MKH-230 Erfahrungen/Alternativen
Verfasst: 9. Jun 2020 13:53
von unkownuser
ich plane gerade eine Lowmid-Erweiterung meines Systems. Es soll zwischen Limmer 308 und 215 spielen und etwa den Bereich von 120-200 hz abdecken. Musik ist elektronisch.
Vorab: Ja ich weiß, dass ich mit einer anderen Sub/Top Kombination mit weniger Ärger zum Ziel kommen könnte. Das Material ist allerdings schon vorhanden, mir gefällt der Sound und es ist ein Hobby ;)
Ich suche nun also nach dem vierten Weg. Nach meinen Recherchen habe ich erstmal HD15 und Cubo aussortiert, da sie wohl weder klanglich die Offenbarung sind, noch gerne in den Bereich um 200 hz getrieben werden, ES18-BPH scheint mir auch nicht sinnig. MKB-230 spielt wohl im oberen Bereich nicht so sauber - schlussendlich scheint mir MKH-230 als der Lautsprecher der Wahl.
Hat jemand von euch denn schon Erfahrungen mit der Kiste, oder einen alternativen Vorschlag? Muss nicht auf Teufel komm raus Selbstbau sein, würde mir für den Bau ohnehin Hilfe von einem Schreiner holen.
Re: MKH-230 Erfahrungen/Alternativen
Verfasst: 9. Jun 2020 14:21
Mit dem richtigen Setup ist der MKH-230 eine ziemliche Waffe im Kick, schwer zu bauen ist das Ding auch nicht.
Wenn Geld nur eine untergeordnete Rolle spielt, könnte man allerdings auch einfach eine größere Menge Tieftöner in CB überlegen.
Verfasst: 9. Jun 2020 15:14
von pysos
Der MKH 230 funktioniert wirklich super für den Kickbereich, klingt etwas härter, für elektro techno aber perfekt.
15" er im Kick hat den Vorteil von weniger Hub, meine Empfehlung wäre sowas wie das Turbosound Doppel 15" BPH mit Sica 15 k 4 pl.
Das spielt sehr rund und warm.
Verfasst: 9. Jun 2020 15:18
von unkownuser
Hm ja CB, Magnet innen hätte ich wohl konstante Sorgern um die Hitze, Magnet außen ist blöd zu transportieren, mit schräger Schallwand hab ich ja schon ein halbes MKH gebaut :) Zumal ich ja bestimmt mindestens 4 12er pro Seite bräuchte...
Mal ne ganz andere Frage: Nach dem Hornplans Bauplan sieht das ja nach einer richtig engen Angelegenheit um die Treiber aus, wie soll man das denn noch festschrauben? Überseh ich da was offensichtliches oder wie kommt man da dran?
Edit Pysos:
Meinst du mit Turbosound Doppel 15 BPH HD 215? Hatte jetzt ein par mal gelesen, dass die spätestens ab 160 hz nicht mehr wirklich schön klingen, hab aber auch keine Erfahrungen mit den Kisten....
Verfasst: 9. Jun 2020 15:36
von pysos
Wenn das Bandpasshorn richtig ausgelegt spielt das auch über 160hz sauber, natürlich mit geeigneten Treiber.
Von MKH hab ich eine etwas kleinere Version mit 580x810x750 ertsellt, die gleiche Performance bietet. Gerne be interesse per PN.
Verfasst: 10. Jun 2020 15:49
von Mana
Woher kommst du? Ich habe in etwa das Gleiche vor, nur das es sich bei mir um Horntops mit Limmer 302 Flare handelt. Die Lösung mit dem MKH-230 ist bisher auch mein Favorit, da dieser recht ähnliche Abmessungen wie der Limmer 215 Bass hat (Limmer: B 610 mm x H 910 mm x T 772/902 mm MKH-230: B 600mm x H 780mm x T 780mm) und für diesen Einsatzbereich oft gelobt wurde.
@pysos könnte man das MKH-230 auf eine Grundfläche von 610mm x 772mm umrechnen, damit es bündig auf die Limmerbässe passt? Das MKH-230 müsste dazu ja nur 10mm breiter und 8mm weniger tief werden.
Ich würde gerne halbe MKH-230 bauen, da ich so auf eine angenehme Stackhöhe komme und vier gleiche Stacks erhalte. Wenn man die Tops höher als auf 2 liegende Limmerbässe heben möchte, wirds kritisch... Mit einem aufrecht stehenden Limmerbass + halbem MKH-230 komme ich auf eine ähnliche Höhe. Kommt ein halbes MKH-230 pegeltechnisch mit einem Limmer 215 Bass mit?
Verfasst: 10. Jun 2020 15:59
von pysos
Ja kannst du machen die 8mm tiefe lässt du einfach vorne weg, der Unterschied wird nur minimal sein. der Hornanfang am Treiber gleich lassen und
nur das vorderste Segment ändern.
Bei deinen Tops würde ich sagen 3 Limmerbässe und 1x MKH230 drunter. Kannst ja halbiert bauen ist dann flexibler.
Verfasst: 12. Jun 2020 22:17
von unkownuser
Nochmal eine praktische Nachfrage zu den MKH: Das sieht auf den Bildern schon nach einer verdammt engen Kiste aus. Wie montiert man denn da die Treiber geschweige denn tauscht mal einen aus ohne die ganze Box zu zerlegen? Oder täuscht das Bild einfach ein bisschen:
Verfasst: 12. Jun 2020 22:24
von pysos
Bei dem plan den du von mir hast geht das, die hinteren beiden schrauben sind nicht schön aber geht mit etwas Liebe.
PS: Beim Orginal sieht das extrem eng aus, hier muss man wohl auf nur 4 schrauben "setzten"
Verfasst: 12. Jun 2020 22:38
Biegsame Welle und vor dem Verleimen gesetzte Einschlagmuttern machen‘s möglich. Spass macht‘s allerdings keinen.
Verfasst: 13. Jun 2020 01:00
von Ernst
Spricht was dagegen die Serviceklappe(n) in den Hornverlauf zu setzten?
Verfasst: 14. Jun 2020 11:35
von Andy78
Sollte eigentlich nichts dagegen sprechen - ich finde die Idee ganz gut. :top:
Einziger Nachteil dürfte sein, dass man eben ein Stück in den Hornmund "krabbeln" muss um da gescheit ranzukommen. Wenn man aber dort ist, sollte das Schrauben entspannter sein.
Verfasst: 15. Nov 2020 21:33
von duerg
Habe 2 Limmer 215 und auch, ich glaube 4 MKH 230...
Die Limmer gehen erst bei 50Hz richtig gut, die MKHs starten so bei ca. 80Hz
ich denke, da ist das Limmer der falsche Sub zum MKH, oder der Aufwand zu groß :/
Ich mag meine Limmer, finde aber dass da normaler Weise kein Kick wirklich erforderlich wäre: den können die selber :)
Schaffen Deine Horntops keine 130Hz?
Sonst wäre das MKH ggf. trotzdem richtig und Du könntest langfristig über tiefere Subs nachdenken :)
Gruß Duerg
