Seite 1 von 3
4x B&C 18 sw115 Welches gehäuse ? Bitte um HILFE
Verfasst: 2. Apr 2021 04:45
von Levo
Hallo An alle ich hoffe es geht euch gut !
Ich bin neu hier und bin seit mehreren Jahren pa enthusiast.
Allerdings hatte ich nie eine richtige pa mit wums, und hatte nur z.b db technologies opera 515 dx tops, und weitere in dieser Preisklasse.
Anschließend wurde alles verkauft und dachte jetzt muß was gutes her..
nach vielen suchen habe ich entschloßen mit den subs anzufangen nach langer Recherche fand ich den the box 18 500
ganz gut ( ohne ihn gehört zu haben ) allerdings fand ich die xmax zu wenig und untenrum etwas zu hohl..
Also kaufte ich mir 4x B&C 18 sw 115-8.
Das Größte problem ist ich habe keine Ahnung im welchen Gehäuse ich sie anbringen muß
ich fand das sub 18 Gehäuse gut aber ich habe gelesen das es nicht so laut kann wie es müsste. und daher möchte ich es nicht.
Also meine frage an euch Kann mir jemand ein Gehäuse irgendwie simulieren oder noch besser mit maße erstellen?
ich habe leider absolut keine ahnung von solchen sachen wie gesagt ich war nur mit aktivkram unterwegs.
ich habe mit winisd rumexperimentiert und glaube das das beste tuning bei 34 herz sein sollte aber wie gesagt ich habe keine Ahnung.
https://www.youtube.com/watch?v=QCbxAsvvnII Dieses gehäuse wollte ich eigendlich... bekomme aber leider keine antwort,
oder das gehäuse von "jans doppel 18er''
Kriterien :
:KEIN Horn NUR bassreflex
: Doppel 18er währe am besten
:Sollte tief spielen aber auch im nutzbass gut klingen
:Sollte 2,3 kw pro treiber packen
:Es Soll Das beste und das lauteste gehäuse für diesen treiber sein
Locations 60% open air 40% Drinnen
Music 70% basslastiges 30% live
Das problem ist das wenn das Gehäuse schlecht ist das ich es nie erfahren werde außer 10 gehäuse zu bauen und dann zu gucken was gut ist ( keine Erfahrung mit subs )
Ich vertrau das forum
Ich danke EUCH
Re: 4x B&C 18 sw115 Welches gehäuse ? Bitte um HILFE
Verfasst: 2. Apr 2021 10:11
von ronnyk
Hallo Levo,
sorry aber ich verstehe manche hier einfach nicht. Da wird etwas gekauft wovon man keine Ahnung hat und andere sollen einem dabei helfen damit umgehen zu können anstatt sich erst einmal zu informieren.
Man kann bei Bassreflex nur begrenzt Änderungen vornehmen die etwas mehr Pegel (im besten Fall 1-2dB) bringen ohne zu viele Kompromisse eingehen zu müssen. Ein gutes DSP-Setup und potente Endstufen die das umsetzen können sind oft effektiver.
Wenn Du das "perfekte" Gehäuse für deine Zwecke bauen möchtest wirst du nicht drum herum kommen ein paar unterschiedliche Gehäuse bauen zu müssen. B&C hat einen Bauvorschlag zu dem Treiber als Bassreflex der sich mit deiner Simulation von winisd etwa deckt und auch ich als Referenz heranziehen würde:
Verfasst: 2. Apr 2021 11:36
von Hobbypabastler
Hilft ja nix jetzt hat er fast 2000€ an Treiber rumliegen und kein Gehäuse.
Im Internet gibt es einen Vorschlag, das Gehäuse müsstest du eigentlich schon gesehen haben wenn du es 1x bei Google eingegeben hast.
https://www.lautsprecher-technik.de/18- ... uplan.html
Ansonsten musst dich halt mit irgendwem Unterhalten der das kann und für ein paar Moneten macht.
Du könntest auch überlegen den Sub 18 zu Modden aber ob das was wird
. Es wurde meines Wissens schon mal ein Mod erstellt bis man dann gemerkt hat das es den Trieber zerstört
(sw100).
Verfasst: 2. Apr 2021 12:01
von David
Bevor du einen Bauvorschlag in Form eines Mülleimers für den SW115 mit 250cm² Portfläche baust, frag Jan doch einfach ob er dir den Plan verkauft.
