meine guten Manieren und erkläre es nicht, entschuldige bitte, normal bin ich von Menschen umgeben die den Begriff "L-Vent" kennen, es tut mir leid das ich es nicht erklärt habe. Eins verstehe ich aber nicht, wenn es dir unklar ist was ich gemeint habe, warum fragst du nicht: "Was meinst du mit "L-Vent" genau?"
Ich kann ja deine Unwissenheit nicht erahnen, wenn ich den Begriff in einer Such-Engine eingebe, werde ich unweigerlich mit L-Acostices konfrontiert, von daher sehe ich den Fehler nicht wirklich bei mir.
Und ja schwarze Kisten als Foto posten und mit Frontgitter ist böse, denn A) hab ich meine lackiert und B)fertig gebaut :D
Ich möchte eigentlich die Selbstbauer ermutingen, es lohnt sich noch ein schönes System selbst zu bauen und ja auch die Technologie aus Frankreis ist reproduzierbar (nicht nur in China) Zumal sehr viele Hersteller eine exponenzielle Tunnelgeometrie anwenden. Das ist echt gut und verdammt geil im Livebetrieb.
Mitglieder in diesem Forum: Johannes.Pf und 3 Gäste
