Sublow für dB ES802
Verfasst: 6. Jun 2020 18:56
von DT-Events
Grüße in die Runde.
Ich besitze aktuell zwei dB ES802 Systeme, ausreichend für die Masse meiner Aufträge (Hochzeiten, Geburtstage....Privatfeiern halt).
Ab und an fehlts mir jedoch untenrum, gerade bei Feiern im Freien, also kam mir der Gedanke, die ES802 um nen "Sublow/Infra" zu erweitern, der bei Bedarf dann zusätzlich zum Einsatz kommt.
Angedacht hatte ich nen 18" der den Bereich 30/35 bis 60/70Hz abdeckt.
Sprich die ES802 links rechts dann jeweils als "Topteile" mit nem Hochpass bei 60/70Hz spielen.
Möchte hier aber auch nicht ins Regal der Highend Dickschiffe greifen. Es ist für mich ein Hobby das ich aus Spaß an der Freude betreibe...und fürs kleine Taschengeld.
Darum behalte ichs Budget im Auge, sprich, beim Chassis möchte ich im Bereich max. 300,- bleiben.
Volumen erstmal zweitrangig, da es für Tiefgang aus "einfachen" 18" nunmal Volumen Bedarf.
Meine Ideen:
LF18X401 in 180/35Hz BR
LF18G401 in 170/38Hz BR
L18P300 in 180/37Hz BR
L18P400 in 190/35Hz BR
Andere Ideen? Verbesserungsvorschläge?
Doch eher Richtung 21" schielen?
Es muss auch nicht zwingend RCF sein.
Als Amping steht ne LD DP1600 + DCX2496 zur Verfügung.
Danke schonmal!
Re: Sublow für dB ES802
Verfasst: 6. Jun 2020 21:58
von Hoaqxin
Der 18SW100 kostet beim Franzosen gerade mal ca. 330€, ist zwar leicht über deinem Budget, aber der geht ziemlich zief, 35Hz sind damit gut möglich. B & C hat da sogar nen fertigen Bauplan mit ca 180l/35Hz Tuning, wenn ich mich recht entsinne.
Verfasst: 7. Jun 2020 15:38
von Birdman
Hoaqxin hat geschrieben: 6. Jun 2020 21:58 Der 18SW100 kostet beim Franzosen gerade mal ca. 330€, ist zwar leicht über deinem Budget, aber der geht ziemlich zief, 35Hz sind damit gut möglich. B & C hat da sogar nen fertigen Bauplan mit ca 180l/35Hz Tuning, wenn ich mich recht entsinne.
Der 18SW100 liegt bereits hier (beim Franzosen erstanden) und wird in Kürze im großen Achenbach (195l-Version) mit Aktivmodul (Sanway D3-2.1) sein Werk verrichten. Tuning ca. 36hz bei 150l netto.
Birdman
Verfasst: 7. Jun 2020 15:54
von Hoaqxin
Du hast sicherlich mehr Erfahrung als ich, aber wieso nimmst du so ein kleines Gehäuse? ich finde 150l ein bisschen zu wenig und mit mehr Volumen sehen zumindest die Simulationen besser aus. Bin auch am überlegen, mir den 18SW100 zuzulegen und noch wegen des Gehäuses unschlüssig.
Verfasst: 7. Jun 2020 19:22
von Azrael
Ich weiß nicht, ob du das erwartest, aber die Pegelfestigkeit deines Sets wird die Ergänzung durch einen Subwoofer wohl eher nicht erhöhen. Beim Feiern im Freien kann sowas aber durchaus Sinn machen.
Ansonsten: es scheint einen Trend zu Treibern zu geben, die viel Tiefbass auch aus kleineren Gehäusen ermöglichen. Es gibt da eigentlich erstmal nur zwei Nachteile: BR-Ports werden für gleiches Tuning länger, als bei größeren Gehäusen und man hat einen geringeren Wirkungsgrad, weswegen solche Treiber heutzutage elektrisch höher belastbar sind, weil man für gleichen Pegel halt mehr Verstärkerleistung braucht. Ich würde mich deshalb durch ein erstmal vergleichsweise klein erscheinendes Gehäuse nicht verunsichern lassen.
Verfasst: 7. Jun 2020 20:27
von Birdman
Hoaqxin hat geschrieben: 7. Jun 2020 15:54 Bin auch am überlegen, mir den 18SW100 zuzulegen und noch wegen des Gehäuses unschlüssig.
Du kannst dich auch bei @BERND_S umsehen. Der hat seinen 18er ebenfalls mit dem SW100 bestückt.
Klick!
Birdman
Verfasst: 10. Jun 2020 19:25
von DT-Events
Das sich der Gesamtpegel des Sets durch nen zusätzlichen Sub der lediglich den Bereich von ~ 35-60Hz abdeckt nicht steigert, ist mir bewusst und auch nicht das angepeilte Ziel des Ganzen.
