Pseudo LA, eine Idee?
Re: Pseudo LA, eine Idee?
Ich bin trotzdem überzeugt, dass Wellenformer=Waveguide.
Und vor den Wellenformer kommt schlicht und einfach noch ein Horn.
Pooling IDee
http://www.paforum.de/phpBB/market.php? ... temid=2907
da der Schmiddtie wohl sein linearray projekt aufgibt wobei ich immer dachte das sei längst fertig und im einsatz - so lassen sich eigentlich seine mails könnte man nun einen pool machen.
ich habe hier ncoh material für weitere 24 kisten im keller liegen. seine 24stk dann käme man auf 48stk
das wären für z.b 6 leute dann - mehr werden des eh nicht bauen als forschungs projekt 2x4 kisten also besagte 48stk
mit so einem 4x 4x4"8x1" array hätte man eine länge von ca. 88cm was völlig ausreicht um ne 12"1" 12"2" box platt zu machen - kosten sind marginal die von Schmiddit in dne Raum geworfenen ca. 160euro pro moudl stellen in der tat die kosten für chassis und holz und zubehör dar in der erstellung - die eigenen arbeit müsst ihr euch dann selber machen.
Pber den daumen gepeilt also ca. 200 euro inc LAck pro modul wenn man so will.
Egal wer Bock hat mitzumachen der kann bei mir chassis bekommen - mehrere kaufen dem schmiddtie halt die menge an material ab die sie sich leisten können und wollen.
Aber 2x4 macht sicher nen schlanken Fuss auch in der Standartanwendung
Schmiddie wollte da 2x10 plus 4stk als nahfeld anwenden für kabert und co - was sicher funktioniert da hab ich kein schmerz mit
da die chassis qualität auf ähnlichem niveau wie das was in einem clia ist rangiert evlt nen touch drunter wenn man krittelig sein möchte - aber halt für 1/3 des geldes.
wie auch immer wer bock hat - die steilvorlage wie mans macht und die chassis sind da es ist erschwinglich Setting gibts auch eins was wollt ihr mehr
optimaler kann man die Chassis kaum anordnen.
es gibt vom RALF LIMMER Ein 1" WG mit Horn für wirklich schmales GELD dann z.b einen 1030treiber von 18sound druff und zwei 8" oder 6" dann würde das sinn machen nur mit Limmer WG und 18sound 1" braucht man dann nimmer über chassis unter einem 8nmb420 oder 6nmb420 nach zu denken das ist dann kein sinnvolles preisleistungsverhältnis mehr - ergo wirds wieder viel zu teuer und man liegt dann eher bei ca. 400euro nur bestückung für so nen modul mit 18sound, limmer und co. Würde aber über GeoS von der bestückungsliga und anzahl der Cahssis liegen eher so im Galeo, Cohedracompakt level.
Man dreht sich also im Kreis.
Auch das Paudio WG finde ich zu teuer da muss noch ein treiber drauf und zumindest ein brettles horn davor des iss irre tief - ich weiss nicht.
Dort ist der Faital schon verbaut:
http://www.langeloudspeakers.com/databa ... G50-A1.pdf
Und ich finde die lösung einer größeren Dose garnicht soo schlecht, dann was nutzt dir das Curven wenn man es nicht Gerenen, oder Nutzen kann, und dann richtig Geld für HW aus zu genben ist auch Quatsch!
MS-DOSn´t .....!
Berechnen brauchste das zum Curven ja nicht unbedingt.
Bisschen Erfahrung und das läuft schon, bei 6 bis maximal 8 Elementen is das ned so haarig.
Wenn Jobsti da ein paar Beispiele & Grundregeln erstellt, sollte damit jeder klarkommen.
Auch müsste man mal schaun ob man da nicht einen passablen Schleichweg findet.
So könnte man, wenn es denn soweit ist, mal sehen, ob sich da eine andere Simulation auch anwenden lässt.
z.B. die von "Array Calc" von dB Audio, T10 könnte funzen.
Sicher ist das nicht der weißheit letzter Schluss, aber evtl. ein passabler Ansatz....müsste man probieren.
Schau dir mal bei Alcons die LR7 Stativhalter an! In diesen Bügel bekommt man die LR7 Array-Teile sehr nett rein!
http://www.alconsaudio.com/site/products/lr7.html
HIer die Bügel die wir haben! Du bräuchtes sie nur "breiter" und evtl länger wegen 4 Modulen
http://www.alconsaudio.com/site/product ... K3LR7.html
Wir haben diese Schonmal Indoor auf >4m gehabt und es ist ideal, wenn man keine Flugpunkte hat...
genau so was meinte ich so hab ich mir das vorgestellt das ist cool
und wenn man unten an den ramen noch zwei ößen macht kann man den bügel um 180° drehen
und dran dann auch fleigen denke ich zumindest?!
oder?
ich fänd es coool wenn es bei einer lösung belieben würde von klein bis groß also von einem modul pro seite bis 12 oder so ka
und dann eben bässe LMB212 oder MBH oder jobsti macht LA Bässe^^
oder?