Sonst gibt es von Valentin auch noch ein gutes Gehäuse für den Treiber. Weiß allerdings nicht ob er davon noch Zuschnitte anbietet:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019180569408
Das verlinkte Video ist von Filo, dem hab ich mal geschrieben, der schreibt dir bestimmt eine PN, wenn er Zeit findet.
Alternativ einfach Dirk Hahn fragen, ob er dir X!Max BR118EX Leergehäuse für deine Treiber verkauft.
Seine Mail:
info@x-max.de
Verfasst: 2. Apr 2021 16:11
von Shdtfy
Das Video in dem Youtube link ist von mir.
Ich kann die Pläne gerne zur Verfügung stellen, vorher muss ich aber sagen, dass ich diesen Subwoofer nie Wirklich Fertig gestellt habe, da ich Zwischenzeitlich mit meiner Freundin ein Kind bekommen habe, und das Vorging.
Ich habe insgesamt erst 2 Stück davon Gebaut, war immer sehr zufrieden damit und hatte damit meinen Spaß, ist eher auf Tiefgang als auf Pegel ausgelegt.
@David hat mir Freundlicherweise einen Richtigen Plan erstellt und alles Bemaßt, sieht einfach besser aus als eine Bleistift Skizze.
Verfasst: 2. Apr 2021 20:04
von Levo
Hallo an alle, vielen dank für all die Ratschläge hätte ich nicht gedacht !!
Filo ich habe dich überall zugebombt für diese gehäuse
Ersteinmall Glückwunsch für dein kind !
Jetzt nochmal paar fragen zu dein gehäuse
-Wie tief ist das tuning und das gehäuse volumen in liter?
-Welche holzdicke wurde gewählt ?
-Wie ist der outdoor so ? wie ist er im kick ?
-Ist er im Pegel viel leiser als ein höherer abgestimmter BR ?
- Was könnte man noch am gehäuse perfektionieren ?
- Wenn ich ihn als doppelt bauen will, muss ich nur die rechte holzwand entfernen und das obere und untere holz auf die gleiche maße vergrößern und quazi klonen ? oder verändert sich was und muss noch was mit simulationen usw rechnen ?
Vielen dank
Mit freundlichen Grüßen Nico !
Verfasst: 3. Apr 2021 10:00
von hobbybastler
Hallo Revo,
sprich Mal kurz mit deinem Rücken und nenne danach 1 guten Grund wieso es ein Doppel 18"er werden soll.
Habe vor kurzem für die 4 ohm Version den 195 Liter Achenbach mit verlängertem Port als "bestes" Gehäuse für das Chassis entschieden. Der Subwoofer als Single 18er ist schon schwer und unhandlich genug.
Die 8 Ohm Version braucht ein bisschen weniger Volumen, siehe B&C Simulation, aber am Ende wird die Kiste genauso groß wenn man richtigerweise die Volumen für Versteifungen und das Volumen der Ports abzieht.
Wenn du selber baust, solltest du 1 protogehäuse bauen, um die Tuningfrequenz auszumessen.
Und wenn du planst immer Vollgas zu fahren lieber mit einer erhöhten Schwingspulentemperatur 100 Grad, simulieren.
Verfasst: 3. Apr 2021 15:21
von Heini
hobbybastler hat geschrieben: ↑3. Apr 2021 10:00
Hallo Revo,
sprich Mal kurz mit deinem Rücken und nenne danach 1 guten Grund wieso es ein Doppel 18"er werden soll..
Größter Blödsinn überhaupt. Hast du mal einen Doppel 18er bewegt oder glaubst du einfach nur, dass es unhandlich ist?
Jedes Case hat 4 Rollen, komplett mit Kabeln voll gepackt wiegt sowas gerne mal 250-300kg. So ein Doppel 18er wiegt vielleicht 70-90kg je nach Ausführung. Auf der Rückseite kommen dann 4 Rollen ran und man muss die Kiste nie wieder tragen. Es gibt nichts entspannteres als Doppel 18er.
Single Kisten stapelt man immer hin und her. Doppel 18er rollt man, kippt sie über eine Kante und fertig. Selbst tragen zu zweit ist kein Problem.
Und das Verladen alleine mit einer Rampe ist eben so wenig ein Problem. Allgemein sollte das Material so ausgelegt sein, dass alles gerollt wird...
Oder willst du mit jetzt erzählen, dass du jede Traverse, jeden Moving Head und jeden LED Par einzeln trägst?
