Limmer P3 aktiv
Moderatoren: Lars H, Deathwish666
Themenstarter
Powerlight_77
Verkabler
Status: Offline
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag 7. Feb 2019 20:56
ich plane meine Limmer P3 aktiv anzufahren.
Kanal 1: Limmer 042 mit Claire 6.38mr3 + B&C DE25 getrennt durch orginal passiv Weiche.
Kanal 2: Limmer 085 mit B&C 15NW76
Die Frage die sich mir stellt ist, wieviel Leistung die Kombination am 042 verträgt...
Hat da jemand Erfahrungswerte ?
Danke schonmal im vorraus.
Ralle14
Pro-User
Pro-User
Status: Offline
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag 7. Feb 2019 22:24
ich hatte jahrelang ziemlich genau deine Kombi in Betrieb, außer dass bei mir das 085 Horn gefehlt hat und 15PL40 im Tiefton verbaut war. ;-)
Die genauen DSP Settings hab ich nicht mehr im Kopf, jedoch war das 042er bei ca. 200-250W im DCX limitiert. Zumindest bei mir ging das ohne Ausfälle bei überwiegend elektronischer Musik / Techno. Einmal hatte ich den Fall, dass der Ciare an den Phaseplug angeklopft hat, das war aber dummerweise ohne Limiter und kurzzeitigem Endstufenclip mit ca. 500W Peak. Komplett übertreiben würde ich es daher nicht.
LG, Ralle
Themenstarter
Powerlight_77
Verkabler
Status: Offline
Beitrag 8. Feb 2019 23:29
Danke Ralle,
habe gehofft das du dich zu dem Thema meldest.
Hattest den 15" voll aktiv oder mit orginal passivem Weichenzweig befeuert ?
ANDL
Ralle14
Pro-User
Pro-User
Status: Offline
Beitrag 11. Feb 2019 12:05
Powerlight_77 hat geschrieben:
8. Feb 2019 23:29
Danke Ralle,
ANDL
Der 15er hatte bei mir keine Weiche, lief direkt am DSP.
Themenstarter
Powerlight_77
Verkabler
Status: Offline
Beitrag 11. Feb 2019 12:20
Ok, danke.
Pro-User
Pro-User
Status: Offline
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag 11. Feb 2019 19:51
Ich finde momentan keinen Plan der Passivweiche, hätte aber doch Bedenken, dass der Mitteltonzweig nicht wie erforderlich funktioniert, wenn man den Hochpass davon weglässt (den liefert ja der DSP). Natürlich könnte man den Hochpass auch im Zweig lassen, allerdings schränkt das die Sache wieder unnötig ein. Mir würde dabei auch nicht passen, dass da eine Pegelabsenkung im Mittel- und Hochtonzweig steckt, die den Pegel auf das Niveau des 15ers runterbringt. Das ist ja bei Aktivbetrieb kontraproduktiv. Entweder würde ich da eine neue Passivweiche entwickeln (lassen), wo man dann auch gleich was moderneres für den Hochton einsetzen kann, oder gleich vollaktiv fahren.
Themenstarter
Powerlight_77
Verkabler
Status: Offline
Beitrag 11. Feb 2019 20:11
