Horn Sub & Kick - WSX?
Beitrag von rtec »
Moin moin,
vor rund einem Jahr hab ich angefangen mich mit PA Technik zu befassen. Erstes Projekt waren 2x Lonely TH.12 mkii, welche mit dem 4Ohm Treiber an einer STA-500 laufen(ich weiß, zu klein dimensioniert. Hab sie dafür günstig bekommen). Als Tops nutze ich die Stinger 10a G3, getrennt über einen Tinysine DSP. Tiefgang fehlt natürlich, sind halt "nur" zwei 12er. Auch der Kick ist nicht wirklich vorhanden. Für eine Akku PA dennoch mehr als ausreichend. So viel erstmal zur Vorgeschichte :D
Nun planen wir mit unserem Kollektiv ein kleines Festival. Dafür würde ich gern etwas vernünftiges bauen. Genutzt wird die Anlage für Partys mit 50-200 Personen. Ich würde hier etwas Luft nach oben einplanen, um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein. Gespielt wird hauptsächlich Techno/Psytech, Trance, Goa und Tribal Tekk.
Vorgaben sind folgende:
- Hoher Wirkungsgrad(Anlage & Nebel laufen über eine 16A Sicherung - max. 3.680w)
- Trockener, präziser Sound
- Möglichst gute Richtwirkung, um den Nachbarn(~300m entfernt) nicht mehr als nötig zu stören
- Darf ruhig groß werden. Wir haben 2 Tage Zeit für den Aufbau und einen Anhänger. Der Ort liegt nur 30min entfernt.
Klanglich haben uns bisher Hörner mit vielen Wegen(Sub, Kick, 3 Wege Top) am besten gefallen. Mir ist natürlich klar, dass diese vernünftig eingestellt werden müssen.
Ich bilde mir ein, dass ein FLH präziser spielt als ein TH und auch die Ankopplung zum Kick beim FLH besser funktioniert. Daher habe ich die Idee, MTH-4654 oder größere Lonely.TH zu bauen, erstmal verworfen. Falls das nicht der Fall ist, korrigiert mich bitte.
Als Kick würde ich gerne 2 bis 4 MKH-130 bauen. Darunter ein 4er Stack Hörner, welche den Frequenzbereich von ~35hz bis 80/90hz abdecken sollen. Zuerst fand ich das Startec SBH sehr interessant - Brutaler Pegel bei wenig Leistung, kann tief, ABER fällt bei 50hz stark ab. HessBH soll laut Berichten ja auch nicht das Wahre sein. Nach langem hin und her bin ich nun beim WSX gelandet. Dazu hab ich ein paar Fragen:
Gibt es abgesehen vom Treiber noch weitere Unterschiede zwischen WSX und WSXa, oder sind die Gehäuse identisch?
Liefern 4 WSX(ein Stack mittig platziert) genug Tiefgang für unsere Musik? Ich konnte leider keine Messungen dazu finden.
Gibt es vielleicht andere Basshörner, die ich bisher nicht auf dem Schirm habe und für unser Vorhaben besser geeignet sind?
Ich hab mal ein paar Songs Analysiert und die Screenshots hochgeladen, vielleicht hilft das ja weiter.
https://www.audiofotos.eu/image/bells-of-eternity.aBYtV
https://www.audiofotos.eu/image/boundle ... -box.aBUM2
https://www.audiofotos.eu/image/m.a.r.s-remix.aBe3D
https://www.audiofotos.eu/image/pariah.ah2eT
https://www.audiofotos.eu/image/time-ou ... olve.ahgDK
Beitrag von Basshunter99 »
Hi rtec,
erstmal ist die richtung mit Hörnern und hohen Wirkungsgrad die richtige Richtung wenn nicht unendlich Leistung zur verfügung steht.
Habe tatsächlich ein ähnliches System aus
Audio Zenit 208hV1 (gemodded mit neuem Phaseplug und 1,4" Horn HT kombi)
MKH230
und bis zu 8 FLH 18" Hörner
das ganze hat aufm Faschingswagen mit Nebel gut performt allerdungs war da das 9kVA Aggi auch zu wenig, so als Anhaltspunkt, und am ende gabs 22kVA
Für 200 Personen würde es mMn. reichen 2 der FLH und ein potentes 12" Top drüber. Mehr Wege brauchen auch mehr Amps -> Höherer Grundverbrauch. Von den höheren Anschaffungskosten mal ganz abgesehen.
Je nachdem wo du herkommst kannst du auch gerne mal vorbei kommen um den Vergleich zu hören zwischen 4 Wege vollaktiv und 2.2 mit 12" Top
Zu den 18ern FLH: Diese sind ca 50x100x100cm BxHxT und machen gut Alarm. Bestückung ist RCF L18P200 bzw in den neueren Celto NGW1200(Budget Version) kommen gut bis 40 Hz runter und auch über 100Hz hoch. Plan und Messungen kann ich dir auch zukommen lassen.
Gruß Marc
Beitrag von rtec »
so ein Direktvergleich wäre natürlich sehr hilfreich. Ich komme aus dem Raum Münster/Osnabrück. Falls das bei dir in der nähe liegt schreib mir gerne mal eine PN.
Ich stelle mir hauptsächlich die Frage ob diese ganzen FLHs, die bis ~40hz gehen, überhaupt für unsere Musik geeignet sind. Gerade bei Techno liegt der Bass ja oft im Bereich 35-40hz. Daher auch die Idee ein Horn zu bauen das etwas tiefer kommt, dafür aber nicht ganz so hoch spielt, um es dann mit dem MKH zu ergänzen. Was den WSX betrifft hab ich öfter gelesen, dass der Lowcut um die 38hz gesetzt wird, obwohl im Datenblatt eine f3 von 35hz angegeben ist. Vielleicht bezieht sich die Herstellerangabe auf größere Stacks? Eine Messung würde da bestimmt Licht ins Dunkle bringen.
Lg Aron