Ja, sowas würden sicher viele gut finden, wenn man sich halt sehr sehr flexibel sein Set zusammenstellen kann, je nach dem, welche Lokalitäten beschallt werden sollen.
Von einem Bass + 1 HT-Modul für ne kleine mini Gartenparty mit 40 Leuten über 2 oder 3 Bässe und 2/3 HT-Module für ne Disco-Party mit 100 Personen oder so bis hin zu größeren Sachen mit mehreren 100 Pax. Und gerade für kleine Anfänger wie viele hier ist es halt recht teuer, wenn sie sich mal eben 2 MBHs dazubauen müssen + entsprechendes Amping oder 2 weitere Tops, in der oberen Preis/Leistungsklasse.
Ich lasse mich mal überraschen was hier noch alles so an Ideen und Sachen bei rauskommen und warte gespannt ab!
gibbet was neues?
wurde denn evtl. schonmal was entwickelt?
bin echt schar drauf...
lieber 8 kisten rumstehen haben, die man bis zu 500pax je nach VA arangieren kann, als 161er, 101er 1214er tops...
Um ein paar Fullrange oder MuFu Kübel wirst du so oder so nicht herum kommen, das sollte klar sein.
Ich denke selbst ein pseudo Array kann man erst ab 200 Personen und mehr sinvoll einsetzen.
Alles darunter geht auch sehr bequem mit 12" Tops, gibt´s von Jobsti ja nun sogar Fullrangetauglich.
Für Monitoring, Delay, Nebenräume und ähnliches braucht man die Kisten so oder so.
So groß ist die Reduzierung des Boxenwirrars also nicht.
Bevor man mit 161ern, 101ern und 1214ern anfängt, würde ich mich aber auf eines festlegen.
Mit einem Zwischending kann man ganz gut agieren und für größeres muss dann auch größeres ran.
Sicher, ein 1214 kann eine 12" Kiste für alles nicht ersetzen, aber muss sie das überhaupt?
Dannach kann man eh mit ´nem Array oder (auch mehreren) 2x12" Kisten weitermachen.
Da hat man schlussendlich auch weniger Material am Lager.
Wobei man auch um das kleine Zeugs wie die 161er nicht so leicht herum kommt.
Für kleinere Sprach-Geschichten braucht man sowas auch, und für genug anderes ebenso.
so isses, aber ich dachte, wenn das eh 2x6" kisten werden, kann man die auch für alles mitnehmen...
drunter 2 12" subs für kleine feten (oder nur 1 sub)
"FR" für sprache, was selten bei mir vorkommt...
und in verbindung mit 1 oder mehreren MBH's dann nach oben hin offen...
die 161er bleiben bestehen, ohne zweifel...
haben bei den bikern sehr geil als delay fungiert und völlig ausgereicht für die hinteren...
was mir den kopf zerbricht is nun eben 2x 101er + 2x 1214er basteln oder eben gleich 8 gleiche "array"kisten die man beliebig erweitern kann...
Ich würd´s eher mit der Wunschbox probieren. Dann 4 Stück davon. Da hast du ein Zwischending zwischen 1214 und 101.
Und nach oben hin dann das Array, 2x12" Kiste, oder ähnliches.
Nur Array und 161er wird nicht reichen. Der Sprung ist einfach zu groß.
Ob ein einzelnes Modul für kleineres ausreicht, bezweifle ich nämlich sehr stark.
Je nach machart könnte das zwar gehen, aber optimal gelöst würde ich es nicht unbedingt nennen.
Mit Wellenformer wird´s vertial zu eng. Mit Bändchen wahrscheins auch.
Mit CD Horn könnte es zwar gehen (ja nach Horn...), aber da handelt man sich wieder andere Probleme ein.
