Suche einfach zu verstehendes Mess Setup
Verfasst: 19. Aug 2019 20:50
von DjRENE2txc
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer recht einfachen Software bzw. Ein set wo alles was gebraucht ist dabei ist...
Wichtig für mich ist das vermessen von fertigen Boxen.
Also das der hochtontreiber mit dem mitteltöner und low mid und Subwoofer zusammen spielt, alles in Phase bzw. Zeitlich passend.
Und wenn die Topteile mit den low mids passen die Subwoofer noch zeitlich passend zu verzögern wenn sie vor der Bühne liegen...
Ich hoffe das es da eine Lösung gibt, auch wenn es preislich etwas mehr kostet, wichtig ist das ich es als mess leihe hinbekomme...
Re: Suche einfach zu verstehendes Mess Setup
Verfasst: 19. Aug 2019 21:01
von ronnyk
Um es kurz und schmerzlos zu machen: REW als Software und das UMIK-1 als Mikrofon
Habe ich mir zugelegt um wenigstens mal sehen zu können was man hört.
Du musst dir aber auch bewusst sein was du genau misst und was in die Messungen noch alles einfließt, ist ein komplexeres Thema.
Die oberen Dinge sind zumindest mal ein guter und günstiger Anfang.
Verfasst: 19. Aug 2019 21:09
von DjRENE2txc
Das hört sich nicht schlecht an, aber auf den ersten Blick sieht es nicht gerade einfach aus...
Verfasst: 19. Aug 2019 21:53
von jones34
Ein wirklich einfaches Messsystem für diese Zwecke gibt es nicht.
Das macht eben keinen Sinn. Wenn man die Messung interpretieren kann, kann man auch (fast) jedes Messsystem richtig bedienen.
Von USB Mikros wie dem UMIK kann ich nur abraten, da man damit auf Veranstaltungen ganz schön begrenz ist was Platzierung angeht.
XLR ist da einfach besser und meist sowieso ausreichend dabei.
Verfasst: 20. Aug 2019 01:47
von Powerlight_77
Ich bin mit Sat-Live ganz zufrieden. Als Hardeware eine UR22 und ein EMX-7150.
https://www.satlive.audio/portfolio/satlive/ (gibts ab und zu kostenlose Online Schulungen) & Kostenlose Demo gibts auch.
https://www.steinberg.net/de/products/a ... 2mkii.html
http://www.isemcon.net/ashop/product_in ... ucts_id=57
Verfasst: 20. Aug 2019 13:37
von DjRENE2txc
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das ich einen Mac habe... also Windows ist erstmal raus...
die REW Software geht auch mit dem Mac habe ich gesehen das wäre schonmal nicht schlecht. Und wegen usb ich habe eine 40 Meter usb-cat Verlängerungskabel das läuft zumindest mit dem dcx ohne Probleme.
Sollte ja dann auch mit dem usb Mikrofon gehen?
Ist denn der erste Vorschlag brauchbar für meine Zwecke?
Mfg René
Verfasst: 20. Aug 2019 15:39
von ronnyk
Es ist auf jedenfall mal der günstigste Weg sich mit der Materie vertraut zu machen. (Meine Meinung)
Zu einem richtigen Messaufbau gehören ja noch weit mehr Dinge.
Das USB-Mikrofon funktioniert auch an einer aktiven 20m USB Verlängerung. Zuden brauchst du dafür auch keine Soundkarte und musst diese nicht auch noch in die Messung mit einbeziehen.
Ich weiß aber nicht was der Markt derzeit aktuell noch so her gibt, das ist mal mein Wissensstand seit 2016...
Verfasst: 20. Aug 2019 15:47
von Fio
Mit der Demo kommt man als Anfänger sicher erstmal ganz gut aus.
https://www.rodetest.com/
Verwende das und manchmal Smaart, läuft beides direkt auf mac.
Einschränkend bei rode finde ich nur manchmal den Stimulus, sweepen ist halt anstrengender als rauschen.
Vom USB mic halte ich nichts, sofern es für mehr als das Wohnzimmer gedacht ist, vor allem nicht wenn man delay messen möchte,
da ist 2-kanal schon pflicht für die parallele loop Messung. Ne Soundkarte brauchst du ja sowieso, bzw. hast du ja vermutlich schon.
