SPL-Angaben Jobst Audio und Win ISD Simulation (2pi/4pi) - ich bin verwirrt...
Verfasst: 30. Apr 2021 16:54
bislang nur Mitleser, habe ich nun mal eine Frage: Ich bin auf der Suche nach möglichst pegelstarken Subs mit trockenem Sound. Tiefgang ist mir nicht so wichtig, dafür dürfen sie aber nicht zu groß sein und auch nicht zu schwer. Mir ist völlig egal, ob das aktive, passive, DIY-Lösungen (mit bewährtem Konzept) oder Fertigprodukte sind, auch 15"/18" oder 2x12" ist mir Wurscht.
Leider ist es äußerst schwer, die SPL-Angaben verschiedener Subs zu vergleichen. Die möglichst hohen "max SPL Peak"-Angaben der Hersteller sagen ja nun mal fast nichts aus. Bei aktiven Lösungen gibt es eigentlich nie Angaben zur Empfindlichkeit der Box (manchmal gibt's auch eine passive Variante, dann kann man da nachsehen) und auch sonst machen die verschiedenen Anbieter nur selten Angaben zu den Messbedingungen (Halbraum, Vollraum...).
Da kam ich auf die Idee, Win ISD als eine Art Vergleichsreferenz zu nutzen, indem ich die jeweiligen Treiber und die jeweilige Abstimmung grob geschätzt simuliere, um damit gleich auch noch den erreichbaren Maximalpegel bei Xmax einordnen zu können (alles ohne Berücksichtigung von Kompression und anderen Verlusten).
Bei Jobst-Subs steht nun bei den Angaben zum Wirkungsgrad als Anmerkung (*), dass die Angabe für den Vollraum (4pi) gilt:
Nun habe ich den gleichen Treiber einmal in Win ISD simuliert und eine ähnliche Abstimmung gewählt (grob nach Schätzeisen):
Ich bin verwirrt... sind die Angaben beim Jost-Sub doch bereits Halbraum-Angaben oder kalkuliert Win-ISD doch mit Vollraum-Angaben?
Wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte, wo der Fehler liegt und welche der beiden Kalkulationen nun näher an der Wahrheit liegt!
- Für den JM-Sub 18N wird eine Empfindlichkeit von 95dB/1W/1m angegeben.
- Dieser mit dem Faital 18HP1020 bestückte Sub sollte demnach im Halbraum 101dB/1W/1m liefern können (+6dB)
- Rechnerisch ergibt sich bei einer Leistung von 1000W RMS dann einen Maximalpegel von 131dB im Halbraum.
- Zwei Subs im Rudel zusammen (+6dB) lassen somit einen Gesamtschalldruck von 137dB erwarten.
- Win ISD zeigt eine Empfindlichkeit von knapp 94dB an (gut - das ist noch recht ähnlich)
- Bei Maximalleistung wird für SPLmax ein Wert von 125dB angezeigt. Laut Anleitung kalkuliert Win ISD diese SPL-Angaben aber bereits für den Halbraum (2pi).
- Als 2er-Rudel würde das dann noch den Gesamtschalldruck von 131dB erwarten lassen.
