18" Sub als CB und Reflex im gleichen Gehäuse
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Re: 18" Sub als CB und Reflex im gleichen Gehäuse
das ist doch aber alles ohne Filterung gemessen nicht allzuviel wert, oder ?!
- Beruf: Viele
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Ein bisschen abschliessend, an dieser Stelle noch ein paar Bilder der letzten Installation, wo 12stk. dieser Subs mit dem BMS 18n862 verbaut wurden. Die Ports wurden mit den auf den Bildern zu sehenden Pfropfen verschlossen. Das System wurde mit Lake entzerrt und spielt 18Hz -6dB.
Klanglich (nicht nur das loend aber vor allem) in der Schweiz wohl eines der besten Systeme. Damit will ich absolut nicht meinen Verdienst / Arbeit würdigen, sondern es ist meiner Ansicht nach einfach Tatsache, dass geschlossene Subs in Mengen soo etwas von meeeega geil sind. So tight und schnell kann einfach sonst nichts (zumindest was ich bisher gehört hatte und das ist schon einiges..... Der Tiefgang wirkt sich halt auch bis in mittlere Lagen aus. Man sollte sich ein System, welches richtigen Infra (unter 20 Hz) kann einfach mal anhören.
System Delay ist allerdings um 11mS.... gratis kriegt man nichts...
Hoffe, dass ich den einen oder anderen damit anregen kann, mal richtig grosses CB zu hören
- Für diesen Beitrag von isitone bedankte sich:
sind die RingösenSchrauben in den Stopfen zum Quetschen da ?!
- Beruf: Viele
Der Einsatz der Ringschrauben hat zwei Gründe:
- Einerseits, um nach dem Stopfen noch ein paar Umdrehungen zu Quetschen
- Andererseits, damit ich die Pfropfen wieder rauskriege, habe dafür einen kleinen Haken, geht sehr praktisch
Die Pfropfen sind also absolut zu 100pro dicht. Das System funktioniert sehr gut.
- Beruf: Viele
Für alle welche es ggf. interessiert, hier mal ein paar Bilder anlässlich der Streetparade in Zürich von diesem Jahr. Das war mit 24stk. Subs die grösste Ansammlung auf einem Haufen bis anhin. Amping Lab Gruppen PLM 12k44 und 20k44. Wir hatten grossen Spass an diesem Setup
Mir sei die Frage gestattet, welcher Sinn hinter genau dieser Positionierung der Subs steckt?
Wirklich nur rein aus Neugier gefragt, da öfter gesehen, aber nie wirklich nachvollziehen können.
Zugegebenermaßen hält sich meine Lust gerade in Grenzen darüber tiefgreifend nachzulesen/denken.
Rein Intuitiv sollte das Konstrukt ohne Processing einfach nur Kugelförmig/Zylindrisch abstrahlen.
Das tun zwei 2x6er Türmchen Rücken an Rücken genauso, ohne nennenswerte Richtwirkung zu erzeugen.
Warum also genau diese, tendenziell eher kritische umsetzbare, Stückelung?
Angst vor Pipi im SuperSoaker
oder die Bandpasseffektladung mitnehmen ??
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
- Beruf: Viele
Die Art der Positionierung ermöglicht, eine wie einerseits vorgenannte 360 Grad Abstrahlung und andererseits eben Interferenz- freie Kopplung aller Subs bis gut über die Übergangsfrequenz zu den Tops hin. Die Trennung wurde aus diversen Gründen eher hoch gehalten. Somit sind quasi alle Subs in jede Richtung voll kohärent. Der Kunde wünschte (verständlicherweise) eine räumlich gesehen, homogene Basswiedergabe. Es ist doch viel cooler, wenn der Bass schon 50 Meter vor dem Mobil spürbar wird .... Die klassische Aufbauart, eine Wand in jede Richtung zu stapeln benötigt viel mehr Material und ist einfach nicht kohärent, egal wie das Prozessing ausschaut. Eine Rücken an Rücken Positionierung birgt bei einer Gehäusetiefe (inkl. Rollen) von knapp 80cm erhebliche Nachteile wenn man nicht von der üblichen Lambda 2tel Regel ausgeht. Ich möchte ja eben möglichst gute Kopplung erzeugen, nicht nur "keine Auslöschung". Trennung zu den Tops war 100Hz, mit einem ca. 12dB FIR Setup. Ja, diese Art des Aufbaus mache ich bereits seit 2001, lange bevor Thomas Mundorf, Metallica damit bediente . 8-tung Spassmode: Wer hats erfunden?? Die Schweeeeizer natürlich, haha...
- Für diesen Beitrag von isitone bedankten sich 2 Nutzer:
- Beruf: Viele
Ich sehe gerade den letzten Beitrag. Es ist in der Tat so, dass ich das genau so bereits 2001, 2002 und 2003 auf einem Mobil gemacht habe. Ausnahmsweise waren die Schweizer mal schneller, .
