JL-Sat12 Lite - Sinnvoll?
Verfasst: 29. Sep 2021 14:17
Grüßt euch,
das JL-Sat12 V3 ist kurz vor Release,
bestückt mit Kappa 12A, Faital HF109 und SB Audience Horn.
Rest der L-Serie ist wie bekannt ebenfalls in Arbeit mit dem Faital Hochtöner**
Da Eminence gut im Preis gestiegen ist und auch der Hochtöner im Vergleich zum vorigen Oberton etwas teurer ist,
wäre die Frage, ob ein JL-Sat12 Lite interessant wäre, was etwas günstiger ist.
Bestückungsidee wäre Faital 12PR310 mit SBA 44CD-PK, gleiches Horn, gleiches Gehäuse.
Preislich an reinen Chassiskosten bewegt man sich dann im Bereich 240,- statt 320,- EUR, also 25% günstiger (Als Bausatz mit Fertigweiche sind jeweils ca. 70-80€ draufzurechnen)
Der Unterschied des Lite wären ca. 150W rms weniger, etwas weniger MaxSPL, aber ähnlichen Kennschalldruckpegel und es muss circa 10Hz höher angekoppelt werden.
MaxSPL circa -3dB gegenüber Kappa12
Nach noch etwas günstigeren 12ern habe ich schon geschaut, aber der 12PR310 kommt dem Kappa 12 am nahestehen, sehr leichte Pappe für reines Top eben.
Eine Idee wäre noch der LAVOCE WSN122.50, dann hätten wir noch mal ca 50W rms weniger Belastbarkeit und ca. 3dB weniger Kennschalldruckpegel,
dafür aber eine Neodymversion (macht aber nur -2,2kg aus), wäre aber noch mal 35€ günstiger, sprich Bestückung ~199,- EUR.
MaxSPL circa -4,5dB gegenüber Kappa12. Finde die Option nicht ganz so sinnvoll.
Das JB-Sat12?
Joa, das "Lite" würde sich genau zwischen B12 und L12 bewegen, 50-100W rms mehr, ähnlicher Kennschalldruckpegel,
dank 44mm Treiber und größerem Horn aber besser in Abstrahlung, entspannter im MaxSPL, der auch minimal höher liegt. Das B12 liegt bei 155,- an Bestückung.
Was ist eure Meinung zu der Geschichte, lohnt sich eine "lite?"
Das JB-Sat12?
► Infos und Verlauf anzeigen
