Mic Kalibrator in günstig
Verfasst: 1. Feb 2019 10:01
von Sonopanic
ich brauche einen Kalibrator. Mic hat 1/4"
Bei Amazon gibts welche für knapp 100 €. Leider ist da nur ein 1/2" Adapter dabei.
Taugt das schon was oder ist das Käse ?
Re: Mic Kalibrator in günstig
Verfasst: 1. Feb 2019 14:48
von arcsin
es kommt darauf an, was du mit dem Messsystem vor hast.
Für reine Lautsprecherentwicklung reicht eigentlich so ziemlich alles, bzw. ist ein Kalibrator gar nicht unbedingt notwendig, da die relativen Pegel ausreichen.
Wenn dein Ziel aber eine Pegelüberwachung ist, solltest du darauf achten, dass das ganze System klassifiziert ist.
Hier musst du noch unterscheiden ob du überwachen musst, oder freiwillig überwachst. Denn für valide Messungen muss nicht nur das Messsystem geeignet sein, sondern auch die durchführende Person Sachkunde vorweisen können.
Jan
Verfasst: 1. Feb 2019 16:06
von Sonopanic
Ich baue selbst und wüsste gern, welcher Schalldruck erzeugt werden kann.
Da ich schon Smaart habe, wär es zu nem ordentlichen Pegelmesser dann nicht weit.
Mit gewerblicher Pegelüberwachung hab ich nichts am Hut.
Verfasst: 5. Feb 2019 07:55
von arcsin
Ich stecke in Smaart nicht sonderlich tief drin, aber soweit ich weis eignet sich das nicht für Maximalpegelmessungen. Vielleicht kennt sich ja jemand besser aus und kann mich aufklären.
Geeigneter hierfür sind Systeme wie CLIO, Monkey Forest oder ARTA (Steps).
So wie ich das herauslese, geht es dir eher um subjektive Grenzen. Da würde ich mir bei einem günstigen Kalibrator keine Sorgen machen.
Laut Internetseite von Reichelt ist der Peaktech Kalibrator für IEC 60942 Klasse 2 geeignet. Somit kann man da für deinen Anwendungsfall "mal eben abschätzen" eigendlich nichts falsch machen.
Jan
Verfasst: 5. Feb 2019 08:35
von Azrael
Der scheint aber auch nicht für 1/4''-Kapseln geeignet zu sein, aber man könnte sich ja einen Adapter drucken (lassen).
Verfasst: 5. Feb 2019 23:17
von arcsin
Adapter sollte kein Problem sein. Wird bei anderen Kalibratoren/ Mics auch so gemacht.
Drucken könnte man machen. Allerdings sollte der Adapter sehr maßhaltig sein, daher würde ich eher drehen.
Jan
Verfasst: 6. Feb 2019 09:41
Google mal nach dem Center, z.B. bei Dr. Jordan Design (Klasse 2).
Da sind 2 Adapter dabei.
Klasse 2 ist mMn. für recht genaue Pegelmessungen völlig ausreichend.
Klasse 1 wird erst bei geeichtem System fällig.
Verfasst: 6. Feb 2019 17:43
von Azrael
Also ich habe diesen Center 326-Kalibrator und wenn ich mich recht erinnere, habe ich ihn auch bei Dr. Jordan bestellt. Da war damals aber nur ein Adapter auf 1/2 Zoll dabei. Möglich, dass das mittlerweile anders ist. Der Webseite nach sieht es aber nicht danach aus:
http://www.dr-jordan-design.de/german/s ... german.htm