- Beruf: Viele
Hier mal ein Bild meines Aufbaus vor Jahren. Die Subs waren in dem Fall nach aussen gekehrt, da diese eine Bautiefe von nur ca. 40cm hatten. Das war ein "Lack und Leder" (meine Güte wenn ich mich daran erinnere) Mobil
- Beruf: Viele
Haha, Floh.... in der Tat. Ich schrieb da noch etwas mehr weil, einerseits ich an dem Setup meine Freude hatte und andererseits ich ein bisschen annahm es könnte generell interessieren, da unkonventionell....
Edit: Das TM Array wird als das erste seiner Art bezeichnet und ich bin da etwas heikel.... womöglich habe ich mit der Ausführlichkeit der Beiträge übers Ziel heraus geschossen... schein mein Achilles zu sein ... Ansonsten kann ich über fast allem stehen
ich bin jetzt etwas verwirrt: Wie soll denn damit als CB genügend Bass erzeugt werden? Durch massive Korrektur? Um wieviel db wird da unterum angehoben?
Uli
- Beruf: Viele
Ja, durch Korrektur und oder Fläche. Erstaunlicherweise verliert ein typischer Superlanghuber bei den meisten Anwendungen gegen den B&C Kraftprotz beim CB Betrieb. Je länger umso mehr weiss ich den DS118 zu schätzen ... Ebenfalls erinnere ich mich grad an einen User (pa forum) namens "Hörnli"
Wie meinst du jetzt? Wenn du den DS118 in CB gegen einen anderen Superlanghuber in CB vergleichst gewinnt meistens der B&C?
Wenn du schon von Hörnli sprichst, DS118 in CB vs. 18NW100 oder was auch immer in BR. Gleich laut, druckvoll? Hörnli hatte ja mit dem NLW9600 seinen CB Treiber gefunden
- Beruf: Viele
Ich habe nur den Vergleich zum BMS 18N862 und da schaut dieser oberhalb 30Hz ein. Der B&C hat einen eigenen irgendwie "neuen" Sound in CB. Sehr präzise und er brettert auf eine bestimmte Art, so dass ich das nicht genau beschreiben kann. Im Vergleich klingt der BMS irgendwie lasch und zahm.... eher Hifi mässig.
Nein, ein einzelner CB gewinnt, egal wie stark das Chassis ist niemals gegen einen einzelnen, ähnlichen 18er in BR. Das Verhältnis ist eher 2.5-3 zu 1. Dies auch, weil der CB halt aufgrund seiner Signaltreue und des fehlenden Resonator- geeiere subjektiv einfach leiser klingt. Messtechnisch sind dies schnell mal 6dB und dann noch 2-3 dB für die Präzision oben drauf. Der CB hat seine Vorteile einfach aus klanglicher / puristischer Sicht. Wirtschaftlich ist dies selten.
- Beruf: Viele
Ja durch Korrektur. Vor wenigen Tagen zum Spass ein linearphasiges 8Hz Setup gemacht. Mit einem guten Top ist das dann ein klanglich ungeheuer schönes Setup. Die Umstände des Setups sind bis weit in den Mitteltonbereich hörbar. Für volle Möhre rozz- PA Zeugs natürlich keine Option. Im kleinen Jazz-Club dann Liga.
Tolles Projekt!
Frage :
Habt Ihr schon Probleme mit überhitzten Spulen gehabt da diese ja im geschlossen Gehäuse sitzt?
Powerkompression?
( kann mich an ganz früher erinnern da wurden extra bei einem Hersteller, ähnlich wie alufelxrohre, belüftungsrohre an die Treiber angeschlossen....
Kalle Kunze hat was ähnliches gebaut, mit dem Magneten nach außen ....
http://www.foeoen.de/katalog/13.html
Grüße Uli
Frage :
Powerkompression?
Grüße Uli
- Beruf: Viele
Nein, bis Dato keine Probleme mit der Hitze. Im CB Mode kommen sie aber in einem Club zum Einsatz wo nicht bis ans Limit geampt wird. Allerdings andernorts auch schon heftig verwendet, dies jedoch nur wenige Stunden am Stück. So die 3 Tages- Goa- Event bei 35 Grad und nonstop Limit Erfahrung fehlt also noch. Btw, es geht sehr viel Wärme über die Membran weg. Der Sub hat sehr lange Ports ich bezweifle, dass da ein guter Wärmeaustausch mit offenen Ports stattfinden kann. Ist im Lochmodus aber schon massiv geprügelt worden, nie Probleme... wir werden aber in ein paar Jahren mehr wissen.... (Langzeitschäden). Ich schaue grad die Kalle Kiste an und zweifle etwas an den Angaben... Auch den dargestellten FG halte ich bei einer 55Hz Reso für unwahrscheinlich. Zudem sehr un linear. Im CB Mode korrigiere ich nur etwas Membrangeeiere und fetten loshelv je nach Menge, Anwendung und Gusto.
Hallo Stefan, hast du mal untersucht, wie sich ein großes Array CB vs BR mit identischer Bestückung verhält? (24Stück)
Theoretisch sollte sich das tuning beim BR im großen Stack verschieben oder sich Schallanteile sogar durch cancellations aufgrund der nun falschen Phasenlage des vom port abgestrahlten schalls ergeben...?
