Erfahrung mit diesen Dmx Kabel set
Verfasst: 23. Mär 2015 20:09
von stephan Kpunkt
Wie der Titel schon sagt,
Hat jemand Erfahrungen damit?
Sind es 110öhmer Kabel ?
Die Beschreibung ist leider etwas irritierent. .
http://www.audiosol.de/Konfektionierte- ... 8236af704/
Falls Link nicht erlaubt Bitte entfernen.
Lieben Gruß
Re: Erfahrung mit diesen Dmx Kabel set
Verfasst: 23. Mär 2015 21:57
von Sigo
Bei 20 € für Alle zusammen ist das Billigschrott... Keine Neutriks oder ein Clon... Man kann vtl. DMX drüber gebn aber ein gutes DMX kostet 20€ für EIN 10m Kabel. Ich nutze ausschließlich Cordial 2x0,34 DMX / AES mit 110 Ohm Wellenwiederstand.
Verfasst: 23. Mär 2015 22:16
von Robb Goodnight
Sowas kannste in die Tonne kloppen. Hatte ich schonmal, direkt in den Müll. Selbst die proSnake von Thomann ("made by Neutrik") sind nicht so der Burner was die Stecker angeht. Es geht eben nix über echte Neutrik Stecker und Cordial Kabel.
Das mit den 110Ohm finde ich nicht soo wichtig. Viel wichtiger ist einfach ein vernünftiges Kabel und vernünftige Stecker. Bei mir klappt es auch mit jedem GUTEN Mikrofonkabel, was DMX angeht.
Verfasst: 23. Mär 2015 22:48
von stephan Kpunkt
Also Finger weg ?...Gibt's eventuell kostengünstige Empfehlungen ?
Verfasst: 23. Mär 2015 23:54
von Robb Goodnight
Ja, finger weg.
Allerdings, die proSnake von Thomann sind "ok", aber die Stecker (trotz Neutrik Clone) nicht wirklich wertig und haben auch Probleme beim einrasten, Übertragung klappte aber bisher reibungslos.
Ansonsten kauf gebrauchte fertige Kabel oder Stecker/Meterware bei eBay, da kommste recht günstig weg.
Alles andere ist Müll, falls du auf die Idee kommst noch 2-3 solcher Angebote zu posten.
Verfasst: 24. Mär 2015 12:55
von jukom
Habe wie auch einige Kollegen über die letzten Jahre gute Erfahrung mit Sommer Cable. Stage22 kostet pro Meter als Mikrokabel nicht soviel, bis jetzt ohne Probleme auch für DMX. Kabel braucht man eh immermal, also 100m Rolle kaufen und löten. Nichts nervt mehr als Fehlersuche auf Veranstaltungen bedingt durch defekte Kabel und alle billigen sind doch sehr zeitnah zur Fehlerquelle geworden,... Für manche Stellen kann man dann zumindest günstige Stecker dranlöten, aber auf der Bühne und alles was noch andere Leute anfassen, da führt kein Weg an Neutrik (vll noch Hicon oder Amphenol) vorbei
Julius
Verfasst: 24. Mär 2015 16:50
von Sigo
Ich nutze zum Selbstkonfektionieren immer das Sommer Club MK2 mit 2x0,34.
Bei Musicstore kostet die 100 Meter Rolle unschlagbare 64 € !
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/K ... 010465-000
Das nutze ich aber nur für Audio - mit DMX habe ich da keine Erfahrung. Sollte aber gehen.
Das kann ich unterschreiben. Habe auch 4 Kabel davon für einfache Sachen. Hätte ich man bleiben lassen sollen. Die Stecker sind echt nen Krampf und die Kabel bleiben dauerhaft in der "original" Faltung. Kaum gerade zu kriegen.
Verfasst: 24. Mär 2015 18:27
von Pichl
Ich rate auch dringend zu org. Neutrik. So mega viele Kabel braucht man als Hobby DJ oder Beschaller in der Regel nicht. Klar ist das (teilweise um ein Vielfaches) teurer,
aber man erkauft sich deutlich weniger Ärger. Wertige Kabel sind alleine mechanisch deutlich langlebiger.
Lieber 1 oder 2 Jobs mehr machen und ordentliche Kabel kaufen.
Die einzigen Ausnahmen würde ich bei Ampracks vllt noch einsehen. Da wird einmal gesteckt und dann bleibt das so.
Aber was spart das? 10 Euro, 15 Euro? Lächerlich...
Verfasst: 25. Mär 2015 05:16
von Stefan.S
Meine Erfahrung sagt auch: Kaufst du billig, kaufst mehrmals. Das geht so lange bis man 1x Qualität kauft.
Wir haben im Geschäft teilweise Kabel die 15 Jahre+ aufm Buckel haben.
Sommer Club series ist in Ordnung, lässt sich nur nicht ganz so lässig wickeln wie Stage22. Das Stage22 ist mein Favorit.
Cordial ist in Ordnung, aber eben ein Massenprodukt.
habe einige hundert meter Cordial CLS und Mikrofonkabel und die lassen sich nach einer Weile auch nicht mehr gescheit aufwickeln.
Außer man wickelt sie wirklich IMMER selbst... aber der Kunde hat es ja gelernt, dass es 100% richtig ist über den arm zu wickeln, machen doch alle so !!!!
BITTE NICHT über den arm wickeln !!!!!
Verfasst: 25. Mär 2015 08:35
von Daumal
Stefan.S hat geschrieben:
Oh jo, dass kann ich leider bestätigien!
ich sage immer wieder:"danke, brauche nur Hilfe beim Hinaustragen, alles andere oder bei Fragen und Anmerkungen komme ich auf euch zu!"