Lediglich gedacht als zusätzliche "Unterfütterung" für Feiern wo Bedarf besteht, sei es im Freien, oder aufgrund des gespielten Musikmaterials (junges Publikum, Elektronisch/HipHop)
Bin mittlerweile schon an dem Punkt wohl doch ne Mark mehr auszugeben, dafür dann das Gehäuse doch noch in nem transportablen Maß zu belassen.
Sprich, ein Chassis das auch in Gehäusen <150L. (Netto) in Richtung der angepeilten grob 35Hz kommt.
Der LD Amp soll ja gebrückt seine 1,3KW an 8Ohm liefern, denke das sollte ausreichen.
Der Vorschlag mit dem 18SW100 geht an sich genau in die Richtung die ich will, gemäß meiner Fragestellung, aber nen 180L Sub, den wuchte mal allein.
Darum, wie eben erwähnt, wenn machbar so kompakt wie möglich mit gewollten Tiefgang und genügsam mit der Ampleistung und bezahlbar.
Klingt fast nach Eierlegender-Wollmilchsau für den schmalen Geldbeutel, aber denke nicht unmöglich.
Bissl mitm EQ schubsen ist ja auch noch ne Option.
Verfasst: 10. Jun 2020 20:11
von DT-Events
Ideen:
LF18N401 oder 18NW100 in 130L/38Hz und eventuell auf der Tuningfrequenz noch bissl anstubsen.
Klar, wird nicht der lauteste 18er, aber schön kompakt und denke noch recht sinnvoll.
Eventuell weitere Vorschläge aus der 4"VC um 1KW Chassis Reihe die in solch kompakten Volumina noch sinnvoll und "relaTIEF" spielen?
Verfasst: 11. Jun 2020 08:32
von Birdman
DT-Events hat geschrieben: 10. Jun 2020 20:11 Ideen:
Den 18NW100 hatte ich anfangs auch für mein Projekt im Kopf. Da eine höhere Ankoppelung (>100hz) jedoch nicht angedacht ist, ist die Wahl auf den 18SW100 gefallen. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich den NW100 vorziehen.
Du solltest einen Blick auf @@hugo350z Entwickling werfen. Nennt sich K18 und wurde in Forentreffen für gut befunden. Er verwendet den NW100 für sein Konstrukt. Kompakt und ein guter Allrounder...
Für Erfahrungsberichte "Forentreffen im Norden" suchen...
Birdman
Verfasst: 12. Jun 2020 06:40
von hugo350z
Ich kann den NW 100 wirklich empfehlen. Meiner Meinung nach kommt der auch tief genug. Ist halt Preis Leistung Technisch ein ziemlich gutes Chassis. Den SW 100 haben wir damals auch in meinem Gehäuse mit dem NW 100 verglichen. Der SW war nicht lauter und konnte nicht tiefer. Dann spielte der auch nicht linear. Irgendwo war deutlich zu hören, dass da was fehlt. Aber für mich der ausschlaggebene Grund den SW nicht zu nehmen, war das der einfach nicht so schön klang. Bassgitarren bzw. das zupfen der Saiten konnte der NW einfach viel besser.
Verfasst: 12. Jun 2020 08:17
von Birdman
hugo350z hat geschrieben: 12. Jun 2020 06:40 Der SW war nicht lauter und konnte nicht tiefer. Dann spielte der auch nicht linear.
Das wundert mich, seinerzeit hattest du folgendes geschrieben...
hugo350z hat geschrieben: 17. Jul 2017 13:23 Also ich habe das so wahrgenommen. Der SW geht deutlich fetter und tiefer im Bass. Also eher ein Infra. Obenrum wird er nicht dröhnig oder so, aber gefühlt ist da kein Ton bzw. man hört da nichts vom Bass.
Der NW geht halt auch recht tief ist aber untenrum nicht so brutal. Was er aber kann, ich nenne es mal, schön klingen. Da wo man beim SW nichts hört spielt der NW noch ein richtigen Ton. Also obenrum passiert halt deutlich mehr. Im direkten Vergleich würde man denken, dass gehört da nicht hin oder es dröhnt, aber mit den Tops darüber klingt das richtig rund.
Vom Gefühl würde ich sagen. Wenn SW dann Tops die richtig weit runter können, also so 80-90hz. Wenn NW dann kann man Tops nehmen die auch erst bei 150hz loslegen, wie meine Jl Sat12.
Birdman
Verfasst: 12. Jun 2020 09:15
von hugo350z
Hab vergessen zu Erwähnen, dass der SW im K18 Gehäuse verglichen wurde. Das was du schreibst war ein test in einem anderen Gehäuse. War tiefer getunt und hatte mehr Volumen. So meine ich mich zu erinnern. Ich würde anstatt den NW oder SW heute den NTLW 5000 oder den SW115 nehmen. Dann benötigt man aber massiv Endstufenleistung.
Verfasst: 17. Jun 2020 18:27
von BERND_S
Der SW benötigt ganz offensichtlich mehr Volumen.
Ein Vergleich in einem zu kleinen Gehäuse macht für mich wenig Sinn, hierfür ist der SW nicht gedacht.