Jan, absoluter Doppel 18er Fan
Verfasst: 4. Apr 2021 00:00
von hobbybastler
Heini hat geschrieben: ↑3. Apr 2021 15:21
Hallo Jan,
kurzgesagt ja, JSubs quer durch ne Halle gewuchtet und war super positiv überrascht wie leicht das ging mit Rollen und Griffen an den richtigen Stellen.
Mein Eindruck vom Eingangsthread war der, dass Revo nicht immer Rampen und Transporter etc. haben könnte. Er bezeichnet sich als PA Enthusiast, nicht als gewerblicher Beschaller. Kommt also auf die Brille an durch die man schaut. Ich musste meine Subs früher leider auch selber in den Kombi heben oder die Partylocation war nur über Treppen zu erreichen. Ich glaube hier kommt es echt auf die Größe/Professionalität der Veranstaltungen an und ob man im Zweifel jemanden hat der mit anpacken kann.
Aber gut, dass ein Doppel18er knapp doppelt so groß und schwer wie ein Single 18er ist wird sich Revo sicherlich schon gedacht haben, um zum eigentlichen Thema zurückzulenken. Bleiben also seine Fragen wie man so eine Kiste am besten baut.
Gruß Christian
Verfasst: 4. Apr 2021 02:40
von Levo
Hi Hobbybastler,
Zuerst voraus ist mein Nickname ist "Levo".
Ich war für viele jahre als DJ unterwegs und hatte schlechte Erfahrungen mit gemieteten Single 18er oder 15er,
und sage "hatte" weil wegen corona es für uns den bach runtergeht.
Dieses unendliche schleppen, stacken, kofferaum rein, kofferaum raus war für mich eins der Größten Probleme überhaupt!
Obwohl man auch beim single 18er blue wheels schrauben kann muss man in die in den meisten fälle stacken..
Deswegen Doppel 18er schön und dezent und bluewheels.
Ich wette das bei 70 % der locations du die doppel 18er nicht einmal hocheben Brauchst!
Grüße Nico.
Verfasst: 4. Apr 2021 08:55
von Birdman
Levo hat geschrieben: ↑2. Apr 2021 20:04
Laut Simulation liegt das Tuning irgendwo bei 37hz (hornresp) bzw. 39hz (WinISD), laut der Messung vermutlich etwas tiefer. Das Volumen beträgt brutto ca. 177l, netto (Abzüge für Chassis und Griffe) ca. 170l. Das ergibt sich aus dem angehängten Plan.
Laut Plan sind das 15mm.
Der große Achenbach passt wirklich hervorragend mit 155l und 35hz. Nur wird der Port für den 18SW115 m.E. zu klein. Bei mir sitzt (in einer leicht modifizierten Version) der 18sw100 und der pustet schon ordentlich bei Last. Würde das auch als Schwachstelle für meinen Sub ansehen.
Besser wären ca. 600cm2, statt knapp 500cm2. Dann muss das Ding halt noch etwas größer werden, da durch Vergrößerung der Ports c.p. die Tuningfrequenz nach oben rutscht und das Volumen abnimmt.
Optimal wären m.E. 150l, 35hz, 600cm2.
Würde dir auch zustimmen, dass es keinen Spass macht das Ding zu tragen! Bei mir ist noch eine Endstufe integriert. Alleine tragen macht da keinen Spass. Wenn allerdings immer ein entsprechendes Fahrzeug mit Verladerampe und mind. eine zweite Person zur Verfügung stehen, sind natürlich auch Doppel 18er schick.
Hier würde ich auf Heini zugehen. Seinen Doppel 18er Baubericht sollte man über die Suchfunktion finden.
Birdman
Verfasst: 8. Apr 2021 03:08
von Levo
Hallo an alle !
Ich danke euch für alle eure Ratschläge anscheinend werde ich mir 3 Gehäuse bauen und gucken was sich am besten anhört Von Filo, jan und den Achenbach in modifizierter version.
Ich habe inzwischen Filo's Gehäuse mal doppelt gebaut und habe einpaar fragen.
Wenn ich 2 Gehäuse zusammen "Geklebt hätte" währe das obere , das untere , und das hintere holz separat also (A,A,C)
Ich habe A,A,C einfach zu einen gemacht.
Allerdings sind dann in der Mitte zwei Bretter die aneinander haften.
Meine frage.