Jop und mit der WuBo hast du höchstwahrscheinlich noch gute und ausreichend dimensionierte Monitore
neeeee, die wunschbox wird leider nicht mein "lager" bereichern...
nich das ich sie nich mag...
is nur so:
mag sein das sie nen zwischending is, aber pegel wie die 1214er kann sie nicht.
klanglich denke ich auch nicht.
vom HT her isses die 101er...
die reicht mir dann zwecks FR, wobei ich wirklich überlege, ob ich die brauche...
nen 12er sub und 6er tops tuns mir auch und sparen zwar kein platz im auto, aber dafür im "lager" und geld aufm konto...
naja...
sowieso ist erstma die 1214 dran - der sprung zum 500pax system...
für kleine sachen hab ich wie gesagt noch die 6er tops, 12er subs und halt 10er ULBs...
als richtig krasse FR kiste hab ich mir überlegt (fast wie die WuBo) einfach nen 161er + 12er LMB in einer kiste zu kloppen...
intern werden die einzelnen kisten natürlich extra "gekapselt" und eben auch 4polig gefahren.
wird zwar verhältnismäßig schweinegroß, aber mal sehn...
alles nur gedankengänge von mir...
wir weichen vom pseudo-LA them ab...
is nur so:
naja...
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=710
Einen davon, daneben einen lauten 8"er und ab geht´s. Preislich könnte das WG ja noch im Rahmen sein?!
Hat dafür jemand Preise? Gut, strahlt nicht symmetrisch ab, aber das tun viele erfolgreiche LAs auch nicht.
wurde jetzt eig das befestigungs problem der module gelöst?
Nicht das ich wüsste. Mein letzter Stand ist, dass das erstmal nicht sooo die Priorität hat und, dass das jeder für sich klären muss ... Oder bin ich da falsch?Schmelli hat geschrieben:wurde jetzt eig das befestigungs problem der module gelöst?
Vorschläge gab es ja genug.
mir ist nämlcih grade noch ne idee gekommen deshalb ist mri das wieder eingefallen :-p
naja aber ich mein ohne Lautsprecher brauchst du auch keine befestigung^^
:wave: na wie sieht es hier aus
erst wird heiß diskutiert wie man das rigging machen kan und jezt wo man sagt man braucht erstmal ne box geht es nicht mehr weiter?
wie ist es eig möglich z.B. bei der clia hab ich des gesehen dass du den abstrahlwinkel umstellen kannst ohne ein anderes Horn einzubauen?
das fän ich interessant dann kannst auch das Modul als einzelbox verwenden
LG Andreas
LG Andreas
Das Clia hat in dem Sinne kein Horn sondern ´ne Reihe aus 8 Kalottenhochtönern für den Tiefmitteltönern
Hier werden einfach der 2te von oben und unten verpolt, was die Abstrahlung "aufreisst", daher bündelt das Ding dann nicht mehr.
interessant :-P
wäre trotzdem interesant zu wissen was nun aus dem la projekt wird
Jap, mir geht es genauso.
Mir brennt es förmlich unter den Nägeln mal so was zu bauen, allerdings fehlt mir die Zeit und das Equipment, um das selbst zu entwickeln ...
ich denk auch wenn du equipment zei tund wissen hast wirst du es nicht unebdingt hinbekommen weil deswegen kann man trodem noch nicht so gut damit umgehen wie jobsti und die erfahrung fehlt auch!
wnn das mit der abstrahlung mir freundlicherweiße gut und einfach erklärt wurde möchte ich nochmal was aus der Föön reihe fragen bei dem Klein-Array steht in der beschreibung egal ob 2,4,6,8,10,12,14 oder 16 Module man kann sie immer auf 4 oder 8 Ohm verschalten wie wäre das möglich? weil das wäre ja auch eine Lösung für z.B. das Prob mit LMB212 dass man ne 2 Ohm stabile Endstufe braucht will man 2 Pro kanal antreiben?!
LG Andy
PS: hoffe der Entwickler hat noch lust für solch ein Projekt
LG Andy
- Beruf: Mechatronicker
in dem du die module in reihe oder paralel schaltest und das dann entsprechend müschst z.B. wenn jedes modul 16 ohm hat 2 paralel 8 ohm und wenn du 4 willst alle paralel haste 4 ohm bei 8 könntest du 4 paralel und dann mit den anderen 4 in reihe macht wieder 8 ohm usw...
wenn ich mich vertan hab korigiert mich
beim lmb kannste das genau so machen nur fressen die zuviel leistung und es gibt kein oder besser kaum stufen die soviel leistung besitzen bei nem lmb hat 1200 watt rms nen LA modul vielecht 300 würd ich sagen...
ich würd das nicht mit den modulen machen sonder mit dne chassis je sorte und dsa kannst dann in einem grossen modul machen . wie gesagt auf miener page sind zwei funktionirende geld verdienende ideen man kann die chassis von mir bekommen ca. 4-8euro der rest ist holz also seid eures glückes schmied und baut was was locker in der liga eines clia spielt aber einen bruach teil kostet ein clia kostet 1200euro netto plus rigging was für ne 2x5" und 8x1" kalotten box dann doch scon richtig viel geld ist in der im endeffekt industrie standart hifi chassi sdrin sind.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
