Ich habe den t racks und den Editor 1.02 und Firmware 1.02 . rechter link auf der thomann Seite. Allerdings habe ich das problem, dass EQ settings nicht richtig mit dem Menu File save und dann open geladen werden. wenn ich z.b das default preset einlade(alles EQ 0 db). dann bei out 1 den eq auf +10 db stelle, dann mit file save als test speicher und dann mit file open test wieder einlade, dann steht der EQ wieder auf 0 db anstatt auf +10. andere werte wie z.b delay oder bypass werden aber richtig geladen. sind vorallem die EQ parameter. habe auch schon versucht vorher mit store zu speichern. hilft auch nicht
kann bitte jemand der auch einen hat probieren ob es bei ihm geht ?. speichern oder laden in den internen presets geht. aber ich möchte die presets auf dem PC haben, denn bei einem firmware update oder bei defekt wäre alles weg.
auch die file download und upload funktion geht bei mir nicht.
Habe windows 10 64
[Erfahrungsbericht] Problem mit Thomann t-racks mini DSP . bitte testen ob jemand auch das Problem hat
- 4 Antworten
- 1815 Zugriffe
Letzter Beitrag von polokrausi
- 449 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 90 Antworten
- 12558 Zugriffe
- 1702 Zugriffe
Letzter Beitrag von jumbo125
- 1683 Zugriffe
Letzter Beitrag von Spoob
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