Muss ich das holzbrett in der Mitte entfernen ? also (I) ?
Oder es kürzen ? in die höhe von (G) (11cm)
Wenn ja was muss noch am reflexkanal geändert werden oder besser gesagt welche Änderungen müssen noch vorgehen das es nicht das Gehäuse beeinflusst Tunig, Volumen, reflexkanal, etc.
Ist dieses Brett (I) überflüssig?
Ich dachte daran das es gleichzeitig als strebe dient und wusste nicht was es noch für Äderungen beansprucht.
Deswegen habe ich es so gelassen finde es aber nicht so ''gut gedacht"
Grüße !!
Verfasst: 8. Apr 2021 09:20
von Gast
Lass es so wie´s ist. Wenn du aus zwei getrennten Kammern eine machst verändert sich eine ganze Menge.
Verfasst: 15. Apr 2021 16:02
von Levo
Hi !
Wie sieht es mit trennungen aus ?
was ist die beste kombi highpass-lowpass und bei wie viel db ?
Verfasst: 17. Apr 2021 10:05
von ronnyk
Ich würde untenrum bei etwa 24-30Hz und mind. 18dB trennen solange du nicht permanent am Limit unterwegs bist, falls doch dann lieber nicht unter 30Hz. Obenrum ist das abhängig von den Tops ab wann die ankoppeln können, hier würde ich mal 6-12dB/oct. versuchen aber schon bei 70-90Hz.
Pauschal ist das aber schwierig zu beantworten, je nach Aufstellung und Raumakustik verhält sich das anderst.
Verfasst: 19. Apr 2021 03:30
von Heini
Ich hab mal den Doppel 18er auf unserer Webseite hinzugefügt.
http://www.selbstbau-lautsprecher.de/21 ... Subwoofer/
Verfasst: 26. Apr 2021 00:51
von Levo
Also die subs sind endlich fertig !!
Gitter,spachtel,warnex kommt noch
Dank nochmals an alle.
Verfasst: 26. Apr 2021 19:22
von Felidae
Schon erste Höreindrücke?
Verfasst: 26. Apr 2021 21:04
von stoneeh
Verfasst: 27. Apr 2021 00:25
von Levo
Hey.
Ich bin von beruf her Professioneller Musik Produzent und Dj.
Ich habe etliche high end systeme im studio und da kommt qualitativ und nicht pegelmäßig keine PA der welt ran.
Ich habe mich die letzen 10 Jahre mit PA beschäftigt, vieles gehört geliehen etc.
All die Jahre kaufte und verkaufte ich aktiv Systeme und war eigentlich niemals damit klangmäßig zufrieden es fehlte immer etwas,
Deswegen will ich mich mit selbtsbau beschäftigen, und jeder fängt mal klein an und macht Fehler.
Ich habe die subs Outdoor leider mit einen 400 watt powermixer (Fp 14 wird bald kommen)
getestet also 100watt pro chassis und es klang recht angenehm und fett. Fetter als die gemieteten rcf, Ev subs.
Bei tiefe Passagen (30 hz) war es auch richtig voll
oder anders formuliert boa geil Bass!
Das Gehäuse ist außerdem vom Filo nur als doppelt gebaut. und es klingt... boah geil, laut!
Die subs sind mit sehr teureren Systemen akustisch vergleichbar,
Ich bau mir irgendwann auch Jans doppel 18er und gucke mal was sich besser anhört und ein review schreiben.
Allerdings ist das nächste Projekt jetzt Horntops zu bauen.
Grüße Der Neuling aus Griechenland in einem Deutschen forum.
Verfasst: 27. Apr 2021 09:57
von stoneeh
Verfasst: 27. Apr 2021 11:16
von jones34
Lieber stoneeh,
magst du die Überheblichkeit bei deinen Beiträgen (nicht nur hier) vielleicht ein Stück zurück fahren?
Da wird einem ganz schlecht von.
Danke
Verfasst: 27. Apr 2021 16:13
von Gast
Aufgeräumt.
Falls einer der Protagonisten etwas relevantes zum Thema beizutragen hat, PN.
Verfasst: 27. Apr 2021 17:03
von Jobsti
! | Moderations-Hinweis von: Jobsti |
Lasst das bitte mit dem Offtopic, diskutiert auf einem vernünftigem Niveau und klärt eure Streitereien z.B. im Discord oder per PN.