Hat das CB Array in solch einem großen (oder noch größeren) Stack vllt sogar Vorteile?
Achso: waren die Ports bei deiner Installation auf dem streetparade Wagen geschlossen oder offen?
- Beruf: Viele
Da etwas im Schuss nur rasch aber so vollständig wie möglich. Nein ich habe nie wirkliche Untersuchungen bzw. Vergleiche zueinander im grossen Stack gemacht. Das Tuning sollte meinen Infos zu Folge minimal sinken. In Simus ala Hornresp. vermutlich zu viel... aber auch das habe ich noch nie genau untersucht, würde mich aber interessieren und überlege gerade mal was zu machen. Ich glaube CB hat nur in Bezug auf die Präzision resp. Signaltreue Vorteile. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein CB Grossstack in Bezug auf den Pegel jemals an ein gleiches Stack mit offenen Ports herankommt. Gerade der Sub worum es hier geht hat einen sehr starken Antrieb meine subjektiven Wahrnehmungen in grosser Ansammlung war bisher die, dass dem Chassis auch in Mengen die Luft nicht ausgeht und sich der Sound gegenüber kleinen Stacks im Charakter nicht verändert. Bei der Streetparade waren die Ports offen. Noch eine kleine Ergänzung: Kürzlich hat ein Freund von mir 4 solche Subs in geschlossener Konfiguration an einem kleinen Open Air mit Live Musik eingesetzt. Stil eher so n bisschen Rockig teils auch Country ähnlich... Das BD war so staubtrocken, dass es keine Freude machte... da musste richtig geschoben werden. Der Bass jedoch war unglaublich straff und konturiert. Die reicht hohe Trennfrequenz zu den kleinen Tops (120Hz But12) war locker machbar. CB ist einfach was für Sonderfälle.und
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Tja nun, es hat schon seinen Grund, weshalb Coda da ursprünglich gleich 4x18er gebaut hat, und selbst dann dann noch große Mengen von aufgefahren hat. Allerdings ist eine Demo mit 16 solcher Kisten schon echt eine Erfahrung. Um die Ecke stand dann KV2 mit vier ihrer Doppel-21er Bandpässe, und zufällig lief einer der Songs auf beiden Systemen. Der Klangunterschied war enorm. Bei Coda war der Bass plötzlich da und genauso schnell wieder weg. KV2 erschien dagegen wie „mit Ankündigung“ und „laaangem Abschied“.
- Beruf: Viele
Ein Direktvergleich mit entsprechendem Material ist eine unglaubliche Offenbarung. Das glaubt dir keiner der das nicht gehört hat. Aber CB kann eben abgesehen vom Pegel auch weitere Nachteile haben. So gesehen ist die Lösung wie beim Sub hier im Thread in meinen Augen immer noch eine der besten Möglichkeiten, mit wenig Aufwand in beide Welten zu tauchen. Ein nur Loch Sub würde ich etwas anders gestalten.
Hast du deine eigtl. mal qualitativ (abgesehen von Fg) messtechnisch beurteilt Stefan? Ich hab grad die Tage die .pirs von ein paar BRs geladen und mit der entzerrten CB verglichen. Die Unterschiede sind schon durch die Bank recht deutlich.
- Beruf: Viele
Hey , speziell wären da Messungen mittels Laser zur Signaltreue ansonsten das Übliche aber mit Fokus auf Imp u. Fg.
Hallo Stefan,isitone hat geschrieben: ↑2. Sep 2019 23:09 Ich habe nur den Vergleich zum BMS 18N862 und da schaut dieser oberhalb 30Hz ein. Der B&C hat einen eigenen irgendwie "neuen" Sound in CB. Sehr präzise und er brettert auf eine bestimmte Art, so dass ich das nicht genau beschreiben kann. Im Vergleich klingt der BMS irgendwie lasch und zahm.... eher Hifi mässig.
" da schaut dieser oberhalb 30Hz ein" ist ein Satz, den ich als Deutscher so nicht kenne...
heißt das während Hörnli mit dem NLW 9600 seine Glückseeligkeit bei CB fand, wurde es für dich für CB der B&C ds115 in 4Ohm?
Aktiv entzerrt per Lowshelf bei bis zu 125l?
Das waren jetzt 5 Seiten intensives Lesen, MItfiebern und Mitbedauern ob der Messfehler...
Danke, dass Du Dir da so ne wahnsinns Mühe machst!
Ich würde gern mal nen CB in 18 (oder 21) Zoll bauen und hören und dann ggf mehr.
CB hat nun mal theoretisch drei Vorteile:
- keine Artefakte im BR-Port
- bessere Impulsgenauigkeit
- ggf HP nicht zwingend erforderlich bei niedrigem Pegel
Gruß Duerg
- 841 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 930 Zugriffe
Letzter Beitrag von kolja
- 29 Antworten
- 2585 Zugriffe
Letzter Beitrag von A-Man
- 6 Antworten
- 1964 Zugriffe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 99 Gäste