Andernfalls ist das Thema hier ganz schnell dicht. Verwarnungen sind raus, u.a. wegen Forenregeln #2
Nochwas zum alten Renommee-System:
Wurden Beiträge gelöscht, gesperrt etc. wurden die Pkt. automatisch vom System entfernt.
stoneeh du warst im alten Forum (letzter Stand) auf der Verwarnliste (Rang) zwecks Verhalten,
im aktuellen Forum komplett davon entfernt, also quasi ein Neuanfang. Verspiele dir das nicht.
An alle: Geht doch nicht immer auf alles haarklein ein oder zieht mit, man muss auch mal was ignorieren können,
ihr merkt doch selbst, ob ihr OT-Diskussionen provoziert oder erzeugt.
Sollte dazu noch irgendwer was sagen wollen, dann bitte per PN an mich hier im Forum oder im Discord.
Vielen Dank.
Back 2 Topic.
Verfasst: 27. Apr 2021 17:42
von Jobsti
stoneeh hat geschrieben: ↑27. Apr 2021 09:57
Schön. Einen Doppel-18er konstruiert man normalerweise so, dass beide Chassis auf ein Volumen spielen, und der Port mittig sitzt. Dadurch ergibt sich ein geringerer Schlitzfaktor, d.h. weniger Wandfläche, an der Reibung entstehen kann. Das ist der ganze Sinn der Übung.
Was du hast sind zwei aneinander geklatschte Single-18er. Und während es hier anscheinend Leute gibt, die in der Hinsicht mehr wissen als ich, simuliert sich bei mir in der Tat ein 380l Volumen mit 111x11cm Port ident zu zwei 190l Volumen mit je 55.5x11cm Port. Die Trennwand in der Mitte hättest du also auch weglassen können. Die dient nun bestenfalls als Strebe
Kann man so oder so machen. "Normalerweise" würde ich da nicht zu sagen.
Eine vollständige Trennwand in der Mitte (wie bei oben gezeigtem Konstrukt) bietet eine Versteifung,
als auch Betriebssicherheit.
Klar, der Fall, dass ein Chassis abraucht und das andere nicht ist recht gering, dennoch spielt bei Defekt
das eine Chassis noch wie es soll und erleidet dann nicht auch den Tod dank doppeltem Volumen und falscher Abstimmung.
Auch geht man auf Nummer-Sicher, dass das Tuning wie angedacht passt. Lässt man die Trennwand weg,
erhält man im Vergleich weniger virtuelle Verlängerung und landet vom Tuning etwas höher. Wenn auch nur sehr geringfügig.
Dennoch, ich persönlich bin auch kein Fan der Trennwand, lieber das bissel Breite und Gewicht einsparen
Verfasst: 27. Apr 2021 18:14
von pysos
Jobsti hat geschrieben: ↑27. Apr 2021 17:42
Ich hatte diesen Fall schonmal das ein Chassie kaputt, gegangen ist, nicht gleich gemerkt, erst als beide tot waren...
Das eine ist klassisch durchgebrannt, das zweite dann displaced und Drähte abgerissen...
War bei einem DVA S20 Aktiv-Sub mit 2x 18N401...
Aus der Erfahrung raus würde ich wohl Doppel18" - wenn ich welche bauen würde - immer mit Kammertrennung
ausführen, auch wenn ich ein anderes "Limiterkonzept" wie in den Aktivmodulen von db verfolge...
Verfasst: 28. Apr 2021 00:58
von stoneeh
Verfasst: 28. Apr 2021 11:29
von jones34
Ist es deshalb völlig absurd eine Trennwand zwischen den Chassis zu haben?
Überhaupt nicht. Wenn der single 18er gut funktioniert wird der doppelte das genau so tun.
Darauf kommt es am Ende an. Warum dann jetzt noch lange bei schon fertigen Bässen deswegen rummachen, das hilft keinem und trägt absolut nicht zum Spaß an der Sache bei.
Auch Hochleistungschassis geben irgendwann auf.
Irgendwann werden Chassis einfach mürbe im Dauereinsatz bei hoher Leistung.
Hab ich jetzt leider schon mehrfach Ärger mit gehabt.
Das mal ein Chassis kaputt geht ist, auch wenn man die Bässe nicht immer überfährt, absolut nicht ausgeschlossen.
Deshalb muss man jetzt nicht alle Bässe einzeln bauen aber kategorisch ausschließen kann man es auch nicht.
